Tieferlegung F900XR BJ 2025
Beitragvon Golo16 » 23.06.2026, 08:51
Erfahrungswert:
Als Mensch mit kurzen Beinen habe ich mir eine Tieferlegung von Metisse für 150 Tacken gekauft. Bring 3cm. Gabelholme werden soweit es geht nach oben geschoben.
3cm sind nicht viel, haben für mich vollkommen ausgereicht.
Wer interesse hat:
https://www.metisse.de/technik/tieferle ... multi=5612
Golo16
Re: Tieferlegung F900XR BJ 2025
Beitragvon Christoph M » 26.06.2026, 12:00
meine Fragen wären: Hat deine F900XR ESA und einen Hauptständer an Bord? Und welche Werkstatt hast du damit beauftragt?
Beitragvon Aberhallo » 27.06.2026, 19:00
da wirst du lange auf eine Antwort warten müssen. Schaue dir das Profil des Erstellers an.
Profil erstellt und Beitrag verfasst, ist wohl ein Beauftragter von Metisse oder die Firma selber,
soll wohl Werbung sein und das Geschäft ankurbeln.
Aberhallo
Motorrad: F900XR, K100RT
Beitragvon Christoph M » 27.06.2026, 22:23
@ Aberhallo
auch wenn das so wäre, muss man einfache Fragen wie die, die ich gestellt habe, beantworten können. Ansonsten wäre der Kauf keine gute Entscheidung.
Re: Tieferlegung F900XR BJ 2019
Beitragvon Dietrich F800 » 28.06.2026, 08:46
ich habe bei meiner XR den Tieferlegungssatz von Promoto einbauen lassen.Dies bringt ca. 2 cm Tieferlegung. DIes ist nur für hinten. Teilepreis 149,-- Dazu noch ca. 1,5h Arbeitszeit. Ich habe alles bei BMW machen lassen.
Da das hintere Federbein vermutlich für Baujahr 2025 gleich ist, sollte das bei diesem Modell auch funktionieren. Ich habe das ESA Federbein.
Die Vordergabel wurde auch nur weiter nach oben verschoben.
Die 2 cm machen sich kaum beim Hauptständer bemerkbar. Ist etwas schwerer zum aufbocken, aber ohne Änderung am Ständer. Bei Seitenständer auch kaum Unterschied. Sie steht nicht mehr ganz so schräg.
Zusammen mit der niedrigen Sitzbank habe ich bei meiner Größe von 170 cm jetzt prima Stand beim anhalten und komme mit beiden Füßen gut auf den Boden.
Wünsche euch allen eine gute und sichere Fahrt,
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Christoph M » 28.06.2026, 10:12
@ Dietrich F800
Danke für deine konkrete Aussage.
Da die F900XR des Modelljahres 2025 über eine einstellbare Gabel verfügt, müsste es eigentlich möglich sein, die Gabelholme weiter nach oben zu verschieben. Ich hoffe jedenfalls, dass das funktioniert.
2 cm Tieferlegung sind natürlich sehr viel.
Gruß Chris :)
Beitragvon Dietrich F800 » 28.06.2026, 10:45
@Christoph M,
freut mich, wenn dir das was hilft.
P.S. Das Promoto Tieferlegungskit ist von Wilbers.
Bei dem durchschieben der Gabelholme muss beachtet werden, daß die Holme nicht an den Lenker stoßen. Bei mir habe ich auch eine Verlagerung des Lenkers um 25mm in der Höhe und 30 mm nach hinten.
Daher bei mir kein Problem.
Für mich hat sich die Investition gelohnt! :D
Viele Grüße und immer cool bleiben bei den derzeitigen Temperaturen.
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Christoph M » 14.07.2026, 18:34
Dietrich F800 hat geschrieben:
Bei der F900 XR Modelljahr 2025 gibt es tatsächlich nur sehr wenig Platz zwischen den Einstellschrauben der Gabelholme und dem Lenker. Deshalb war die Lenkererhöhung um 25 mm in deinem Fall genau die richtige Entscheidung.
Ich glaube, dass die tiefergelegten F900 XR-Modelle ohne Einstellmöglichkeiten an der Gabel ausgeliefert werden. Dadurch dürfte dort automatisch etwas mehr Platz zwischen den Gabelholmen und dem Lenker vorhanden sein.
Man müsste sich bei der 2025er F900 XR aber noch einmal genau erkundigen, ob eine Tieferlegung überhaupt nachträglich möglich ist.
