Kettensatz Wechsel Anzugsdrehmomente
Beitragvon Enno93 » 18.02.2024, 11:43
Hallo, ich bin neu hier im Forum.
Habe schon einen Beitrag übers Kettensatz wechseln gefunden aber leider keine passenden Drehmomente.
Nun meine Frage kann mir Jemand das Anzugsdrehmoment für die Muttern vom Kettenrad und der dicken Achsschraube(60 Torx) geben?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Enno93
Motorrad: Triumph Tiger 1200
Re: Kettensatz Wechsel Anzugsdrehmomente
Beitragvon fransjupp » 18.02.2024, 12:52
Vor der Demontage der Fußrastenhalterung das Motorrad zusätzlich abstützen, der Hautständer ist mit an der Fußplattenhalterung befestigt. Schwingenachsschraube Torx 60 mittels einer Heißluftpistole lösen. Anzugsmomente:
Obere 2 x Schrauben M8x40 = 28Nm
Unteren 3 x Schrauben M10x50 = 38Nm
Schwingenachsschraube Torx 60 Nuss = 200Nm,
Ritzelschraube M10x35 = 50Nm mit Schraubensicherung Mittelfest einsetzen Hinterrad 34er Schlüsselweite = 100Nm
Die Werte sind in Kettensatz wechseln hinterlegt
immer schön oben bleiben
Gruß fransjupp
fransjupp
Beitragvon Enno93 » 18.02.2024, 13:03
Super vielen Dank.
Gewechselt ist alles schon aber nur Handwarm angezogen.
Werden mich nachher gleich bei machen und fertig Bauen.
Lg Enno
Enno93
Beitragvon Enno93 » 18.02.2024, 13:14
Hast du auch en Anzugsdrehmoment für die Muttern vom Kettenrad im Hinterrad für mich?
Enno93
Beitragvon fransjupp » 18.02.2024, 13:24
100NM
Gruß fransjupp
fransjupp
Beitragvon fransjupp » 18.02.2024, 13:28
fransjupp hat geschrieben:100NM
Achtung der wert ist für die Achse
Gruß fransjupp
fransjupp
Beitragvon Enno93 » 18.02.2024, 13:31
Ja weis ich aber das Kettenrad ist doch mit 5 Muttern an die Felge geschraubt.
Das Drehmoment brauch ich auch noch.
Enno93
Beitragvon fransjupp » 18.02.2024, 13:55
Bundmuttern 50NM mit Schraubensicherrungs Mittel- mittelfest
Gruß fransjupp
fransjupp
Beitragvon Enno93 » 18.02.2024, 14:06
Super hab dann jetzt alles fest so wie es soll.
Dann kann die Saison kommen.
Enno93
Beitragvon hpbm » 20.02.2024, 21:20
Das Thema wurde schon ausführlich hier beleuchtet:
https://www.f800-forum.de/viewtopic.php ... 15#p218155
Gruß Martin
hpbm
