Federvorspannung der Gabel F900 XR 2025
Beitragvon Christoph M » 27.02.2026, 12:23
da auch in der Bedienungsanleitung der F900XR 2025 nichts über die Standard-Einstellung der Federvorspannung der Gabel erwähnt wird, muss man wohl nachfragen, wie man die originale Einstellung wiederfindet, nachdem jemand die Position der Feder verstellt hat.
Vielleicht hat ja schon jemand beim Händler oder direkt bei BMW nachgefragt?
Re: Federvorspannung der Gabel F900 XR 2025
Beitragvon Christoph M » 02.03.2026, 19:09
und weil wir heute schon schön warmes Wetter hatten (d. h. +17 Grad), habe ich selbst nach einer kleinen Tour die Federvorspannung an meiner F900XR 2025 getestet bzw. überprüft.
Ich habe die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn fünf volle Umdrehungen bis zum Anschlag gedreht und sie danach natürlich wieder auf die Standardposition zurückgestellt.
Beim nächsten Mal muss ich noch die Einstellschrauben für die Druck- und Zugstufe kontrollieren, weil sich die oberen Schrauben ebenfalls mitgedreht haben. Das ist aber kein Problem, da die Einstellungen in der Bedienungsanleitung ganz genau beschrieben sind.
Beitragvon Jogi62 » 03.03.2026, 11:59
Ja das ist mir auch aufgefallen scratch
Jogi62
Beitragvon Christoph M » 04.03.2026, 19:31
@Jogi62
Heute habe ich, nach der Kontrolle der Federvorspannung vor zwei Tagen, auch die Druck- und Zugstufe überprüft, da sich bei dieser Einstellung die Einstellschrauben für die Zug- und Druckstufe hin und wieder mitgedreht haben.
In der Bedienungsanleitung steht: „Einstellschraube bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen, dann 10 Klicks zurück.“ Das habe ich so durchgeführt.
Ich muss sagen, die Gabel arbeitet jetzt genauso gut wie vorher und, wenn die Temperaturen deutlich steigen, kann man eventuell noch einmal nachjustieren.
Da die einstellbare Gabel bei dieser Baureihe noch relativ neu ist, müssen wir damit erst noch weitere Erfahrungen sammeln.
Beitragvon BikeWilli » 04.04.2026, 19:27
Hallo Chris,
wenn überhaupt wirst du beim Händler nur die Einstellung erfahren, die vom Werk als Kompromiss für das komplette Nutzungsspektrum der F900xr vorgehalten wird.
Die mögliche Abdeckung ist schon sehr groß, leichter solo Fahrer bis max. ungünstigste, zulässige Beladung.
Aus dem Grund prüfe ich bei meinen Maschinen immer den Negativfederweg für meinen 90% Einsatzfall ( alleine + 5kg ) und stelle diesen möglichst auf ca. 28% ein. Bei der F900 müsste dies ja sogar in Grenzen an der Vorderrad Gabel gehen.
Gruß, Willi
! Lebe dein Leben solange du es noch selbst bestimmen kannst !
BikeWilli
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Christoph M » 04.04.2026, 20:03
Hallo und Vielen dank für deine Antwort.
So wie ich gehört habe, ist die Federvorspannung der BMW F900 XR ab Werk auf einen etwa 85 kg schweren Fahrer eingestellt. Da ich ungefähr genauso viel wiege, bin ich mit der Einstellung größtenteils zufrieden.
Vielleicht werde ich in Zukunft die Druck- und Zugstufe noch leicht anpassen, da ich viel auf Bundesstraßen unterwegs bin und die Straßenbedingungen im Weserbergland, wie du selbst weißt, nicht immer optimal sind.
Da die 2025er XR erst seit einem Jahr über eine einstellbare Gabel verfügt, müssen wir uns mit dem Thema zunächst intensiver auseinandersetzen und Erfahrungen sammeln.
Wie du bereits in meinen vorherigen Beiträgen gelesen hast, habe ich schon versucht, die Gabel zu verstellen. Dabei gab es allerdings ein Problem: Die Schrauben für die Zug- und Druckstufe haben sich gleichzeitig mitgedreht. Das hat mir zunächst etwas Kopfzerbrechen bereitet, aber wie du ebenfalls gelesen hast, habe ich anschließend alles wieder gemäß Handbuch überprüft und korrekt eingestellt.
Ich würde mich freuen wenn deine neue Maschine angekommen ist und du irgendwann hier einen Beitrag schreiben kannst. :)
Beitragvon Jogi62 » 05.04.2026, 09:14
Christoph M hat geschrieben: Dabei gab es allerdings ein Problem: Die Schrauben für die Zug- und Druckstufe haben sich gleichzeitig mitgedreht. Das hat mir zunächst etwas Kopfzerbrechen bereitet,
Hallo Chris
Beim verdrehen der Ferdervorspannungsschrauben, drehen sich die Einstellschrauben der Zug- und Druckstufe zwar mit, deren Einstellung wird aber dabei nicht verändert.
Gruß Jogi
Jogi62
Beitragvon Christoph M » 05.04.2026, 11:00
das ist natürlich eine sehr gute Nachricht. Ich habe es mir auch so gedacht, aber leider nirgendwo etwas darüber gelesen. Zur Sicherheit habe ich es noch einmal kontrolliert. Vielen Dank!
Chris :)
Mitglieder in diesem Forum: cw000de, Nik12 und 7 Gäste
