Welches Kühlmittel für F900R?
Beitragvon xtomx » 22.07.2024, 18:36
Weiß jemand hier konkret, welche Kühlflüssigkeit in der F900R verwendet wird?
Ich möchte gerne ein wenig nachfüllen, da der Stand im Ausgleichsbehälter beim Minimum steht.
Da ich nichts in der Betriebsanleitung finden konnte, wollte ich es mal konkret wissen.
(Also bitte keine Vermutungen, zB mit Farben, posten.)
xtomx
Re: Welches Kühlmittel für F900R?
Beitragvon ObiWan » 22.07.2024, 20:17
Das steht bei Louis unter der Angabe vom Motorrad.
https://www.louis.de/artikel/kuehlflues ... r=10060224
ObiWan
Motorrad: F900XR, 2024
Beitragvon Christoph M » 22.07.2024, 21:12
bei dem Kühlmittel von Luis ( Motul ) steht
" nur mit anderen Kühlflüssigkeiten auf gleicher Basis (organisch) mischbar" und deswegen, weil wir nicht wissen, was bei uns ganz genau ist, würde ich mich für originale von BMW entscheiden.
Beitragvon xtomx » 23.07.2024, 13:32
@obiwan Danke für den Tipp! Den habe ich genutzt um dasselbe (Typische) bei einem anderen Shop zu machen. Ich habe bei einem BMW Zubehör Händler (Hornig.de) nachgeschaut und konnte dort ebenfalls das Motorrad Modell auswählen. Das Kühlmittel, das dort für die f900 angeboten wird, ist Folgendes:
"eni Antifreeze Extra DE".
Es ist wie das vom Louis "Nitrit-, Amin-, Phosphat-, Borat- und Silikatfrei"
Und mit Kühlmitteln auf organischer Basis mischbar.
Das Mittel, das ich gefunden habe, basiert auf Ethylenglykol - also organisch. Laut der Beschreibung sei es:
"Borat-, nitrit-, amin- und 2-Ethylhexansäurefreies Eni Antifreeze Evo DE. Dieses ersetzt frühere Kühlmittel der Si-OAT-Generation und ist zudem rückwärtskompatibel einsetzbar zu sämtlichen früheren Freigaben und Spezifikationen, wie z.B. G11, G12+, G12++ und G13."
Und: "Mit allen gängigen Kühlerflüssigkeiten mischbar."
@ChristophM Das was bei BMW im Zubehör angeboten wird, nennt sich "BMW Lifetime Coolant 87" .
Die Empfehlung einfach das zu nehmen, ist sicher nicht schlecht. Mir geht es aber darum, ob jemand weiß, um was es sich konkret handelt. Gerade um Alternativen nutzen zu können.
Leider steht nicht auf dem Etikett, woraus es besteht.
xtomx
Beitragvon ObiWan » 23.07.2024, 15:00
@xtomx, gerne. Ich finde die Möglichkeit von Alternativen auch gut, da meistens nicht schlechter und oft viel billiger.
ObiWan
Beitragvon Christoph M » 23.07.2024, 16:28
xtomx hat geschrieben:Leider steht nicht auf dem Etikett, woraus es besteht.
ich wollte es dir einfacher machen. Mit Sicherheit gibt es ähnliche Kühlflüssigkeiten und sie sind bestimmt genauso gut, aber wer von uns sterblichen weiß in diesem Fall, was gut ist. Mit BMW Produkten machst du alles richtig und vor allem in Garantiezeit.
Beitragvon xtomx » 23.07.2024, 19:23
Vielen Dank Chris,
dein Vorschlag hat mich darauf gebracht direkt im BMW Zubehör zu stöbern um deren Kühlmittel -das du genannt hattest-zu finden.
Wenn die auf ihrer Flasche ordentliche Angaben zum Inhalt machen würden, wäre die Sache damit einwandfrei erledigt.
Mir geht es hier auch ums Prinzip. So wie beim Motoröl, Kettenschmiere, usw. - da möchte ich gerne selbst entscheiden, was ich verwende, aber dazu braucht es halt exakte Angaben vom Hersteller.
Oder denjenigen, der es ganz genau weiß. Und den versuchte ich zu finden.
Also nichts für ungut, ich schätze hier jeden hoch, der sich die Zeit nimmt, auf Nachfragen zu antworten.
Also nochmal vielen Dank!
ThumbUP
xtomx
Beitragvon deepstop » 24.07.2024, 09:30
Servus!
Hier findest du die gesuchte Freigabe unter G48 bzw. für 1 l Gebinde unter G64
https://www.glysantin.com/global/de/pro ... 5c40113f66
Da steht alles Gesuchte zu den jeweiligen Produkten:
https://www.glysantin.com/global/de/pro ... tml#%7B%7D
LG aus Österreich
deepstop
Motorrad: F800GT, R1250RS
Beitragvon deepstop » 24.07.2024, 10:09
Hi!
Habe da noch etwas für dich:
G48 entspricht eigentlich G11 also das ganz einfache von früher.
G48 sollte regelmäßig gewechselt werden, da der Korrosionsschutz wegen des Silikatabbaus mit der Zeit nachlässt.
G12 kein SILIKAT, daher kaum Korrosionsschutz und nicht mischbar mit G48 also ungeeignet.
G12+ bzw. dem identischen G30 (zwar mischbar, aber auch kein SILIKAT).
G13 hat zwar Silikat ist aber auf Glyzerin Basis, passt also sicher nicht.
Es spricht eigentlich nichts gegen G12++ Der SILIKAT-Anteil baut sich angeblich nicht mehr so schnell ab, daher als Lebensdauerfüllung eher geeignet als G48.
LG aus Österreich
deepstop
