Schaltassistent defekt
Re: Schaltassistent defekt
Beitragvon Marcimed » 29.07.2026, 16:06
The Invisible Man hat geschrieben:
Marcimed hat geschrieben:Mein Quickshifter hat leider während der diesjährigen Alpentour immer wieder gestreikt,
Wie mein Vater immer wieder beteuerte (und der muss es wissen), jede mehr Apparatismus, desto mehr Klapperatismus.
Für hier: kein Quickshifter, kein Ärger mit dem Quickshifter. Logisch?
Auch den Col de la Bonette angefahren?
Auch um die Ecke am Col de la Bonette gefahren? (Ziel mehr als 3000 Höhenmeter)
Abschlussbemerkung, auf unserer Tour (alleine, wirklich allein - quasi leere Straßen) gab es keinen Ärger mit dem BMW - Navi oder mit einem anderen Navi.
Wenn nötig, was selten der Fall war, nach Karte gefahren, arbroller
Col de la Bonette diesmal nicht, aber vor 2 Jahren mit dem Rennrad - toller Hügel!
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon The Invisible Man » 29.07.2026, 17:08
Col de la Bonette diesmal nicht, aber vor 2 Jahren mit dem Rennrad - toller Hügel![/quote]
Mit dem Fahrrad? :shock: DU machst mich fertig. :shock:
Für alle die es nicht wissen, wovon geredet wird.
Es gibt (oder gab) eine Vorfahrtsstraße von dem Col de la Bonette in Richtung Nizza bis an das Mittelmeer. (ohne Ampeln)
Mein damalige Plan, von dem Col de la Bonette bis an das Mittelmeer (Nizza) fahren und die Stiefel ausziehen und die Füße in das Mittelmeer tauchen.
Aber dort war das Wasser es so dreckig, zwar habe ich die Füße in das Mittelmeer gestellt, aber die wasserdichten (!) Stiefel vorsichtshalber angelassen. arbroller
Ach ich glaube ich habe ein Bild von Dir gefunden. arbroller
[quote="cw000de"]
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Beitragvon MichlS85 » 31.07.2026, 10:08
Hinweis zum Thema: Laut meinem Mechaniker kann man den Quickshifter auch unabhängig vom Softwareupdate kalibrieren, was durch Abnutzung des Getriebes irgendwann mal notwendig sein kann...
Bei einem Softwareupdate wird das automatisch mit gemacht, deshalb meinen wohl viele dass der Quickshifter wegen der neuen Software-Version besser funktioniert, dabei funktioniert der halt einfach immer so gut wie der Zustand des Getriebes mit der Kalibrierung zusammen passt.
Hilft natürlich nix bei einem Kabelbruch, der bei mir bei etwa 25tkm anfing sich bemerkbar zu machen.
MichlS85
Beitragvon Aberhallo » 31.07.2026, 14:44
Also mein Schaltassistent, bestehend aus Hand und Fuss, funktioniert seit ca. 350.000 km tadellos.
Aberhallo
Motorrad: F900XR, K100RT
Beitragvon MichlS85 » 31.07.2026, 20:48
Bei einer K100 wirds wohl auch ein ziemliches gebastel bis man da einen Quickshifter/Schaltassistent eingebaut hat...kenn mich mit Drittanbieter-Teilen nicht so aus. :P
Wer was am Motorrad wie mag, sei jedem selbst überlassen...jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich find Vollverkleidet fast immer hässlich.
Wollte nur eine Info weitergeben in der Hoffnung dass sie dem ein oder anderen Gleichgesinnten - nachdem es diesen Thread gibt, gibts davon anscheinend wenigstens ein paar - hilft.
MichlS85
Beitragvon The Invisible Man » 31.07.2026, 23:39
Aberhallo hat geschrieben:Also mein Schaltassistent, bestehend aus Hand und Fuss, funktioniert seit ca. 350.000 km tadellos.
Bin ganz bei Dir. ThumbUP
KI-Zitat
Ein Quickshifter ermöglicht das Hochschalten ohne Kupplung und ohne das Gas wegzunehmen.
Ein Sensor am Schalthebel registriert den Druck, die Motorsteuerung unterbricht kurz die Zündung oder Einspritzung, und der Gang wechselt lastenfrei in wenigen Millisekunden
Die KI widerspricht sich selbst.
Im ersten Satz behauptet die KI "und ohne das Gas wegzunehmen"
Im zweiten Satz heißt es " Motorsteuerung unterbricht kurz die Zündung oder Einspritzung"
Fuß an die Gangschaltung, etwas Druck, kurz Gas weg, der nächste obere Gang ist butterweich eingelegt.
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Beitragvon Dietrich F800 » 03.08.2026, 18:50
Hallo Invisible Man,
ich geb' dir vollkommen Recht. Nachdem ich eine Weile mit dem defekten Schaltassistend gefahren bin funktioniert das Schalten ohne Kupplung sehr gut, so wie du beschrieben hast. Man muß nur ein wenig üben.
Falls der Schaltassistent wieder "streiken" sollte, wird ohne Assistent gefahren.
Ist schön, wenn man ihn hat, aber geht auch sehr gut ohne!
Viele Grüße winkG
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
