Display nach Zündung an dauerhaft auf Sport 1?
Beitragvon Stemar » 22.05.2025, 20:12
Hallo, habe die XR erst ein paar Tage und hätte gerne das Dksplay immer im Sport 1 Look.
Konnte aber in der BA, Net oder Forum nichts dazu finden , ob es geht oder nicht?
Stemar
Stemar
Motorrad: F900 XR
Re: Display nach Zündung an dauerhaft auf Sport 1?
Beitragvon Venom » 06.06.2025, 09:22
Hi Stemar,
nativ als fixe Einstellung geht es nicht.
Ich hab da aber was im Kopf, dass du wohl zu einer letzten Einstellung zurückzukehren kannst, in dem du die Menü Wipptaste nach oben oder unten gedrückt hältst.
Ob das allerdings mit angeschlossenem Cradle oder Navi geht weiß ich nicht, weil da werden die gleichen Funktionen zum Umschalten Nav<->Menü benutzt.
Kannst mal ein bisschen rumspielen.
Venom
Venom
Beitragvon The Invisible Man » 06.06.2025, 21:21
Heute morgen hat mich die F900R überrascht. (nicht dass sie mich nicht jeden Morgen überraschen würde. :lol: )
Zündung an, Display Sport 1 :shock: Wie von Dir gewünscht.
Ich meine (!) ich hätte Sport 1 gewählt, aber nach der Anzeige NICHT bestätigt (Menue - Taste).
So ist nach dem Einschalten der Zündung das entsprechende Untermenü mit Sport 1 wieder aufgerufen worden.
Müsste aber nochmal verifiziert werden.
The Invisible Man
Beitragvon Stemar » 08.06.2025, 10:59
Venom hat geschrieben:Hi Stemar,
Venom
Ja, so etwas ist mir auch schon aufgefallen. Doof ist auch, dass man z.B. eine betimmte Wertanzeige wie Reichweite oder Verbrauch vorher im Ride Modus einstellen muss, damit sie auch om Sport Modus erscheint. Dort kann man es wohl nicht mit Taste hoch selektieren. Bin noch nicht genug mit oder ohne Navi gefahren um hier Unterschiede zu bemerken.
Gruß Steffen
Stemar
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Stemar » 08.06.2025, 11:00
Hugo. hat geschrieben:Heute morgen hat mich die F900R überrascht. (nicht dass sie mich nicht jeden Morgen überraschen würde. :lol: )
Werde, wenn man die Strassen wieder vor lauter Regen sieht, mal nachschauen. Venom hat weitere mögliche Varianzen ins Spiel gebracht....
Stemar
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Stemar » 13.06.2025, 20:31
Hallo, heute nach 300km Fahrt festgestellt, dass ihr Recht hattet.
Wenn Sport 1 aktiv war, dann kann man neu Neustart der XR einfach mit Pfeil runter vom Ride in den Sport Modus wechseln.
Danke fürs mitlesen und antworten.
Gruß Steffen
Stemar
Motorrad: F900 XR
Beitragvon The Invisible Man » 19.06.2025, 09:13
Ich habe die Logik der Anzeige immer noch nicht verstanden.
Gestern das Mopped bewegt.
Anzeige "Sport 1"
Am "MT" (Moppedtreff) ca. ein 1/4 Stündchen pausiert (Mopped aus, Schlüssel abgezogen).
Sensibilisiert, beim Starten, wieder Anzeige "Sport 1" . Einfach so.
Wat? :shock:
Gibt es einen Zeitfaktor, nachdem die Anzeige wechselt, wenn das Mopped abgestellt wurde?
The Invisible Man
