BMW Zusatzscheinwerfer
Beitragvon naglerc » 26.10.2024, 07:38
Hallo zusammen
Hat jemand die original BMW Zusatzscheinwerfer montiert und kann mir sagen, ob man diese wirklich ohne jeglichen Softwareupdate (durch den Händler) einbauen kann.
Es gibt dazu unterschiedliche Aussagen.
Danke für ein Feedback
naglerc
Re: BMW Zusatzscheinwerfer
Beitragvon HP_2611 » 27.10.2024, 19:26
Hallo Christian, es gibt wie immer zwei Möglichkeiten. Erstens du nimmst die original Teile, Lampen, Kabelbaum, Schalter und Lampenhalter verbaust das ganze nach BMW Vorgaben. Das Steuergerät hat einen eigenen Ausgang für die Zusatzscheinwerfer welcher aber vom Freundlichen freigeschaltet werden muß damit des auch funktioniert. Dafür hast du dann alles Original und eine Anzeige im Display. Zweitens du kaufst dir einfach einen Lampensatz der dir gefällt und einen Kabelsatz mit Schalter, Sicherung und Lastrelais und verkabelst das ganze TÜV konform.
Ich bin gerade dabei mein F900 XR mit Zusatz- Nebelscheinwerfer auszustatten aber mit original Teilen.
Gruß Hans-Peter
HP_2611
Motorrad: F900 XR
Beitragvon naglerc » 28.10.2024, 22:20
Hallo Hans-Peter
Danke für deine Antwort.
Wenn, dann würde ich die BMW-Zusatzscheinwerfer mit dem original Kabelsatz und dem Zusatzschalter am Spiegel montieren.
Da ich den Wunderlich Motorschutzbügel montiert habe, müsste ich eigene Halter anfertigen.
naglerc
Beitragvon HP_2611 » 28.10.2024, 22:26
Hallo Christian,
Schau mal bei AliExpress dort gibt es Halter für kleines Geld die man an die Sturzbügel montieren kann und daran die BMW Nano Scheinwerfer.
Meine hat einen SW Motech Sturzbügel und ich bin noch am Testen wie ich meine Zusatzscheinwerfer am besten montiere.
Gruß Hans-Peter
HP_2611
Motorrad: F900 XR
Beitragvon naglerc » 03.11.2024, 21:30
Hallo Hans-Peter
Könntest du mir folgende Masse von den BMW-Scheinwerfern angeben:
Die Breite zwischen den Klemmen und die Masse/Abstand der Bohrungen im Scheinwerfer - dort wo die Klemme angeschraubt wird.
Ich werde die Scheinwerfer an den Wunderlich-Schutzbügel montieren.
Danke und Gruss
naglerc
Beitragvon HP_2611 » 06.11.2024, 22:59
Hallo Christian,
ich kann dir leider die Maße nicht sagen. Ich habe meine Zusatzscheinwerfer noch nicht und mein BMW Händler hat bis 18.11. Betriebsferien.
Gruß Hans-Peter
HP_2611
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Mopedfan71 » 07.11.2024, 19:07
naglerc hat geschrieben:Hallo zusammen
Wenn man Elektrik affin ist, kann man jeden Zusatzscheinwerfer (mit ggf. eigenen Schater, Relais, Sicherung, usw.) ans Laufen bringen.
Verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten gibt es z.B. bei Ali, ...
Mopedfan71
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
