Probleme beim Hochschalten
Beitragvon HP_2611 » 21.04.2025, 13:26
Hallo, ich habe beim Hochschalten vom 2 ten Gang in den 3 ten und weiter aufwärts manchmal das Problem das ich nicht in den nächsten Gang schalten kann. Ich muß dann immer den Schalthebel kurz antippen damit ich weiter hochschalten kann. Schaltvorgang mit Kupplung. Es fühlt sich an als ob der Schaltvorgang nicht ganz abgeschlossen wurde und der Schalthebel nicht ganz zurückgeht. Gang ist aber eingelegt und wird auch richtig angezeigt. Hat von euch auch einer dieses Problem ? wenn ja was wurde bei BMW gemacht ? Fahrzeug: F900XR, Bj. 2021 mit 16000 Km. Wenn dieser Fehler Auftritt kann ich auch nicht mit dem Schaltasistent hochschalten, also ohne Kupplung.
Gruß Hans-Peter
HP_2611
Motorrad: F900 XR
Re: Probleme beim Hochschalten
Beitragvon Christoph M » 21.04.2025, 16:38
an diesem Kabel vom Quickshifter hatten schon einige Kollegen Kabelbrüche. Ich würde mir die Stelle mal genauer anschauen. Auf dem Foto ist schon das Kabel repariert.
Beitragvon cw000de » 22.04.2025, 10:07
Da der Fehler (auch) beim Schalten mit Kupplung auftritt, würde ich als allererstes das Kupplungsspiel prüfen.
wie groß ist das bei dir ungefähr?
Wobei gegen eine nicht sauber trennende Kupplung spricht, dass der QS im Fehlerfall auch nicht geht.
cw000de
Beitragvon HP_2611 » 23.04.2025, 10:48
erstmal Danke für die Antworten. Ich war Heute bei meinem BMW Händler zur Fehlerdiagnose. Der Fehler ist auch bei der Probefahrt aufgetreten, das sich meine BMW nicht immer hochschalten lässt. Laut Kundendienst- Meister ist es ein mechanisches Problem und es liegt am Schaltstern. Es gibt noch eine Rückfrage bei BMW ob dieses Fehlerbild schonmal oder mehrfach aufgetreten ist.
Ich werde weiter berichten.
Gruß Hans-Peter
HP_2611
Motorrad: F900 XR
Beitragvon cw000de » 23.04.2025, 12:28
super, danke für deine Rückmeldung!
Ich drück dir die Daumen, dass das im Rahmen der Gewährleistung behoben wird!
cw000de
Beitragvon HP_2611 » 25.04.2025, 16:22
ich habe Heute von meinem BMW Händler die Nachricht erhalten daß BMW die Teile- Kosten für die Reparatur übernimmt.
Am Montag habe ich einen Werkstatttermin.
Gruß Hans-Peter
HP_2611
Motorrad: F900 XR
