Schaltassistent defekt
Re: Schaltassistent defekt
Beitragvon Dietrich F800 » 30.09.2025, 17:37
meine XR ist Baujahr 2021.
Bei knapp 22.000 km wurde im Juni 2024 das Kabel vom Schaltassistenten repariert. Das ging noch auf Garantie.
Jetzt im Juni be ca. 30.000 km schon wieder defekt. Die Werkstatt hat wieder Stecker und Kabel repariert!
Und hat eine Probefahrt berechnet.
Nachdem ich heute das Motorrad abgeholt habe, war der Schaltassistent für ca. 3 km in Ordnung, danach wieder komplett-Ausfall.
Werkstatt meinte, ich solle das Kabel selber reparierien bzw. tauschen. nogo
Ich werde morgen nochmal mit dem Chef sprechen, ob er schon mal was von Service gehört hat.
Viele liebe Grüße und die linke zum Gruß
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Langstreckler » 30.09.2025, 23:21
Dietrich F800 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das geht ja gar nicht!
Eine Reparatur unterliegt in Deutschland auch der gesetzlichen Gewährleistung. Da muss der Kollege eben nacharbeiten!
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Eckart » 01.10.2025, 10:23
Langstreckler hat geschrieben:Eine Reparatur unterliegt in Deutschland auch der gesetzlichen Gewährleistung. Da muss der Kollege eben nacharbeiten!
Wenn die letzte Reparatur des Teils auf Garantie oder Gewährleistung war: ja.
Stutzig geworden bin ich allerdings bei
Dietrich F800 hat geschrieben:Jetzt im Juni
Wir haben jetzt Oktober und ich würde erwarten, dass die Sache irgendwie weiter- oder ausgegangen ist ?
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon Dietrich F800 » 02.10.2025, 09:04
Hallo Eckert,
vielen Dank für deine Antwort.
Da der Schaltassistent kein "lebenswichtiges" Teil ist habe ich mit dem Reparaturauftrag gewartet.
Jetzt habe ich nach eigener kurzer! Suche festgestellt, daß 2 von den 4 Kabeln, die am Stecker zum Quickshifter sind sehr sehr lose sind.
Mit dieser Info fahre ich nächste Woche mal wieder zum "freundlichen".
Ansonsten Suche vom Quickshifter in Richtung Steuergerät:
-Quickshifter selber defekt
-Stecker defekt
-Steckverbindung defekt
-Kabelbruch
Mich verwundert sehr, daß die Werkstatt dieses einfache Suchschema nicht gemacht hat. Obwohl der Mechaniker gesagt hat, daß der selber gesehen hat, daß ein Kabel am Stecker lose war. plemplem
Mal sehen, was nächste Woche rauskommt.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Viele liebe Grüße
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Eckart » 02.10.2025, 09:34
Vielen Dank für das Update.
Dabei bin ich allerdings darauf aufmerksam geworden, dass meine Antwort missverständlich formuliert war, daher nochmal:
Innerhalb der Garantie- oder Gewährleistungsfrist muss der Verkäufer nacharbeiten bzw. reparieren, ggf. auch mehrfach, allerdings beginnt dabei die Frist nicht neu.
Auf eine kostenpflichtige Reparatur gibt es - wie Langstreckler ja schon geschrieben hat - Gewährleistung.
Am Rande: Seit ich die F750GS habe, habe ich auch einen Svchaltassistent, wobei ich nicht weiß, ob der gleich dem der F900XR ist. Zu Anfang habe ich nur festgestellt, dass das Schalten wie bei anderen Motorrädern auch läuft und die Vermutung kam auf, er sei defekt. Nachdem ich mich belesen hatte, weiß ich wie er funktioniert, dennoch finde ich ihn sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich gewöhnt bin, eher sanft zu schalten. Somit werde ich diese Funktion wohl eher selten nutzen.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon Dietrich F800 » 02.10.2025, 13:04
Hallo Eckert,
vielen Dank für deine Info.
Ich habe jetzt mal nachgelesen. BMW gibt 2 Jahre Gewährleistung auf reparierte Teile.
P.S. Ich habe auch noch ein Update bekommen, der Quickshifter ließ sich, solange es ging, butterweich schalten - auch bei niedrigen Drehzahlen. Meist so bei 4.000 U/min.
Zum Hochschalten leicht am Gas bleiben. Runter ganz ohne Gas.
Wenn ich mehr weiß, melde ich mich wieder.
Allzeit gute Fahrt und viele liebe Grüße
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Dietrich F800 » 02.10.2025, 13:06
Hallo Eckart,
sorry für den Schreibfehler- :(
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Marcimed » 04.10.2025, 14:51
Weiss jemand, ob sich durch das Aufspielen eines update (der 2025-er Modelle) die smoothness des QS eines Modells der ersten Stunde verbessert werden kann?
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Christoph M » 04.10.2025, 18:27
@ Marcimed
Der Schaltassistent ist bei der F900 R und XR Modell 2025 etwas besser geworden, die neue Frage wäre, ob man die 2025 Software auf das 2020 Modell aufspielen kann?
Beitragvon Dietrich F800 » 06.10.2025, 12:44
ich hatte meine XR mit Baujahr 2021 gerade in der Werkstatt und ich muss sagen, nach dem Update hat sich der Quickshifter butterweich schalten lassen. ThumbUP
Leider ist auch noch die Kabelverbinung am Stecker nicht in Ordunung, deshalb nochmal zurück in die Werkstatt.
Ich hoffe, daß danach der Schaltassistent wieder funktioniert.
So weit meine allerdings sehr kurze Erfahrung.
Viele liebe Grüße
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Dietrich F800 » 14.10.2025, 18:47
nachdem mein "Freundlicher" 2 Reparaturversuche hatte, habe ich ihm noch eine Chance gegeben.
Jetzt beim 3. Mal wurde alles Richtig gemacht:
- Neuer Stecker am Quickshifter
- Längere Kabel bis zum Kabelbaum
- Besserer Kabelschutz bestehend aus Spiralrohr und zusätzlichem "Marderschutzrohr"
Damit sollte der Schaltassistent wieder eine Weile funktionieren.
Zudem wurde die Reparatur jetzt kostenlos vorgenommen! ThumbUP
Bilder dazu kommen später.
Wünsche allen eine gute Fahrt und noch viele schöne Tage im Herbst.
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Dietrich F800 » 15.10.2025, 17:45
hier noch die versprochenen Fotos des längeren Kabels am Quickshifter.
Die 4 Einzellitze sind jetzt komplett mit Schrumpfschlauch. Zusätzlich habe ich noch Spiralband drumrum gewickelt und dann das ganze in ein Marderschutzrohr gesteckt. Das funktioniert, weil dieses geschlitzt ist für nachträglichen Einbau.
Hier noch die beiden Teilenummern, falls jemand den Stecker reparieren will bzw längers Kabel auch benötigt:
4 x Buchsenkontakt 12 52 7 545 880 Buchsenkontakt MCON 1,2 ELA 0,25-0,6
4 x Einzeladerabdichtung 61 13 8 366 247 0,13 - 0,35 mm
Viele liebe Grüße und einen schönen Herbst.
Dietrich
Bilder von längerem Kabel und Schutz an Schaltassistent
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Marcimed » 27.07.2026, 10:09
Mein Quickshifter hat leider während der diesjährigen Alpentour immer wieder gestreikt, also kein Schalten ohne Kupplung möglich. Beim "Löschen" der Maschine gestern vom Hänger habe ich festgestellt, dass die Spanngurte vorne an der Gabel die die Kabel schützenden Plastikschläuche gequetscht haben - kann das wohl eine Ursache sein? Ansonsten leider viel Getue mit der BMW-Navisteuerung, die mich immer wieder aufforderte, die App zu starten. Die "Tour des Grandes Alpes" war dennoch wunderbar, klare Empfehlung.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon The Invisible Man » 27.07.2026, 11:39
Marcimed hat geschrieben:Mein Quickshifter hat leider während der diesjährigen Alpentour immer wieder gestreikt,
Wie mein Vater immer wieder beteuerte (und der muss es wissen), jede mehr Apparatismus, desto mehr Klapperatismus.
Für hier: kein Quickshifter, kein Ärger mit dem Quickshifter. Logisch?
Auch den Col de la Bonette angefahren?
Auch um die Ecke am Col de la Bonette gefahren? (Ziel mehr als 3000 Höhenmeter)
Abschlussbemerkung, auf unserer Tour (alleine, wirklich allein - quasi leere Straßen) gab es keinen Ärger mit dem BMW - Navi oder mit einem anderen Navi.
Wenn nötig, was selten der Fall war, nach Karte gefahren, arbroller
The Invisible Man
Motorrad: BMW
