Wechsel Fußrastengummi
Beitragvon AtomAmeise » 15.03.2024, 14:32
Guude allerseits,
nach etwas über 13.000km sind auf beiden Seiten die Gummis meiner Fußrasten gerissen. Diese wollte ich nun in Eigenregie wechseln. Die Gummis werden mit Hilfe eines Bleches, das in den Gummi geschoben wird, und zwei Blindnieten gehalten. Habe neue Gummis und Nieten besorgt - außerdem eine Blindnietzange.
Alte Nieten ausgebohrt, Blech und Gummi raus, neuen Gummi drauf, Nieten rein und... Pustekuchen. Mit dem Aufsatz meiner Nietzsnge komme ich nicht in die Aussparung auf der Unterseite der Raste um die Niete zu setzen. Es sieht fast so aus als würde man hier mit handelsüblichen Zangen bzw. Aufsätzen für den Akkuachrauber platzmäßig Probleme bekommen.
Daher die Frage: wer hat die Nieten schon selbst gewechselt und mit welchem Werkzeug kommt man hier passend ran?
Habe zur Verdeutlichung mal ein Bild der Unterseite der Rasten angehängt.
Danke für die Rückmeldungen!
KevinBild
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Re: Wechsel Fußrastengummi
Beitragvon HEF-F900XRler » 15.03.2024, 14:53
Habs noch nicht probiert.
Das ist ja echt blöd. Soll man wohl gleich die ganze Fussraste kaufen.
Früher, an meiner R1200R, waren die Gummis verschraubt, da wo jetzt die Nieten sind.
Eine Nietzange, die dieses Problem löst, kenne ich auch nicht.
Eventuell die Bleche von "früher" kaufen und wieder anschrauben.
Denn da war ein Gewinde drin.
Schau dir mal das Blech an, ob da ein Gewinde vorhanden ist.
Die Linke zum Grusse
Roland
Zündapp C50 Sport
Yamaha RD250, luftgekühlt
Honda CX500C
Yamaha XJ650
Yamaha XV535 Virago
Yamaha XVS1100 Dragstar
BMW R1200R
Moto Guzzi 750 Nevada
Moto Guzzi V9 Roamer
BMW F900XR
HEF-F900XRler
Beitragvon Gante » 15.03.2024, 15:13
Ich würde mal versuchen, ein passendes Röhrchen bzw. eine Hülse als Abstandshalter über den Nietdorn zu schieben. Alternativ auch ein Stapel passende Unterlegscheiben.
Beitragvon AtomAmeise » 15.03.2024, 16:29
Gante hat geschrieben:Ich würde mal versuchen, ein passendes Röhrchen bzw. eine Hülse als Abstandshalter über den Nietdorn zu schieben. Alternativ auch ein Stapel passende Unterlegscheiben.
Der Tipp war goldrichtig...! Besten Dank! Ich hatte noch Mini-Muttern rumliegen. Die haben Ihren Dienst getan!BildBild
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon JB » 12.09.2024, 18:15
Hallo aus Aachen ,
nach der letzten Urlaubsreise sind meine Gummi`s auch fällig .
Frage : wo hast die Teile besorgt und zu welchem Kurs
Jürgen
10.07.06 - 03.03.08 Gelbe F800 S ; 20054 KM
03.03.08 - 31.08.10 Gelbe F800 S schwarze Scheibe; 25616 KM
31.08.10 - 16.07.11 Lahargraue F800 S AC - Schnitzer ,schwarze Scheibe, 5598 KM
16.07.11 - .......... Matt weisse F800 S , AC - Schnitzer "Angel", 90092 KM
neuer Zahnriemen bei 57102 KM in 09.2019
neuer Stator bei 90092 KM in 07.2026
JB
Motorrad: F800S AC Schnitzer
Beitragvon AtomAmeise » 12.09.2024, 18:44
JB hat geschrieben:Hallo aus Aachen ,
Jürgen
Hast PN.
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon JB » 12.09.2024, 19:39
Vielen Dank
JB
Beitragvon RoGeKr » 12.09.2024, 22:07
auch dieses Problemchen ist bei BMW bekannt. Wurde bei meinem Bekannten im Rahmen der Inspektion, kostenfrei behoben.
Ich denke, dass kann man auch erwarten und sollte man auch einfordern.
Roland
KevinBild[/quote]
RoGeKr
Beitragvon AtomAmeise » 13.09.2024, 08:27
Innerhalb oder außerhalb der Garantie? Bin mir nicht sicher, ob jeder Freundliche quasi ein Verschleißteil kostenfrei tauscht.
Dennoch natürlich schön, wenn das noch so praktiziert wird und eher schade, dass Fußrastengummis bereits so früh zum Tausch anstehen. Da ist sie Konstruktion aber auch leider nicht optimal.
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon maikmann » 13.09.2024, 09:09
Ich hatte das labberige Gummi satt. Habe nun die von SW-Motech dran und bin SEHR zufrieden...
https://sw-motech.com/bike/BMW/F900XR/2 ... 039342.htm
maikmann
Beitragvon HEF-F900XRler » 13.09.2024, 11:47
Habe mir Ersatzrasten bei Ebay besorgt.
Falls mal wieder, würde ich wohl eher auf die Zubehörrasten von Probrake wechseln.
Gibt es in verschiedenen Ausführungen und zu akzeptablen Preisen.
Nur wer die Gummi-Auflage wünscht.... schlechte Karten.
Roland
Zündapp C50 Sport
Honda CX500C
Yamaha XJ650
Yamaha XV535 Virago
BMW R1200R
BMW F900XR
HEF-F900XRler
Beitragvon Dietrich F800 » 27.09.2024, 15:18
das reine Gummi für die Fußraste kostet beim freundlichen rund 20,--. Als ich meine darauf hingewiesen habe, wie das montiert werden soll, haben die das kostenlos gemacht.
Habe aber auch alle Inspektionen dort machen lassen.
Wie schon woanders beschrieben: Niet rausbohren und dann mit neuer Niet einsetzen. Im ganzen recht "fummelig". Geschraubt wäre besser.
Ich wünsche allen allezeit gute Fahrt.
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
