Auspuff richten
Auspuff richten
Beitragvon The Invisible Man » 21.09.2025, 12:25
Als bekennender Pedant möchte ich die Ausrichtung meines Serienendtopf (die beiden Auslässe sollen genau senkrecht übereinander liegen) nachjustieren, wenn überhaupt möglich.
Ich habe zwei Befestigung gefunden, eine große fette Schelle und eine Schraube in Höhe der rechten Soziusfußraste.
Wenn eine Nachjustierung nicht möglich ist, lasse ich meine unegalen Finger davon.
Ansonsten wäre eine Information über die Anzugsmomente hilfreich.
Vielen Dank im Voraus.
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Re: Auspuff richten
Beitragvon Mopedfan71 » 21.09.2025, 18:35
kann man nur testen:
https://cdn.baboon.eu/3985699/conversio ... -1-big.jpg
Lösen, in die richtige Position drehen, aber die Schrauben gehen wahrscheinlich nicht mehr durch. Da es nur ein paar Grad sind, funzen ggf. keine Verlängerungsstücke. Für obere Halterung, müsste man diese biegen, oder "schräge" passende U-Scheiben haben.
Mopedfan71
Re: Auspuff richten
Beitragvon The Invisible Man » 22.09.2025, 20:47
Danke für das Bild.
Es bestätigt sich mal wieder, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Die dritte Halterung habe ich (!) nicht gesehen. plemplem
The Invisible Man
Motorrad: BMW
