Sw-Motech Sturzpads an der F900r / Fotos?
Re: Sw-Motech Sturzpads an der F900r / Fotos?
Beitragvon xtomx » 31.05.2024, 21:48
Welche davon sind Edelstahl?
In der Anleitung ist nichts weiter erwähnt.
Es sollte also nichts weiter zum Anbau nötig sein, als Schraubensicherung.
xtomx
Beitragvon SirMolo » 31.05.2024, 22:14
Schande über mein Haupt. Ich hab die Sturzpads von Evotech und da sind zwei Edelstahl schrauben dabei.
Aber hab da so meine bedenken mit Edelstahl und Alu ?
SirMolo
Beitragvon HerrVoennchen » 01.06.2024, 01:27
Wenn nicht explizit irgendwo was steht, wird nichts geschmiert. Achte darauf, dass die Gewinde sauber sind, aber außer Schraubensicherung Mittel brauchst da nichts drauf tun.
HerrVoennchen
Beitragvon SirMolo » 01.06.2024, 11:44
HerrVoennchen hat geschrieben:Wenn nicht explizit irgendwo was steht, wird nichts geschmiert. Achte darauf, dass die Gewinde sauber sind, aber außer Schraubensicherung Mittel brauchst da nichts drauf tun.
Auch bei Edelstahlschrauben ? Ich meinte mich zu erinnern, dass man da Kupferpaste drauf macht wenn es ins Alu geht ? scratch
SirMolo
Beitragvon xtomx » 01.06.2024, 12:23
In deiner Evotechanleitung steht auch nichts von Schraubensicherung.
Was hindert dich also die Keramikpaste zu verwenden?
Hab gerade danach gegoogelt, weil du das mit Edelstahl und Alu geschrieben hattest.
Ich denke ich (als Laie) würde die Keramikpaste verwenden und anfangs nach ein paar Fahren (bzw zuerst nach der ersten Tour) mit dem Drehmomentschlüssel überprüfen, ob die Schrauben noch fest sitzen.
Später dann zB jeweils beim Kettenschmieren checken. Wenn dann dauerhaft nichts lose(r) wird, wär's für mich OK.
xtomx
Beitragvon SirMolo » 03.06.2024, 09:34
Da hast du auch wieder recht. Dankeschön für die Antwort :D
Ich schau mich mal um evtl. bekomme ich ja Schrauben mit Zink-Lamellenbeschichtung irgendwo her,
meines wissens nach verwenden das die Autobauer im Bereich Motorraum in Verbindung mit Aluminium und werde die anderen durch diese ersetzen.
Ist nur nicht so einfach an so Schrauben in den Dimensionen zu kommen als Privatperson :?
Moritz
SirMolo
