Seite 1 von 6
Batterieladung im Winter F 900 R - F 900 XR
BeitragVerfasst: 26.12.2020, 12:35
von Christoph M
Hallo BMW-Gemeinde,
da mittlerweile die kalte Jahreszeit angekommen ist, hätte ich eine Frage bezüglich der Batterie. Nach Handbuch wird empfohlen bei Fahrpausen von mehr als 4 Wochen ein Ladeerhaltungsgerät an die Batterie anzuschließen. Ist das orginale BMW-Ladegerät (Laden über Steckdose bei angeklemmter Batterie) notwendig? Wie habt ihr das für euch gelöst? scratch
Grüße Chris
Re: Batterieladung im Winter F 900 R - F 900 XR
BeitragVerfasst: 26.12.2020, 12:44
von Kajo
Nutze seit 2006 das original BMW Batterieladegerät und stöpsele meine Motorräder dann regelmäßig für 2 bis 3 Tage an. Bei Motorräder die keine Ladebuchse hatten (aktuell S 1000 R - Modelljahr 2017) hat mir mein Freundlicher eine "unsichtbare" Ladebuchse unter den Soziussitz gelegt.
BeitragVerfasst: 26.12.2020, 13:01
von ike
Hallo Christoph.
Wenn du die Batterie angeklebt läßt, ist das regelmäßige Nachladen von nöten. (Es fließen immer Ruhestörung durch vereinzelte Steuerteile).
Ein Erhaltungsgerät ist da die beste Lösung.
Alternativ kannst die Batterie auch abklemmen und vor Inbetriebnahme einmal durch laden.
Beim Abklemmen bitte beachten, das einige Dinge zurück gesetzt werden , wie Zeit und das die Serviceanzeige dann im Display sich meldet und zurück gesetzt werden muss( durch den :) )
BeitragVerfasst: 26.12.2020, 13:03
von Olchi
Ja genau, ich hänge alle paar Wochen Erhaltungsladung für 2 Tage an die Steckdose.
BeitragVerfasst: 26.12.2020, 13:35
von Christoph M
danke für eure Antworten. Dann steht wohl als nächster Einkauf das Ladegerät mit Stecker an.
Ein frohes Restweihnachten noch und einen guten Rutsch ins neue Jahr mit einer top Batterie ThumbUP
BeitragVerfasst: 26.12.2020, 19:40
von Saraphong
Im Winter habe ich an meiner immer das BMW-Ladegerät dran. Das Ladegerät regelt alles im Alleingang, sollte ich zwischendurch mal, wenn das Wetter dazu einlädt, eine Runde drehen wollen brauche ich mir um die Batterie keine Gedanken machen.
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 26.12.2020, 20:24
von Langstreckler
Christoph M hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das BMW Ladegerät musst Du Dir aber nicht kaufen. Ich habe mir vor 3 Jahren das OptiMATE4 Ladegerät für gut 30 € weniger gekauft und bin sehr zufrieden. Ist universell verwendbar: verschiedene Batteriearten, anschließbar an der Bordsteckdose (CAN-Bus) oder direkt an den Klemmen.
Dietmar
BeitragVerfasst: 26.12.2020, 21:04
von Christoph M
Hallo !
Vielen Dank für die Antworten ! Mit dem Can-Bus ist mit Sicherheit am einfachsten zu laden.OptiMate 4 wäre auch eine Option ! ThumbUP
BeitragVerfasst: 26.12.2020, 22:33
von Joschi66
Wieviel V sollte das Ladegerät idealerweise anzeigen?
BeitragVerfasst: 26.12.2020, 23:32
von Christoph M
Hallo Joschi 66 !
Ich glaube Du meinst Volt also es handelt sich um 12 Volt Batterie bei der F 900 R. :?:
BeitragVerfasst: 26.12.2020, 23:57
von Joschi66
Ich meinte bis wieviel Volt sie sich auflädt bevor sie in den erhaltungsmodus wechselt?
BeitragVerfasst: 27.12.2020, 00:10
von Christoph M
Bei meinem alten Ladegerät habe ich nur Dioden (Lämpchen)deswegen kann ich Deine Frage nicht ganz genau beantworten, aber vielleicht andere Kollegen die ein Modernesgerät mit Can-Bus besitzen.
Warten wir es ab. scratch
BeitragVerfasst: 27.12.2020, 09:46
von Holger1
Je nach Batterie liegt die Ladeschlussspannung zwischen 14,4V und 14,8V
Bei einer Fepo4 Batterie liegt die Ladeschlussspannung bei max. 14,6V
BeitragVerfasst: 27.12.2020, 10:54
von Joschi66
Als ich heut früh aufgestanden bin war der Display aus und es blinkt jetzt die gelbe power Leuchte.
Denke mal das wird jetzt der erhaltungsmodus sein.
Hab jetzt leider nimmer gesehen bis wieviel Volt sie noch geladen wurde.
BeitragVerfasst: 27.12.2020, 11:34
von Langstreckler
Dann häng doch jetzt einfach mal ein Voltmeter ran, dann siehst Du, welche Spannung während der Erhaltungsladung anliegt.
Dietmar
