verschiedene Bridgestone auf dem Moped
BeitragVerfasst: 01.07.2025, 17:40
von Rheobus
hallo
ich fahre eine F900 XR und bin meist sportlich unterwegs,
meine 2024er Serien Bridgestone Battlax T30 gehen nach 6000 km vorne langsam zur neige aber hinten ist noch reichlich Profil, die F900 XR ist ja bekannt dafür das die vorderen früher alle sind,
ist es sinnvoll den Vorderreifen gegen einen neuen zum T30 ähnlichen Bridgestone Battlax T33 zu tauschen und den hinteren noch eine Weile zu fahren oder sollte man UNBEDINGT beide Reifen erneuern?
Gruß Ingo
Re: verschiedene Bridgestone auf dem Moped
BeitragVerfasst: 01.07.2025, 22:28
von Christoph M
Hallo Ingo,
ich bin in den letzten fünf Jahren die F900R, Baujahr 2020, gefahren und jetzt auf die F900XR 2025 umgestiegen. Auch bei meiner F900R war der Vorderreifen immer früher verschlissen als der Hinterreifen.
Ich würde mir den Hinterreifen genau anschauen und überlegen, ob du damit noch lange fahren kannst. Ansonsten würde ich – wie ich es immer gemacht habe – gleich beide Reifen wechseln.
Ich würde auf jeden Fall entweder beim T30 oder beim T33 bleiben und die beiden nicht miteinander mischen.
Momentan habe ich die Michelin Road 6 GT drauf und bin selbst gespannt, wie lange sie halten. Mein Ziel wären mindestens 10.000 km.
Gruß Chris :)
BeitragVerfasst: 02.07.2025, 07:44
von MG63
Hallo Ingo,
ich fahre wenn möglich meine Reifen bis zur Verschleißgrenze. Kurzzeitig kann es auch vorne und hinten zu unterschiedliche Marken kommen. Das schont meinen Geldbeutel ohne spürbare Nachteile im Fahrverhalten. Aktuell habe ich eine Mischung aus T33 und MItas. Fährt sich gut.
Manfred
BeitragVerfasst: 02.07.2025, 09:16
von ZipZap
Hallo!
Ich sehe das genau so wie Manfred - solange man nicht ständig im Grenzbereich unterwegs ist, denke ich nicht, dass das ein Problem darstellt.
Schöne Grüße
BeitragVerfasst: 02.07.2025, 20:32
von SuperBugs
Naja, das ist schon ein Problem, Reifen unterschiedlichen Marken gleichzeitig zu fahren.
Denn, meines Wissens nach ist das nicht zulässig die Mischbereifung - außer es ist in der Freigabe angegeben.
Bspw. Michelin Road 5 vorne und Road 6 hinten oder umgekehrt geht - da in der Freigabe so drin.
Aber Pirelli vorne und Michelin hinten oder umgekehrt - nicht zulässig.
Spät. bei einem Unfall, größere Mitschuld bzw. schon Erlöschen der Betriebserlaubnis bis zur Stilllegung.
BeitragVerfasst: 02.07.2025, 21:50
von The Invisible Man
Christoph M hat geschrieben:Momentan habe ich die Michelin Road 6 GT drauf und bin selbst gespannt, wie lange sie halten. Mein Ziel wären mindestens 10.000 km.
"Testergebnis" unbedingt posten.
Man und auch frau hören sehr viel Gutes über den Reifen. Bin sehr gespannt, ob sich der Reifen auf einer F900R bewährt.
BeitragVerfasst: 02.07.2025, 21:54
von Mosch
Sehe das im Grundsatz ähnlich immer Satzweise zu tauschen.
Gerade wenn man nicht selber wechselt ist der Aufwand wegen der Werkstatt etc. in meinen Augen zur " Ersparniss" nicht gerechtfertigt
Die meisten hier fahren alle Holzreifen sprich keine Rennpelle die aller 1500km gewechselt werden muss.
Ob die nun 8k oder 10k Kilometer hält macht dann für mich kein Unterschied zumal die meißten Reifen vor ihrem Gesetzlichen Ende Fahrtechnisch abbauen.
Muss natürlich wieder jeder selber Wissen
Aber Geiz ist ja bekanntlich Geil
Ist ja nur der Reifen.......
Thema Mischbereifung
Google Wissen!
EU-Betriebserlaubnis? Kein Problem!
Deutlich entspannter sieht es für Maschinen mit EU-Betriebserlaubnis aus. Hier gilt: Keine Markenbindung, keine Profilbindung – egal, was in den Papieren steht. Auch Mischbereifung ist erlaubt. Herstellerbescheinigungen sind nicht mehr erforderlich, was das Umrüsten auf neue Reifen deutlich einfacher macht.
BeitragVerfasst: 04.07.2025, 12:02
von SuperBugs
Hugo. hat geschrieben:
GT ist nur für F900XR, - nicht für die R.
Aktuell habe ich den Road 6 (ohne GT) bei meiner F900R drauf.
Bislang bin ich zufrieden… wobei der Pirelli Angel 2 GT etwas handlicher war. DTC musste soweit nie eingreifen, hat aber auch nur rund 5000 km gehalten.
Beim Road 6 greift das DTC ab und an mal ein…
BeitragVerfasst: 04.07.2025, 19:44
von Rheobus
danke für die Antworten, ich denke ich werde es wagen und den Bridgestone Battlax T33 vorne drauf zu machen und wenn der hintere alle ist dort ebenfalls den Bridgestone Battlax T33, im zweifelsfalle fahre ich nur einige Wochen gemischt
BeitragVerfasst: 05.07.2025, 19:28
SuperBugs hat geschrieben:Pirelli Angel 2 GT
Danke für die Antwort.
Den Angel 2 GT bin ich auch mal gefahren. Allerdings nicht auf einer BMW. (auch andere Mütter haben hübsche Töchter)
Kann ich nur bestätigen, Trotz GT (Gran Turismo) war die Reifen (vorne und hinten) sehr schnell aufgeschnupft.
Bin dann auf Conti road-attack gewechselt. Schweine teuer aber auch Schweine gut.
Besonders bei Nässe, gleich volles Vertrauen.
BeitragVerfasst: 23.02.2026, 09:16
von Pat_23
Christoph M hat geschrieben:Hallo Ingo,
Gruß Chris :)
Kannst du schon Erfahrung mit dem Reifen berichten?
BeitragVerfasst: 23.02.2026, 10:20
von Christoph M
@ Pat- 23
ich habe gerade den Road 6 GT Reifen in Tread " Vorstellung - Michelin Road 6 + GT " beschrieben, falls du noch mehr Informationen brauchst, kann ich noch etwas dazu schreiben.
Gruß Chris :)
