Windschild F 900 R
Re: Windschild F 900 R
Beitragvon Christoph M » 09.12.2020, 10:57
Hallo Gero !
Im August habe ich Probefahrt mit der F900 R ohne Windschutz gemacht ich muss zugeben es war auch windig.Der luftwiderstand war zu groß, dann dachte ich du musst was machen und ich habe mich für diese Scheibe
entschieden und sofort bestellt.Ich schätze der Luftwiderstand hat sich um 50 % verringert und schützt gleichzeitig das Display vor Dreck.Ich muss auch zugeben letzte 10 Jahre bin ich Honda CBF 600 S mit
Winschutz gefahren. :D
Zuletzt geändert von Christoph M am 10.12.2020, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Tuebinger » 09.12.2020, 11:08
Sieht gut und dezent aus, wenn dann so ThumbUP Wie ist es mit Verwirbelungen und Geräuschen am Helm im Unterschied zu ohne Scheibe?
Zuletzt geändert von Tuebinger am 09.12.2020, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Christoph M » 09.12.2020, 12:12
Hallo Tuebinger !
Ich habe Nolan N 87 bin sehr zufrieden mit.Die Geräusche und verwirbelungen am Helm und Kleidung würde ich als normal bezeichnen.Also alles ok. winkG Das heisst mit dem Windschutz ist spürbar besser geworden.
Vielen Dank für Eure Antwort.
Chris
Beitragvon Marcimed » 02.02.2021, 18:19
GeroHH hat geschrieben:Ach ja das sieht alles eher nicht sooo toll aus.
Es gibt noch eins von Puig für die F900R....#
https://puig.tv/en/tuning-motos/windshi ... bike=26965
und von BMW selber das große für die F900R
https://www.leebmann24.de/bmw-windschil ... gIhfPD_BwE
Hat jemand das große Windschild von BMW für die F9R? Den Druck von Oberkörper hält es wohl ab, gibt es störende Turbulenzen?
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Christoph M » 02.02.2021, 20:27
Hallo Marcimet !
Siehe Seite 1 von 09.12 20 eine Seite zurück
Da steht meine Schwarze Maschine mit dem
Windschild hoch von BMW.
Beitragvon Holger1 » 02.02.2021, 20:52
Das Windschild hoch, wie Christoph es hat, ist gut.
Es gibt leichte Turbolenzen und es ist etwas lauter, hält aber auch effektiv Druck vom Oberkörper ab.
Wie stark oder wie laut das Ganze ist hängt natürlich auch von die Oberkörperlänge ab. ;-)
Das leisteste Windschild ist immer kein Windschild. ThumbUP
Holger1
Beitragvon Marcimed » 02.02.2021, 21:13
Christoph M hat geschrieben:Hallo Marcimet !
Braucht man -bei Vorhandensein des kleinen Windschild pro- noch extra Befestigungsmaterial?
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Christoph M » 02.02.2021, 21:42
An Marcimet.
Die kleinteile sind mitzubestellen. Bei mir hat die Scheibe BMW Werkstatt eingebaut. Ich bin zufrieden , es ist viel besser wie ohne. Ca. 50% weniger Luftwiderstand. Und
keine oder kaum verwirbelungen. Ich bin aber kein Riese.
Chris
Beitragvon ike » 03.02.2021, 00:35
Hallo Marcimed.
Könntest du eventuell mal ein Bild vom kleinen Windschild pro machen , das man einen Vergleich zu Christoph seinem hohen Windschild hat?
Beitragvon Marcimed » 03.02.2021, 17:46
https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-f ... 1-006.html
Ein Vergleich kleine (pro)/ "große" BMW-Scheibe und die von Wunderlich ist bei den Abbildungen zur Scheibe zu sehen.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon UliGT » 11.03.2021, 22:44
Guten Abend,
ich habe die große Original BMW Scheibe zu verkaufen.
Macht bei meiner Größe keinen Sinn, deshalb zu haben.
Preisvorstellung mit Halter 120€.
LG
UliGT
Beitragvon Blümchenpflücker » 11.05.2021, 18:31
ich möchte das original kleine Schild gegen das original große Schild tauschen. Passen Halter und Schrauben, oder muss noch etwas extra besorgt werden?
Vielen Dank und Grüße
Thomas
Blümchenpflücker
Beitragvon charly1950 » 21.05.2021, 11:43
Ich habe das getauscht - wenn du die 3 Gummipuffer und die 3 Schrauben des kleinen Windschildes verwendest brauchst du kein weiteres Zubehör !
gruß KARL
charly1950
Motorrad: F900R (MJ 2024) + C
Beitragvon Blümchenpflücker » 21.05.2021, 23:44
Das höhere Windschild ist heute angekommen und wurde sofort mit dem vorhandenen Befestigungsmaterial montiert. Ging problemlos. Die Schrauben waren nur sehr leicht angezogen, und ich habe es auch wieder so befestigt. Ich denke das ist so leicht angezogen, damit durch die Gummipuffer die Vibrationen gedämpft werden können.
Ich meine eine Verbesserung, also weniger Windruck bei hohen Geschwindigkeiten, zu spüren. Das kann teuschen, weil es wehr windig war. Mal im Auge behalten.
Grüße Thomas
Blümchenpflücker
Beitragvon ArminF » 07.08.2021, 09:41
Guten Morgen.
Das Thema Windschild ist eine Wissenschaft für sich. Es spielen hier so viele Faktoren eine Rolle dass man nie übers Erfragen weiter kommt. Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten wie beispielsweise die Höhe der Sitzbank, kommen noch weitere Optionen, wie die Körpergröße oder die Sitzhaltung hinzu. Manchmal ist auch die Kopfneigung oder eine Bewegung innerhalb des Sattelspielraums, nach vorne oder nach hinten ausschlaggebend. Auch bei gleicher Körpergröße kann das Verhältnis Beinlänge zur Rumpflänge 2 - 5 cm ausmachen und damit ein anderes Verhältnis liefern. Selbst die Armlänge verändert den Rumpfwinkel.
Somit kann man hier nur ausprobieren. :D
ArminF
ArminF
Motorrad: F800R, MT07, F900R
