Dynamik Pro
Dynamik Pro
Beitragvon RonnyW » 17.05.2021, 19:10
Hallo, hier der neue :) ich habe mir letzte Woche eine gebrauchte F900r gekauft die ich diesen Samstag abhole. Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen, dass ich im stand bei eingeschalteter Zündung nur den Modus Rain, Road und Dynamik wählen kann. Laut Fahrzeugbeschreibung hat die Maschine die Fahrmodi Pro als Ausstattung. Heut kam nach meiner Nachfrage was mit dem Codierstecker sei vom Händler die Antwort, das man den Fahrmodus im TFT vorher freigeben muss sonst ist dieser nicht auffindbar und das es für dieses Model keinen Codierstecker mehr gibt. Die BMW ist BJ 03/2020,
Nun meine Frage, kann dies stimmen, ist seitens der Software sowas verändert worden bei diesem Modell?
Vielen Dank im Vorfeld für die Bemühungen
RonnyW
Motorrad: F900r
Re: Dynamik Pro
Beitragvon tom66 » 17.05.2021, 19:55
bei deinem modell mit dem baujahr müsste noch ein codierstecker vorhanden sein.meine ist von mai 2020 ich hab den stecker einfach rein gemacht und es funktionierte ohne was einzustellen.kann sein das der mechaniker das nicht wusste.bei den neueren modellen ist es glaub ich mal gelesen zu haben ohne stecker. scratch scratch
tom66
Motorrad: f 900 r + mt 10 sp
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Christoph M » 17.05.2021, 19:57
@ RonnyW
Hallo !
Meine F9R ist auch Bj.03.20 und ich habe sie ohne den Codierstecker gekauft. Nach eine Woche doch von BMW abgeholt und eingebaut, es war sofort der kleine "Stecker" wie im Bild unten zu sehen.
Angeblich laut den Händler mit der neue Software brauchen wir keinen Codierstecker mehr. Bei meinem Moped ist noch weiter eingebaut.
PS. Herzlich wilkommen im Forum ThumbUP
Motorrad: BMW F 900 R
Re: Dynamik Pro
Beitragvon tom66 » 17.05.2021, 19:59
vorrausgesetzt du hast eben das richtige baujahr angegeben.glaub ,ab dem 2021 modell gibts den stecker wohl nicht mehr,aber ob das dann freischalten musst kann ich dir leider nicht beantworten winkG winkG
tom66
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Buggel » 17.05.2021, 21:08
RonnyW hat geschrieben:Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen, dass ich im stand bei eingeschalteter Zündung nur den Modus Rain, Road und Dynamik wählen kann.
Hast du kontrolliert ob Dynamik pro in den Fahrzeugeinstellungen aktiviert ist?
RonnyW hat geschrieben:...vom Händler die Antwort, das man den Fahrmodus im TFT vorher freigeben muss sonst ist dieser nicht auffindbar...
Ich denke er hat das gemeint:
Buggel
Re: Dynamik Pro
Beitragvon RonnyW » 18.05.2021, 08:01
da es wie schon erwähnt meine erste BMW ist und ich diese am Samstag abhole, wollte ich dort vor Ort nicht wie ein Trottel da stehen und alles glauben was mir gesagt wird. Deswegen war meine Frage hier, ob es tatsächlich sein kann was der Händler geschrieben hat..... sprich das durch ein Update kein Codierstecker mehr nötig ist sondern das dies nur über das TFT freigeschaltet wird?
@Buggel laut Deinem Foto entnehme ich, dass Du auch keinen Stecker hast und es im TFT freigeschaltet wird. Welches BJ. ist Dein Motorrad?
RonnyW
Motorrad: F900r
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Mark_ » 18.05.2021, 08:49
Die 2021 Modelle haben den Stecker nicht mehr.
Dort kannst du wie auf den Bildern zu sehen, einfach in das Menü gehen und Dynamik Pro konfigurieren.
Mark_
Re: Dynamik Pro
Beitragvon ArminF » 18.05.2021, 09:23
Guten Morgen,
eigentlich wurde schon fast alles geschrieben. Bei den 2020 Modellen läßt sich der "Pro-Modus" nur mit dem Stick aktivieren, aber die 2021-er Modelle haben ihn trotzdem mit in den Unterlagen. Das Einschalten des "Pro-Modus" gelingt aber über die normalen Einstellungen, ohne dass der Stecker gebraucht wird. Das Programmieren erfolgt ebenfalls über das Daschboardmenü. Alle Funktionen können dann getrennt voneinander eingestellt werden.
Viel Spaß
Grüße ArminF
ArminF
Motorrad: F800R, MT07, F900R
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Buggel » 18.05.2021, 10:21
Guten Morgen Ronny
Es ist so wi Armin es geschrieben hat, mein Motorrad ist Modelljahr 21, Stecker ist dabei aber wird nicht benötigt.
Buggel
Buggel
Re: Dynamik Pro
Beitragvon RonnyW » 18.05.2021, 10:52
Ok. Dann werde ich am Samstag mal berichten.....meine ist definitiv 03/2020 und diese Aussage kam vom BMW Händler. Bin mal gespannt :)
RonnyW
Motorrad: F900r
Re: Dynamik Pro
Beitragvon peppino » 18.05.2021, 12:34
Meine ist aus 08.2020 (Baumonat) und ich habe einen Stecker.
Ich habe auch die aktuelle Software drauf, aber ohne Stecker kein Dynamik Pro...
Bin dann mal weg...
peppino
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Christoph M » 18.05.2021, 17:35
@ Peppino
Bei mir ist genauso und das Motorrad läuft seit über 4000 km ohne Probleme. ThumbUP
Re: Dynamik Pro
Beitragvon AlpineCarver » 18.05.2021, 19:15
Der Stecker ist auch bei 20er Baujahr obsolet insofern die Software auf dem neuesten Stand ist, wenn ich meinen Freundlichen letztens richtig verstanden habe.
Gruss,
Siggi
AlpineCarver
Motorrad: BMW F900R
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Mark_ » 18.05.2021, 22:38
Interessant zu wissen, werde ich demnächst Mal testen.
Fragt man sich natürlich, warum es diesen Stecker überhaupt gegeben hat... ist ja sowieso nur Software
Mark_
Re: Dynamik Pro
Beitragvon Heiko183 » 19.05.2021, 01:22
meine habe ich letzte Woche frisch bekommen.
Bei mir war der Stecker dabei und mir wurde erklärt ich müsse den unter der Sitzbank einstecken um den Pro Modi frei zu schalten
Heiko
Heiko183
Motorrad: F900r
