Schaltassistent defekt
Re: Schaltassistent defekt
Beitragvon Marcimed » 29.07.2026, 16:06
The Invisible Man hat geschrieben:
Marcimed hat geschrieben:Mein Quickshifter hat leider während der diesjährigen Alpentour immer wieder gestreikt,
Wie mein Vater immer wieder beteuerte (und der muss es wissen), jede mehr Apparatismus, desto mehr Klapperatismus.
Für hier: kein Quickshifter, kein Ärger mit dem Quickshifter. Logisch?
Auch den Col de la Bonette angefahren?
Auch um die Ecke am Col de la Bonette gefahren? (Ziel mehr als 3000 Höhenmeter)
Abschlussbemerkung, auf unserer Tour (alleine, wirklich allein - quasi leere Straßen) gab es keinen Ärger mit dem BMW - Navi oder mit einem anderen Navi.
Wenn nötig, was selten der Fall war, nach Karte gefahren, arbroller
Col de la Bonette diesmal nicht, aber vor 2 Jahren mit dem Rennrad - toller Hügel!
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon The Invisible Man » 29.07.2026, 17:08
Col de la Bonette diesmal nicht, aber vor 2 Jahren mit dem Rennrad - toller Hügel![/quote]
Mit dem Fahrrad? :shock: DU machst mich fertig. :shock:
Für alle die es nicht wissen, wovon geredet wird.
Es gibt (oder gab) eine Vorfahrtsstraße von dem Col de la Bonette in Richtung Nizza bis an das Mittelmeer. (ohne Ampeln)
Mein damalige Plan, von dem Col de la Bonette bis an das Mittelmeer (Nizza) fahren und die Stiefel ausziehen und die Füße in das Mittelmeer tauchen.
Aber dort war das Wasser es so dreckig, zwar habe ich die Füße in das Mittelmeer gestellt, aber die wasserdichten (!) Stiefel vorsichtshalber angelassen. arbroller
Ach ich glaube ich habe ein Bild von Dir gefunden. arbroller
[quote="cw000de"]
The Invisible Man
Beitragvon MichlS85 » 31.07.2026, 10:08
Hinweis zum Thema: Laut meinem Mechaniker kann man den Quickshifter auch unabhängig vom Softwareupdate kalibrieren, was durch Abnutzung des Getriebes irgendwann mal notwendig sein kann...
Bei einem Softwareupdate wird das automatisch mit gemacht, deshalb meinen wohl viele dass der Quickshifter wegen der neuen Software-Version besser funktioniert, dabei funktioniert der halt einfach immer so gut wie der Zustand des Getriebes mit der Kalibrierung zusammen passt.
Hilft natürlich nix bei einem Kabelbruch, der bei mir bei etwa 25tkm anfing sich bemerkbar zu machen.
MichlS85
Beitragvon Aberhallo » 31.07.2026, 14:44
Also mein Schaltassistent, bestehend aus Hand und Fuss, funktioniert seit ca. 350.000 km tadellos.
Aberhallo
Motorrad: F900XR, K100RT
Beitragvon MichlS85 » 31.07.2026, 20:48
Bei einer K100 wirds wohl auch ein ziemliches gebastel bis man da einen Quickshifter/Schaltassistent eingebaut hat...kenn mich mit Drittanbieter-Teilen nicht so aus. :P
Wer was am Motorrad wie mag, sei jedem selbst überlassen...jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich find Vollverkleidet fast immer hässlich.
Wollte nur eine Info weitergeben in der Hoffnung dass sie dem ein oder anderen Gleichgesinnten - nachdem es diesen Thread gibt, gibts davon anscheinend wenigstens ein paar - hilft.
MichlS85
Beitragvon The Invisible Man » 31.07.2026, 23:39
Aberhallo hat geschrieben:Also mein Schaltassistent, bestehend aus Hand und Fuss, funktioniert seit ca. 350.000 km tadellos.
Bin ganz bei Dir. ThumbUP
KI-Zitat
Ein Quickshifter ermöglicht das Hochschalten ohne Kupplung und ohne das Gas wegzunehmen.
Ein Sensor am Schalthebel registriert den Druck, die Motorsteuerung unterbricht kurz die Zündung oder Einspritzung, und der Gang wechselt lastenfrei in wenigen Millisekunden
Die KI widerspricht sich selbst.
Im ersten Satz behauptet die KI "und ohne das Gas wegzunehmen"
Im zweiten Satz heißt es " Motorsteuerung unterbricht kurz die Zündung oder Einspritzung"
Fuß an die Gangschaltung, etwas Druck, kurz Gas weg, der nächste obere Gang ist butterweich eingelegt.
The Invisible Man
Beitragvon Dietrich F800 » 03.08.2026, 18:50
Hallo Invisible Man,
ich geb' dir vollkommen Recht. Nachdem ich eine Weile mit dem defekten Schaltassistend gefahren bin funktioniert das Schalten ohne Kupplung sehr gut, so wie du beschrieben hast. Man muß nur ein wenig üben.
Falls der Schaltassistent wieder "streiken" sollte, wird ohne Assistent gefahren.
Ist schön, wenn man ihn hat, aber geht auch sehr gut ohne!
Viele Grüße winkG
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Marcimed » 04.08.2026, 08:42
Wenn ich bei defektem Quickshifter kupplungslos schalten möchte, geht das aber nicht - es fühlt sich nach einer Blockade an.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Eckart » 04.08.2026, 09:12
Marcimed hat geschrieben:Wenn ich bei defektem Quickshifter kupplungslos schalten möchte, geht das aber nicht - es fühlt sich nach einer Blockade an.
Möglicherweise weil Du die dafür nötige Fahrtechnik noch nicht richtig beherrschst:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltautomat#Funktion hat geschrieben:Es entstand die Fahrtechnik, beim Beschleunigen ohne Kuppeln zu schalten, dabei wird beim Beschleunigungsvorgang das Gas kurz zurückgenommen, um die Zahnräder zu entlasten, und sogleich in den neuen Gang gewechselt. Allerdings können die Zahnräder, Schaltmuffen und -klauen und der restliche Antriebsstrang dabei stark belastet werden. Um das zu vermeiden, sollte beim Gaswegnehmen lastfrei (bevor die Motorbremswirkung einsetzt) in den Leerlauf gewechselt werden und der neue Gang genau dann eingelegt werden, wenn die Drehzahl von Welle und Zahnrad im Getriebe übereinstimmen, also die Motordrehzahl soweit gesunken ist, dass sie zum höheren Gang passt.
Bei meiner F750GS jedenfalls geht das und ich wüsste nicht von wesentlichen Unterschieden zur 900er. Aber es klappt eben nur in den höheren Gängen einigermaßen und da vor allem beim Hochschalten, zum Runterschalten ist schon sehr viel Gefühl nötig, das insbesondere fehlen dürfte, wenn man das als "Renntechnik" betrachtet.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon Marcimed » 04.08.2026, 09:48
Eckart, Danke für die Motivation zu üben. Im Gebirge vor Serpentinen habe ich -meinen schnelleren Begleiter im Nacken- aber keine Zeit und Nerven, das so hinzubekommen, wie es für die armen Zahnrädchen bekömmlich ist. Heute Nachmittag begebe ich mich zum Freundlichen zum Check up des Quickschifters.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon MichlS85 » 04.08.2026, 17:10
Wäre es besser bei einem Kabelbruch o.ä. Fehlfunktion den Quickshifter (z.B. durch Abstecken und isolieren der Stecker bis zu einer eventuellen Reparatur) komplett still zu legen um das Getriebe vor "Fehlimpulsen" zu schützen?
Beim Schalten mit Kupplung sollte es egal sein, aber ohne Kupplung?
MichlS85
Beitragvon Marcimed » 05.08.2026, 07:49
Gestern angekündigt spontan bei BMW - nach stundenlangem Warten Auslesen des Fehlerspeichers. QS in Ordnung, vielleicht Kabelbruch irgendwo, neuer Termin. Auf der Rückfahrt butterweiches Schalten mit QS. Vielleicht haben sie doch ein bisschen am Kabelstecker gerüttelt (was ich mich nicht getraut hatte, da das ganze hinter einem QS-Schutz verborgen liegt), so dass mein Kontaktspray vom Vorabend doch noch den Weg zu den Polen gefunden hat? Werde den Termin ("dauert womöglich, stell' Dich mal auf ein Leihmotorrad ein" usw.) wohl erst einmal stornieren und aktiv zuwarten, wie sich die Lage weiter entwickelt. Batterie (no name, von mir vor 2 Jahren eingebaut) war auch schwach, "BMW original ist immer besser, und kein Lithium" - was meint Ihr?
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon The Invisible Man » 05.08.2026, 11:03
Marcimed hat geschrieben:Batterie (no name, von mir vor 2 Jahren eingebaut) war auch schwach, "BMW original ist immer besser, und kein Lithium" - was meint Ihr?
Nimm einen Lithium - Akkumulator, ist zwar für das Mopped nicht nötig, aber nachdem Frau Ministerin Reiche wohl die Zuschüsse für die Entwicklung einer fortschrittlichen Akkutechnologie in Deutschland gestoppt hat,
muss ja irgendwer die Entwickung bezahlen. Warum nicht Du :?: ThumbUP
The Invisible Man
Beitragvon Dietrich F800 » 05.08.2026, 12:56
Hallo Marcimed,
bei mir war es ähnlich wie bei dir. Nachdem dann doch der QS wieder nicht funktionierte, hab ich mir den Stecker angeschaut und gesehen, daß 2 Kontakte lose waren.
Keine Angst, du kannst es nicht schlimmer machen als dass der QS nicht "will"
Also entweder Kabel gebrochen - wenn die Kabelführung noch immer sehr eng ist.
Steckerkontakte lose
Komplette Quickshifter defekt (eher unwahrscheinlich)
Das war bei mir die Diagnose.
Schau mal in meinen anderen Kommentaren für die Fotos, wie ich das Kabel jetzt verlegt habe.
Seitdem keine Probleme.
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
