XR geht beim Starten wieder aus
Re: XR geht beim Starten wieder aus
Beitragvon peppino » 24.06.2022, 18:39
Eichsfelder hat geschrieben:Im Übrigen wurde bei der Jahresinspektion etwas an der Ölwanne gemacht, war wohl eine intere Rückrufaktion bei den 900ern...
Beste Grüße
Sascha
Das wurde auch bei mir gemacht, dadurch kann der Ölstand wieder gemessen werden (war vorhar immer zu niedrig).
Anspringen tut meine gut!
Bin dann mal weg...
peppino
Beitragvon Christoph M » 24.06.2022, 22:51
cw000de hat geschrieben:Seit dem letzten Service (10tkm, ich weiß leider nicht was genau gemacht wurde, da Kulanzleistung) läuft meine F900 auch merklich unruhig, und geht im Leerlauf sogar ab und zu einfach aus.
Der Motor muss einwandfrei laufen. Und nach 13000 km kann ich das bestätigen. Meine hat mich nie im Stich gelassen. In deinem Fall kann nur die Werksstatt helfen. Und ich weiß du kriegst das hin.
Viele Grüße Chris
Beitragvon cw000de » 13.09.2022, 10:10
Also ich habs beobachtet, der Motor geht mindestens einmal auf jeder längeren Fahrt beim Ziehen der Kupplung aus. Bevorzugt dann, wenn er heiß und gerade neu gestartet wurde. Liegt nicht am Spritwechsel, tanke durchgehend E5.
Ist aber schwer zu reproduzieren, und daher von mir noch nicht reklamiert. Wäre interessant, ob einer von Euch das auch hat. Hab das bei 800ern gelesen, dass das sporadisch auftritt, aber die Ursache bzw. Behebung hab ich nicht mehr im Kopf.
cw000de
