F900XR 2024 Lenkerendgewichte
BeitragVerfasst: 01.05.2024, 14:21
von NiHo1805
Hallo an alle,
wir haben das 2024er Modell der F900XR in der Garage. Wenn ich mit der länger als 30 Minuten fahre, dann vibrieren meine Hände nach dem Absteigen noch eine Weile nach. Das möchte ich nun mit anderen Lenkerendgewichten lösen. Seitens BMW gibt es laut meinem Händler nichts als das, was schon verbaut ist.
Hat jemand von euch vielleicht einen Tipp, welche gut wären?
Re: F900XR 2024 Lenkerendgewichte
BeitragVerfasst: 01.05.2024, 15:45
von Aberhallo
mal in einem anderen Drehzahlbereich fahren
BeitragVerfasst: 01.05.2024, 17:41
von Dietrich F800
ich habe bei mir die Edelstahl-Gewichte von Hornig eingebaut. (42,-- EUR): ThumbUP
Damit sind die Vibrationen schon sehr viel weniger. Aber immer noch feine Vibrationen bei ca. 4.500 U/min.
Ich bin am überlegen ob ich evt. noch eine Querstrebe wie bei der GS einbaue.
Hat da schon jemand Erfahrungen?
Dietrich
BeitragVerfasst: 08.07.2024, 20:18
von RoGeKr
Hallo, für wenig Geld gibt es Griffüberzieher von Hornig und bei Tante Louise. Vibrationen werden dadurch wesentlich weniger wahrgenommen.
Versuche es Mal .Sind auf der jeweiligen Website zu finden!
BeitragVerfasst: 23.09.2024, 14:00
von GI-MS65
Hallo , die Moosgummi von Louis (hatte ich am Freitag montiert) bringen nichts . Ich habe den Lenker etwas weiter zu mir gedreht , das hat wirklich geholfen . Die "GS-Strebe" da wüsste ich auch gerne ob die schon von jemanden montiert wurde und das "kribbeln" in der Hand weniger wurde...............
BeitragVerfasst: 24.09.2024, 08:44
von Gunni
Moin...
Ich könnte mir vorstellen, das die Schwingungen mit einer Lenkerstrebe (Versteifung) sogar noch zunehmen.
Ich würde es nicht mit einem Boxer vergleichen, da der ja den besseren Massenausgleich besitzt...
Gruß Gunnar
BeitragVerfasst: 29.09.2024, 08:36
von charly1950
Ein alter Trick aus meinen Crosser Zeiten gegen Vibs am Lenker ist diesen komplett mit feinem Sand zu füllen.
Karl
BeitragVerfasst: 05.12.2024, 13:09
von Lukas_
Noch eine späte Antwort: schonmal geprüft, ob der Reifen vorne gewuchtet ist?
BeitragVerfasst: 30.04.2025, 11:09
von Dietrich F800
Einen schönen guten Tag,
leider erst jetzt die Info mit dem Sand in dem Lenker gesehen.
Aber wie soll ich den Sand reinbekommen? Der original Lenker hat an den Enden eine Verschraubung für die Lenkerenden-Gewichte bzw die Griffabdeckung.
Gibt es einen Trick, diese Verschraubung zu entfernen?
Mir den schweren Edelstahlgewichten ist es zwar schon besser, aber bei ca. 120 km/h kann ich in den Spiegeln fast nichts mehr erkennen, weil die dann ziemlich vibrieren.
Vielen Dank und guten Start in die Saison.
