Fragen ... Navigation
Beitragvon VolkerR » 30.08.2025, 09:36
Moin zusammen
wie schon geschrieben habe ich die F900XR noch gar nicht aber sehr wohl Fragen !.
Der BMW Motorrad Connected Ride Navigator Halter sitzt ja direkt am Lenker und wenn überhaupt hätte ich ihn gerne oberhalb des TFT Displays mit einem entsprechenden Bügel befestigt.
Die Bügel finde ich im web aber passen die auch an einer 25er F900XR ?!.
Da ich auch die GTSen noch bewege und an allen das Zumo XT benutze möchte ich eigentlich nicht auf den BMW Navigator umsteigen und der Wunderlich Adapter ist keine Alternative da das Zumo auf allen Bikes genutzt wird !.
Also umbauen auf Garmin Halter oder ist der 3D Adapter eine gute Alternative ?.
Ist der BMW Halter gut umzubauen auf den Bügel oder langen dann die Kabellängen nicht ?!.
Danke für Infos
Volker
VolkerR
Motorrad: BMW F900XR
Re: Fragen ... Navigation
Beitragvon bausparbaer » 30.08.2025, 21:22
Das Kabel ist ausreichend lang, wenn es am Display vorbei verlegt wird. Ich habe mir bei AliExpress einen Halter ( 19 € !!! ) für die Montage oberhalb des Displays wegen des Tankrucksacks bestellt, der passt perfekt.
Grüße Karl
bausparbaer
Motorrad: F9XR/KTM Duke990/690
Beitragvon VolkerR » 30.08.2025, 21:32
bausparbaer hat geschrieben:Das Kabel ist ausreichend lang, wenn es am Display vorbei verlegt wird. Ich habe mir bei AliExpress einen Halter ( 19 € !!! ) für die Montage oberhalb des Displays wegen des Tankrucksacks bestellt, der passt perfekt.
Grüße Karl
Danke für Info
VolkerR
Beitragvon VolkerR » 06.09.2025, 19:28
Gibt es Erkenntnisse ob der Navi-Bügel der 24er XR auch auf die 25er XR passt !?
Danke für Infos
Volker
VolkerR
Beitragvon vmoeller » 12.09.2025, 10:10
Hallo, habe das montiert, Kabel ausreichend lang:
https://de.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2deu
MfG - V...
vmoeller
Beitragvon Pat_23 » 27.09.2025, 16:49
Grüße Karl
Hast du einen Link für mich? :D
Pat_23
Beitragvon vmoeller » 15.10.2025, 10:33
vmoeller hat geschrieben:Hallo, habe das montiert, Kabel ausreichend lang:
MfG - V...
. . . montiert auf 2025er XR
vmoeller
Beitragvon VolkerR » 15.10.2025, 16:41
MfG - V...
Danke für Info
VolkerR
