ABS Sensor Vorderrad
Beitragvon Brixi66 » 12.07.2025, 16:41
Hallo liebe F900R Gemeinde, ich habe mir von Ali Expess einen ABS Sensor Schutz (im schicken Rot) gekauft, muss ich bei der Montage irgendetwas beachten außer alte Schraube raus und Schutz mit neuer Schraube dran klöppeln ?
Brixi66
Motorrad: BMW F900R
Re: ABS Sensor Vorderrad
Beitragvon bausparbaer » 14.07.2025, 21:40
Hallo, darf ich mal freundlich nachfragen, was das Teil für einen Sinn hat ? Ich hatte bisher noch nie ein Problem mit dem ABS-Sensor, wahrscheinlich andere Foren-Mitglieder auch nicht. Schraub lieber was ab, damit die Fuhre leichter wird. :D
Grüße Karl
bausparbaer
Motorrad: F9XR/KTM Duke990/690
Beitragvon Brixi66 » 17.07.2025, 06:59
Hallo Karl , das dient nur rein optischen Zwecken und wiegt nur wenige Gramm , da ich einige rote Akzente an der Maschine gesetzt habe (Bremsflüssigkeitsdeckel vorn , Seitenständerauflage Vergrößerung , Ventilkappen , Felgenrandaufkleber usw. passt das optisch ganz gut , ist ca. 3cm lang u. 1cm hoch ... Ist mittlerweile ohne Probleme verbaut .
Brixi66
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon ArminF » 17.07.2025, 09:54
Hallo Brixi66,
ich weiß nicht wie dein Tuningteil befestigt wird, will aber anmerken, dass der ABS-Sensor aus einem sehr weichen Kunststoff hergestellt ist und nicht gequetscht werden darf. Durch ein zu starkes Andrücken verringert sich der Abstand, so dass die Daten verfälscht und damit ABS zu früh oder zu spät schalten kann. Sollte die Befestigung über dieselbe Schraube laufen, so würde ich davon abraten.
ArminF
ArminF
Motorrad: F800R, MT07, F900R
