Spiel am Vorderrad
Spiel am Vorderrad
Beitragvon mko » 27.06.2022, 21:11
ich fahre eine F900R und habe folgendes Problem.
Bei gezogener Bremse hat mein Vorderrad ein bemerkbares Spiel von einigen mm. Dies macht sich durch ein „klacken“ beim Einfedern bemerkbar. Löst man die Bremse und federt ein, ist es verschwunden. Genauso, wenn man gegen eine Wand bei nicht gezogener Bremse einfedert - nichts zu hören.
Nach einiger Recherche vermute ich, dass es die Floater der Bremsscheiben sind.
Kennt jemand das Problem und kann man so weiterfahren? Oder ist es doch etwas anderes?
Gruß!
mko
Re: Spiel am Vorderrad
Beitragvon ZipZap » 28.06.2022, 06:39
Guten Morgen!
In welche Richtung ist das Spiel denn? Und meinst du Spiel zwischen Bremsscheibe und Vorderrad oder Spiel "im Vorderrad" selber?
Ich würde eher auf Lenkkopflager tippen! Also lieber nicht mehr weiterfahren...
Grüße,
Zip
ZipZap
Beitragvon Christoph M » 28.06.2022, 08:55
mKo hat geschrieben. Nach einiger Recherche vermute ich, dass es die Floater der Bremsscheiben sind.
es ist nicht leicht in diesem Fall zu beantworten
aber auch unsere Bremsscheiben vorne haben ein bisschen Spiel in längsrichtung. Und das Spiel habe ich auch bei den anderen Modellen
gemerkt.
Das kannst du selbst überprüfen. Einfach die Bremscheibe mit der Hand versuchen zu bewegen.
Zuletzt geändert von Christoph M am 28.06.2022, 18:23, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Aberhallo » 28.06.2022, 13:05
mko hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß!
Wie viele km hat denn die Kiste runter? Kann mir nicht vorstellen dass die Floater, oder wie einer meinte, das Lenkkopflager schon verschlissen ist.
Aberhallo
Motorrad: F900XR, K100RT
Beitragvon mko » 28.06.2022, 14:08
vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Das Moped ist 23.000 km gelaufen, Bj. 2020.
Zum LKL: Beim Einfedern gegen eine Wand (ohne gezogene Bremse) taucht es nicht auf. Daher hätte ich das jetzt erst mal ausgeschlossen - aber kann natürlich trotzdem was sein …
Die Bremsscheibe hat auch ordentlich Spiel, die Scheiben lassen sich mit der Hand bewegen. Wenn eine zweite Person einfedert und ich am Vorderrad bin, spüre ich eine Relativbewegung an den Floatern…
Naja, werd das ganze wohl oder übel mal beim :D anschauen lassen…
Grüße!
mko
Beitragvon Christoph M » 28.06.2022, 18:13
mko hat geschrieben. Nach einiger Recherche vermute ich, dass es die Floater der Bremsscheiben sind.
Christoph M hat geschrieben:
gemerkt.
PS. Und das habe ich gemeint. Ein schönes Video, was wahrscheinlich auch unsere Fragen beantworten kann. :D
Bremsscheiben - Floater
https://www.youtube.com/watch?v=YQtdPKLKmI0
Es ist richtig, dein Bike muss in die Werkstatt, um das Spiel zu überprüfen.
Beitragvon Teileklaus » 28.06.2022, 22:35
nun macht mal keine Angst alle Floater haben Spiel sonst würden sie klemmen.
Das ist ab einer Laufleistung sogar normal und unbedenklich, sobald dann neue Bremsscheiben wegen Untermaß und Verschleiss drauf kommen, werden die Floater wieder mit neu gemacht.
Floater unter dem Betrieb zu erneuern, kann man machen wenn sie sehr störende dauernde Klackgeräusche machen ist aber ein Schönheitsmangel.
Teileklaus
Motorrad: R1200 Big Bore
Beitragvon mko » 04.07.2022, 12:56
Hallo nochmal,
also hab das Thema mal vom Händler begutachten lassen. Es ist bei mir wohl tatsächlich das Spiel an den Bremsscheiben. Kein Grund zur Sorge.
Grüße!
mko
