Problem mit Elektrik und Kennzeichen
Beitragvon Tymoo12 » 30.04.2022, 20:11
hallo,
Ich habe ein Problem mit meiner F900XR.
Das gesamte Menü, der Tempomat und die Kennzeichen funktionieren nicht. Seltsamerweise funktioniert die Warnblinkanlage einwandfrei, wenn sie eingeschaltet ist. Tasten für Licht, Tagfahrlicht und Warnblinklicht funktionieren.
Ich überprüfe meinen BMW mit der MOTOSCAN-App und es wurden mir diese Fehlercodes angezeigt:
- B7F71D
- B7F606
- B7F71C
- E1149D (keine Nachricht CAN-Notverbindung (TM), keine Nachricht vom Telematiksteuergerät.)
- B7F610
wer kann mir helfen?
Und hat jemand einen elektrisches Diagramm für dieses Modell?
Tymoo12
Re: Problem mit Elektrik und Kennzeichen
Beitragvon BlackStar » 01.05.2022, 08:44
Tymoo12 hat geschrieben:
...Seltsamerweise funktioniert die Warnblinkanlage einwandfrei, wenn sie eingeschaltet ist. Tasten für Licht, Tagfahrlicht und Warnblinklicht funktionieren...
was unterm Strich aussagt, dass die Betriebsstrom führenden Leitungen arbeiten, die Signalleitungen vom CAN-BUS irgendeiner Störung ausgesetzt waren, mit der das Steuergerät nicht umgehen kann.
Ich bin alles andere als ein Experte auf diesem Gebiet, kann aber aus eigener Erfahrung aussagen, dass nach einer gewissen Zeitspanne, für die das System stromlos gehalten wurde (Batterie abgeklemmt; Hauptsicherung ziehen reichte aus unerfindlichen Gründen nicht), das Steuergerät wieder uneingeschränkt die Signale verarbeiten konnte.
Gutes Gelingen!
BlackStar
Edit(h): und, ganz wichtig, die Steckverbindung zum Display auf korrekten Sitz überprüfen
BlackStar
Motorrad: R NineT Scrambler
Beitragvon Tymoo12 » 01.05.2022, 14:44
BlackStar hat geschrieben:Ich bin alles andere als ein Experte auf diesem Gebiet, kann aber aus eigener Erfahrung aussagen, dass nach einer gewissen Zeitspanne, für die das System stromlos gehalten wurde (Batterie abgeklemmt; Hauptsicherung ziehen reichte aus unerfindlichen Gründen nicht), das Steuergerät wieder uneingeschränkt die Signale verarbeiten konnte.
Ich habe die Batterie die ganze Nacht abgeklemmt und es hat nichts geholfen. :(
Tymoo12
Beitragvon pogibonsi » 02.05.2022, 07:15
Schau mal hier, da kannst Du die Fehlercodes eingeben:
https://bmwfault.codes
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon peppino » 02.05.2022, 21:53
Hi Tymoo,
Hast du mal die Batterie gemessen? Steuergeräte spinnen gerne, wenn sie zu wenig Spannung abbekommen. Das habe ich schon öfters erlebt.
Ansonsten würde ich dir empfehlen, nicht viel selbst herum zu doktorn. Dein Moped hat ja sicher noch Garantie?!?!
Also ab zum Freundlichen!
GP
Bin dann mal weg...
peppino
Beitragvon Tymoo12 » 03.05.2022, 10:32
pogibonsi hat geschrieben:Schau mal hier, da kannst Du die Fehlercodes eingeben:
Ich habe nachgeschaut, es kommt bei mir raus:
- Short circuit between ground and front left turn signals.
- No message from the telematics control unit.
- Total distance reading discrepancy. The values for the total distance ridden stored in the DME and instrument cluster deviate from each other.
peppino hat geschrieben:Hast du mal die Batterie gemessen? Steuergeräte spinnen gerne, wenn sie zu wenig Spannung abbekommen. Das habe ich schon öfters erlebt.
Ich habe die Batteriespannung überprüft. das ist gut.
Tymoo12
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
