Zündung
Zündung
Beitragvon Kollo68 » 27.04.2025, 12:33
Hallo, in die Runde.
Wollte heute fahren, sprang nicht an. Display zeigt alles an, Batterie auf über 14 Volt, keine Reaktion beim Schalter???
Vor zwei Wochen letzte Mal gefahren ohne Probleme. Batterie war immer übercwinter und jetzt auch an Original BMW Ladegerät angeschlossen.
Wer hat Erfahrungen ,Lösungen?
Danke ...
Kollo68
Re: Zündung
Beitragvon batchman » 27.04.2025, 13:03
Evtl. mal die Batterie abklemmen , Motorrad kurz stromlos machen und dann neu versuchen.
Ansonsten alle Steckverbindungen (Kabel) kontrollieren
Gruß Tom
batchman
Re: Zündung
Beitragvon Kollo68 » 27.04.2025, 13:29
Danke, habe über PKW überbrückt und sprang sofort an.
Verstehe dann nicht , dass das Ladegerät und im Display " Mein Fahrzeug" alles i.O. sei!
Das Moped und Batterie werden im November 5 Jahre alt, vielleicht ist die Batterie hin..?!
Kollo68
Re: Zündung
Beitragvon OSM62 » 27.04.2025, 15:15
Kollo68 hat geschrieben:Danke, habe über PKW überbrückt und sprang sofort an.
Das Problem hatte ich jetzt unterwegs mit meiner GS.
Nur kurz die Zündung an gelassen um den Luftdruck nach den Drucksensoren einzustellen.
Danach sprang das Moped nicht mehr.
Mit Auto überbrückt. Und dann zu hause am nächsten Tag eine neue Batterie eingebaut.
Die alte (5,5 Jahre alt) hatte einen Plattenschluß gehabt.
Re: Zündung
Beitragvon Kollo68 » 27.04.2025, 17:41
Danke, für deine Erfahrung. Ich werde wohl eine neue Batterie einbauen...
Gute und sichere Fahrt allen...
Kollo68
