CAN-Bus
CAN-Bus
Beitragvon The Invisible Man » 29.05.2025, 12:06
Mich würde mal interessieren, wie ein externes Gerät z.B. Batterieladegerät, welches ja nur an dem Ladestecker an das Motorrad angeschlossen ist, über dem CAN-Bus mit der Batterie oder sonstigen Nodes des Can-Bus kommuniziert. scratch
UND ganz neugierig, welche Informationen werden ausgetauscht? scratch
The Invisible Man
Re: CAN-Bus
Beitragvon Eckart » 29.05.2025, 13:11
Hugo. hat geschrieben:Mich würde mal interessieren, wie ein externes Gerät z.B. Batterieladegerät, welches ja nur an dem Ladestecker an das Motorrad angeschlossen ist, über dem CAN-Bus mit der Batterie oder sonstigen Nodes des Can-Bus kommuniziert.
Kurz und knapp: Überhaupt nicht !
Das Märchen vom CAN-Bus kommt daher, dass ab einer bestimmten BMW-Motorrad-Generation sowohl ein CAN-Bus als auch ein Steuergerät namens ZFE (zentrale Fahrzeug-Elektrik) vorhanden sind, weswegen diese beiden eigentlich verschiedenen Dinge in einen Topf geworfen werden.
Hugo. hat geschrieben:welche Informationen werden ausgetauscht?
Informationen werden allerdings trotzdem ausgetauscht, wenn auch nicht über den CAN-Bus.
Hier ist das näher beschrieben:
https://www.gs-forum.eu/threads/can-bus ... se.171046/
Eckart
Motorrad: F750GS
Re: CAN-Bus
Beitragvon The Invisible Man » 29.05.2025, 14:18
Eckart hat geschrieben:https://www.gs-forum.eu/threads/can-bus ... se.171046/
Danke, danke.
Man (BMW) hätte ja auch eine "einfach" Lösung wählen können.
Z.B. Parallel über die Gleichspannungsleitung der Ladebuchse neben dem Gleichstrom auch einen Datenstrom übertragen, mit sich das Batterieladegerät an der ZFE anmeldet und den Status austauscht. (uraltes bewährtes Prinzip)
Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :?:
The Invisible Man
