System Update?
Re: System Update?
Beitragvon AtomAmeise » 21.07.2024, 19:15
Guude zusammen!
Weiß jemand wie der aktuelle Softwarestand der 900er XR ist (Versionsnummer)? Ich habe noch einen uralten Softwarestand und möchte die Software bei der anstehenden Quickshifter Reparatur updaten lassen.
Kann man online irgendwo die aktuellste Versionsnummer einsehen?
Danke vorab!
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Re: System Update?
Beitragvon uwbcolex » 21.07.2024, 21:44
Hallo, ich habe im Juni 24 die Softversion S/W 023_011_090 aufgespielt bekommen. Gruß Uwe
uwbcolex
Motorrad: u.a. BMW F900XR
Re: System Update?
Beitragvon maikmann » 21.02.2026, 11:54
Meine 22er XR hat diese Woche 024 011 030 vom Freundlichen installiert bekommen.
Konnte noch nicht testen was neu / anders / besser ist.
maikmann
Re: System Update?
Beitragvon VolkerR » 21.02.2026, 15:43
Moin
Gerade mal geschaut !
25er XR
S/W Version: 126_012_050
VolkerR
Motorrad: BMW F900XR
Re: System Update?
Beitragvon Pat_23 » 01.03.2026, 10:42
Bei mir ist noch die Version von 23 installiert. Die genauer Nummer hab ich mir jetzt nicht gemerkt.
Gibt es eigentlich eine Übersicht, was sich bei einem höheren Update verändert? Manche schreiben, der Quickshifter wird dann etwas weicher. Ich nutze den eigentlich nicht, aber wenn der beim hochschalten etwas geschmeidiger wird, wäre das schon schön.
Mein Sohnemann fährt die Triumph Daytona 660. Der ist da so angenehm, da braucht man die Kupplung nur für den Leerlauf.
Pat_23
Re: System Update?
Beitragvon The Invisible Man » 01.03.2026, 12:55
Pat_23 hat geschrieben:anche schreiben, der Quickshifter wird dann etwas weicher. Ich nutze den eigentlich nicht, aber wenn der beim hochschalten etwas geschmeidiger wird, wäre das schon schön.
Was ist ein Quickshifter?
Wozu ein Quickshifter?
Nächsten höheren Gang mit dem Fuß anlegen, kurz Gas weg, da flutsch besser (butterweich) als mit der Kuppung.
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Re: System Update?
Beitragvon Pat_23 » 06.03.2026, 20:00
Hugo. hat geschrieben:
Butterweich ist da gar nichts Wen nüberhaupt, dann geht der einigermaßen vom 4ten in den 5ten oder 6ten. Meine Frage war eigentlich, ob ein Update diesen geschmeidiger macht. Was er kann und wofür er da ist, mußt du mir nicht sagen. -> Super Kommentar, Danke
Pat_23
Re: System Update?
Beitragvon SuperBugs » 07.03.2026, 18:34
Model 2023 F900R: S/W Version: 024_011_030
Bei Service vom Freundlichen installiert bekommen.
SuperBugs
Re: System Update?
Beitragvon Pat_23 » 07.04.2026, 07:47
SuperBugs hat geschrieben:Model 2023 F900R: S/W Version: 024_011_030
War auch bei BMW und hab das Update 024 bekommen. Jetzt schaltet der Quickschifter auch deutlich besser. Beim hoch und runter schalten hackte nicht mehr und jetzt auch fahr- und verwendbar.
Update kostet normalerweise was. Wenn aber die Verbindung vom Motorrad zum Handy manchmal nicht so will, dann ist es kostenlos. -> Updates kommen nicht für einzelne Pakete sondern immer das kommplete Motorradupdate mit allen einzelnen Komponenten.
Pat_23
Re: System Update?
Beitragvon VolkerR » 09.06.2026, 14:00
Moin
Jahresinspektion erledigt und dann mal geschaut !
25er XR
S/W Version: 127_013_020
VolkerR
Mitglieder in diesem Forum: MarcoK und 11 Gäste
