Kack-Bereifung auf F 900 R ?
Re: Kack-Bereifung auf F 900 R ?
Beitragvon The Invisible Man » 14.04.2026, 12:57
Die "KI" meint:
Der Maxxis Supermaxx ist ein preiswerter Sport-Touring-Reifen, der besonders durch hohe Laufleistung, stabiles Fahrverhalten und gute Performance bei Trockenheit überzeugt.
Er eignet sich als Budget-Option für Tourenfahrer und Pendler, erfordert jedoch eine Aufwärmphase und zeigt Schwächen bei sehr niedrigen Temperaturen.
Ich meine
Preiswert würde ich mit billig übersetzen.
Hohe Laufleitung würde ich mal annehmen, wie bei jedem Holzreifen.
"bei Trockenheit" würde ich ergänzen "NUR bei Trockenheit"
" für Tourenfahrer und Pendler" würde ich ergänzen "NUR für Tourenfahrer und Pendler" am geeignetsten in der Stadt bis Tempo 50 km/h
Die "KI" meint:
Laufleistung & Haltbarkeit: Der Supermaxx wird als extrem resistent mit geringem Abrieb beschrieben.
Fahrverhalten: Gute Rückmeldung und stabiler Geradeauslauf, anfangs teils etwas kippelig.
Grip & Temperatur: Der Reifen benötigt etwas Zeit, um Temperatur aufzubauen, bietet dann aber auf trockener Straße sehr guten Grip.
Nassperformance: Der reifen bietet laut Design-Optimierungen guten Grip in Kurven und bei Nässe.
Preis-Leistung: Häufig als sehr günstig im Vergleich zu Premium-Herstellern bewertet.
ich meine
geringem Abrieb; klar, Holzreifen
stabiler Geradeauslauf; nix für Kurven
trockener Straße sehr guten Grip; yep, bei Nässe unterdurchschnittlich
günstig im Vergleich zu Premium-Herstellern; yep im Gegensatz zu gut.
Die "KI" meint:
Fazit: Ein guter "Alltagsreifen" für den schmaleren Geldbeutel, der besonders im Sommer und auf längeren Touren überzeugt.
ich meine
Vorsicht, nur im Sommer (nicht in den drei anderen Jahreszeit) vllt. zu gebrauchen und ein Eisenbahnrad hält auf der Schiene auch lange.
Hoffe, behilflich gewesen zu sein.
The Invisible Man
Beitragvon wawas » 16.06.2026, 13:22
Nach dem sehr guten Test in Motorrad News von 08.2025 wurde nun in der Motorrad 12.2026 (leider) bestätigt, dass die MAXXUM möglicher Weise nicht das Gelbe vom Ei sind. Die Tester hatten bedauert, nicht den Michelin Power 5 testen zu können… scratch
ThumbUP Walter
F900R :D
Mercedes B200d
Honda SH150
Renault Twizy
wawas
Motorrad: F900R R1200GS
Beitragvon The Invisible Man » 17.06.2026, 07:36
The Invisible Man
Beitragvon Mopedfan71 » 19.06.2026, 17:46
Der Test ist genauso valide, wie Ali-/Temu-Bewertungen ;-)
Ich hatte mal mit Absicht vorne und hinten 10a alte Holzreifen mit vollem Profil ohne Risse montiert (20€ bei Kleinanzeigen waren ein Argument :-D )
Mit etwas Gefühl und Hirn kam man locker auf die Kannte. Zwar ist Grundvertrauen ein markantes Argument, aber ob man nicht lieber in Skills (Sicherheitstraining o.ä.) investieren sollte, anstatt in selbstauflösende Klebereifen?
Zuletzt geändert von Mopedfan71 am 21.06.2026, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Mopedfan71
Beitragvon The Invisible Man » 19.06.2026, 23:56
Mopedfan71 hat geschrieben:Ich hatte mal mit Absicht vorne und hinten 10a alte Holzreifen mit vollem Profil ohne Risse montiert
Ich bin aus Deinem Post nicht ganz schlau geworden.
Hast Du die Reifen erworben und montiert?
Welche Schräglage mit der Reifenkante "korrespondiert", hängt von der Reifengeometrie ab.
Ü10 Sicherheitstrainings. In meinen aktiven Zeiten, waren Sicherheitstrainings zum Saisonanfang gesetzt.
In einem Training meinte der Instruktor während des Kurventrainings: "Weist Du, wo Du fährst?"
"Ja, auf der Kante!"
"Woher weist Du das?"
"Das Motorrad fängt an zu wageln."
"Gut, dann fahr weiter."
Bereifung Metzler ME 33.
PS.: Ich traue dem Supermaxx nach über 2.500 km immer noch nicht.
The Invisible Man
Beitragvon Mopedfan71 » 20.06.2026, 16:07
Antwort: selber gekauft, montieren lassen, selber bis Verschleißende auf dem Youghurtbecher-Moped gefahren.
Wenn man sich alte Videos anschaut, oder am Schotten Oldtimer Grand-Prix, sieht man technisch aus heutiger Perspektive ganz übles Zeug, mit dem man trotzdem "Fliegen lassen" kann, wenn man´s kann. (Auch wenn es nicht mehr in den Thread gehört: SHTs gibt es mittlerweile die ganze Saison lang)
Es gibt auch empfindsame Menschen, die etwas mit dem Lauftdruck spielen. +/- 0,3 bar "verändern" den Reifen auch schon.
Mopedfan71
