Hallo Pewe
Ich habe tiefere Fussrasten von Sw Motech bei meiner F9R eingebaut. Sie sind ca. 1.5 cm tiefer eingebaut. Ich weiß es ist nicht viel, aber es hilft mir schon . Viel tiefer
kann man leider nicht gehen max.2 cm. Sonst muss man Schalthebel verstellen und das wollte ich nicht, wegen mögliche Probleme mit QS. Ab Gang 4 nach oben funktioniert
bei mir super, unten funktioniert auch, aber das Bike macht schon leichte Bewegung nach vorne wie eine Katze. Also mit Hand mache ich das besser. Nach unten muss ich
den Gasgriff ca. 5 mm offen halten, dann funktioniert super. Wenn ich ganz zumache, muss ich stärker drauf treten und das will ich nicht. Ich habe schon 3700 km drauf.
Die Kupplung das Getriebe und Neutral sind sehr gut. Ich schalte fast immer mit Hand.
PS. Kannst Du bitte ein Foto von Deinen Fussrasten machen ?
Viele Grüße Chris
