Kupplungszug gerissen
Re: Kupplungszug gerissen
Beitragvon 815-mike » 01.10.2026, 16:16
In grauer Vorzeit war es noch möglich, das Mopped mit dem E-Starter (sofern vorhanden) anzufahren. Also Mopped steht = Motor ist aus, 1. Gang einlegen, Starterknopf drücken, Mopped fährt an und Motor geht an.
Die modernen Schutzschaltungen verhindern diesen Mißbrauch des Starters natürlich.
mike
815-mike
Beitragvon Christoph M » 01.10.2026, 20:37
Eckart hat geschrieben:Wie geschrieben wurde, ist so ein Knacksen bei bestimmten Motorrädern normal, wenn es nicht vom Kupplungszug kommt. Dann nützt ein Austauschen nicht und auch Garantie würde man nur bei einem echten Defekt geltend machen können und nicht nur, weil man glaubt, dass einer vorliegen könnte.
Eckards Antwort ist meiner Meinung nach richtig. Da ich viele neue F900 R und XR Modelle gefahren bin, kann ich auch persönlich bestätigen, dass das Knacksen am Kupplungshebel leicht zu spüren sein kann und nichts mit einem kaputten Kupplungszug zu tun hat. Auch bei meiner neuen 2025er war es am Anfang zu spüren.
Heute ist der Motor bei meiner XR nach 11.000 km gut eingefahren, und dadurch ist das Knacksen vermutlich etwas weniger zu spüren. Außerdem habe ich mich nach zwei Saisons schon etwas daran gewöhnt aber, dass ein Kupplungszug reißen kann ist es wieder ganz andere Sache und hat mit diesem Fall nicht zu tun.
Zuletzt geändert von Christoph M am 02.10.2026, 05:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Aberhallo » 01.10.2026, 20:57
815-mike hat geschrieben:In grauer Vorzeit war es noch möglich, das Mopped mit dem E-Starter (sofern vorhanden) anzufahren. Also Mopped steht = Motor ist aus, 1. Gang einlegen, Starterknopf drücken, Mopped fährt an und Motor geht an.
Die Schutzschaltung wird doch durch das Ziehen des Kupplungshebels außerkraft gesetzt, bzw durch den Schalter in der Halterung.des Hebels.
Aberhallo
Motorrad: F900XR, K100RT
Beitragvon Aberhallo » 01.10.2026, 21:56
Heute ist der Motor bei meiner XR nach 11.000 km gut eingefahren, und dadurch ist das Knacksen vermutlich etwas weniger zu spüren. Außerdem habe ich mich nach zwei Saisons schon etwas daran gewöhnt. Das aber ein Kupplungszug reißen kann ist es wieder ganz andere Sache und hat mit diesem Fall nicht zu tun.
Wart mal ab, laut dem Freundlichen beim Anruf heute, das kommt die letzten Wochen verstärkt vor, auch bei den R Modellen.
Bei mir ist der Zug nicht wie üblich am Handbremshebel gerissen, sondern der untere Nippel brach mittendurch. Ich vermute mal, der Zulieferer hat den Nippel zu dünnwandig gemacht, oder falsches Material verwendet
Aberhallo
Beitragvon Eckart » 02.10.2026, 10:59
Aber auch bei diesem Defekt ?
Damit man bei eingelegtem Gang starten kann, muss die Kupplung gezogen sein. Kann man bei gerissenem Kupplungszug ja auch, nur dass die Kupplung nicht ausgerückt wird. Also: Wenn es tatsächlich funktioniert, eine pfiffige Idee ! ThumbUP
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon 815-mike » 02.10.2026, 12:59
Anfahren mit dem E-Starter geht schon lange nicht mehr. Ist auch gut so, denn nicht wenige haben sich auf die Nase gelegt, weil bei eingelegtem Gang auf den Starterknopf gedrückt wurde.
mike
815-mike
Beitragvon Eckart » 02.10.2026, 16:33
815-mike hat geschrieben:Anfahren mit dem E-Starter geht schon lange nicht mehr. Ist auch gut so, denn nicht wenige haben sich auf die Nase gelegt, weil bei eingelegtem Gang auf den Starterknopf gedrückt wurde.
Die Wiederholung dieser Aussage bringt das Thema aber nicht weiter. Die Schutzschaltung schützt vor den Fehlers des Fahrers bei einem fehlerfreien Motorrad. Vor technischen Fehlern schützt sie aber nicht und wird in diesem Fall auch nicht wie vorgesehen arbeiten.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon The Invisible Man » 02.10.2026, 18:30
Definitiv konnte bei Yamaha Motorräder aus dem letzten Jahrtausend der E-Starker betätigt werden, ohne die Kupplung zu ziehen.
Ob auch bei eingelegtem Gang weiß ich nicht, habe ich nie probiert.
Dann kam irgendwann die Neuerung, dass zum Starten auch die Kupplung zu ziehen ist (Ich meine als erstes bei Honda).
Die Technik war einfach, ein Taster am Kupplungshebel stellte sicher, dass die Kupplung gezogen war.
In unserem Thema hätte in diesem Fall, eine gerissener Kupplungszug keine Auswirkung, weil nur die Stellung des Kupplungshebel erfasst wird und nicht das Ausrücken der Kupplung
Bei der F800 / F900 müsste wohl erstmal in den Schaltplan geschaut werden, an welcher Stelle und wie die gezogene Kupplung detektiert wird.
The Invisible Man
Motorrad: BMW
