Gewinde vom Ölmessstab
Beitragvon uwbcolex » 25.02.2022, 17:39
Hallo, weis jemand vielleicht wie groß das Gewinde vom Ölmessstab ist? Also auch was für ein Gewinde es ist. Zöllig oder Metrisch? Mit freundlichen Grüßen Uwe
uwbcolex
Motorrad: u.a. BMW F900XR
Re: Gewinde vom Ölmessstab
Beitragvon Christoph M » 26.02.2022, 09:32
Hallo Uwe,
ich habe gestern Abend das Gewinde von dem Ölmessstab im Durchmesser gemessen und komme so auf 22,4 bzw. 22,6 mm. Die Schraube ist aus Kunststoff, deshalb bin ich etwas vorsichtig.
Mehr kann zur Zeit nicht sagen. scratch
Chris
Zuletzt geändert von Christoph M am 26.02.2022, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Motorrad: BMW F 900 R
Beitragvon Gante » 26.02.2022, 11:09
Mit dem Messwert von Christoph und unter der Annahme, dass BMW sich an die Normreihe hält wäre es dann wohl ein M22x1,5. Zu einem gängigen zölligen Gewinde passt das Maß jedenfalls nicht.
Beitragvon ike » 26.02.2022, 12:33
BMW verbaut in seinen gängigen Motorrädern eigentlich nur metrische Verschraubungen.
Sollte M22 x 1,5 sein.
Beitragvon Christoph M » 26.02.2022, 15:54
Ich habe noch das Gewinde innen gemessen ( 21.0 ) mm. Und noch zwei Fotos gemacht.
Beitragvon Christoph M » 28.02.2022, 17:08
ich habe heute bei uns auf der Arbeit von unseren Fahrzeugen eine Ölablassschraube M 22 x 1,5 mm gemessen und andere Gewinde Steigung, wie bei unserem F900 Ölmessstab festgestellt. D.h. ich habe ca. 6,5 mm wie oben, nicht
zwischen drei sondern zwischen fünf Gewindespitzen gemessen. Ich weiß, ihr habt die ersten Fotos vorher nicht gesehen. Aber jetzt können wir ganz genau vergleichen.
Das Gewinde von dem Ölmessstab muss min. 2,0 Steigung haben. Also M 22 x 2,0.
Ich weiß mit eine Gewindelehre kann man noch genauer messen. :D
Beitragvon 815-mike » 28.02.2022, 18:26
Der Ölmeßstab hat ein M24-Gewinde; Steigung sollte demnach 3mm sein.
mike
815-mike
Beitragvon Christoph M » 28.02.2022, 18:38
@815 - mike
bei dem Ölmessstab habe ich ca. 22,6 mm im Durchmesser gemessen, deshalb hat mich alles irritiert. Ich habe sogar 23,0 mm Gewinde verdächtig.
Nein, in diesem Fall war es nicht einfach. Ich hoffe wir haben das Problem gelöst. :D Vielen Dank 815 - Mike. bier
Viele Grüße Chris
PS. Jetzt kann ich endlich ruhig schlafen. :D
Beitragvon uwbcolex » 03.03.2022, 18:36
Danke für Eure vielfältigen Antworten.
Da so viele unterschiedliche Messergebnisse und Meinungen da sind, habe ich mich auch noch einmal hingesetzt und gemessen. Eine metrische Gewindelehre habe ich noch ausgegraben. Also das Außengewinde kommt mit Messschieber bei mir auf 23mm. Die Steigung passt bei meiner Lehre am besten bei 3,0.
Dann sollte/ müsste es doch 23 x 3 sein. :shock: :shock: Lasse mich aber auch gerne belehren…
Gruß Uwe
uwbcolex
Beitragvon Christoph M » 03.03.2022, 19:42
Christoph M hat geschrieben:@815 - mike
Wie ich schon oben geschrieben habe, habe ich auch 23,0 Gewinde vermutet, weil ich 22,6 gemessen habe.
Leider so eine Schraube ist bei uns nicht zu finden. Und mit eine andere Schraube möchte ich nicht an meinem
Motorrad testen.
Wir haben aber versucht dir zu helfen. winkG
Viele Grüße Chris
Beitragvon 815-mike » 03.03.2022, 21:26
Vermutungen sind hier nicht hilfreich! :roll:
Mit Gewähr: es ist ein M24-Gewinde
mike
815-mike
Beitragvon Christoph M » 03.03.2022, 21:29
Deswegen habe ich dir nicht widersprochen. winkG Aber etwas weiter unruhig geschlafen. ThumbUP
Chris
PS. Von dieser Schraube und Gewinde werde ich noch träumen und sie suchen. arbroller
Zuletzt geändert von Christoph M am 04.03.2022, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Tuebinger » 04.03.2022, 13:01
Zur Info - hier der dazugehörige O-Ring:
Teilenummer
11437689572
Zusatzinformation
21,83X2,53
Hab noch einen neuen da, den ich nicht benötige - kann ich gerne verschenken gegen Portoerstattung.
Beitragvon Christoph M » 02.02.2023, 23:49
und wie oben beschrieben habe ich 22,6 mm gemessen, deswegen bleiben wir bei M24 x 3
Gruß Chris :D
Zuletzt geändert von Christoph M am 06.02.2023, 12:52, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Technikan » 05.02.2023, 17:48
Als Techniker melde ich mich noch einmal zu Wort:
Nach der Steigung handelt es sich um ein metrisches "Normalgewinde" gem. DIN 13-1 (siehe auch Wikipedia). Diese Norm kennt jedoch kein M23 sondern nur M24.
Da der Durchmesser der Schraube (im gegenständlichen Fall der Messstab) immer kleiner ist, passen in etwa die gemessenen 22,5mm.
Der Hersteller HARISHU des Temperaturmessstabes ist vermutlich eine Firma in Fernost, die haben es einfach M23 benannt.
Technikan
Motorrad: BMW F900XR
Mitglieder in diesem Forum: Christoph M und 3 Gäste
