Sitzbank F900R
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Joschi66 » 12.05.2021, 22:03
Nordmann hat geschrieben:Moin,
also ich habe die Komfortsitzbank mit dem hohem Lenker und es passt perfekt.
Bei der Werkseitigen ging nach 50km mit dem Kniewinkel nichts mehr und die Position war nicht wirklich sportlich.
Bin 183cm….
Hast du den deine Fußrasten auch tiefer gebaut ?
Joschi66
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Christoph M » 12.05.2021, 22:18
@Pfeil
Aufs Auge ist genauso hoch winkG
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Christoph M » 12.05.2021, 22:24
@Joschi66
Hast Du die Wunderlich Bank gemeint?
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon TimTim » 13.05.2021, 06:31
Ich gebe meinen Senf auch noch einmal dazu…
In Sachen Ergonomie habe ich bei 187cm Körpergröße folgende Umbauten vorgenommen:
- Lenker hoch (ab Werk)
- BMW Komfortsitzbank
- Hornig Fußrastentieferlegung 30mm
Wegen den tiefergelegten Fußrasten musste natürlich noch das Schaltpedal abgesenkt werden.
Nach der ersten Probetour bin ich damit sehr zufrieden und für mich scheint die F900 nun ein sportlich-komfortables Moped zu sein.
Was noch fehlt ist die Tieferlegung und leider auch notwendige Verlängerung des Bremspedals (beides schon bestellt). Die Verlängerung ist natürlich nicht hübsch, aber zwingend, wenn man die Fußbremse benutzen will. Mit der Rastentieferlegung wandert die Fußauflage ein gutes Stück nach außen, so dass das ohnehin kurze Bremspedal nur mit einer unnatürlichen Fußstellung erreicht werden kann. Wenn es doch im Zubehör bloß ein ganzes verlängertes Bremspedal „aus einen Guss“, gefräst oder whatever gäbe…
Grüße aus Stuagart!
TimTim
Motorrad: F900 R
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Nordmann » 13.05.2021, 09:30
Joschi66 hat geschrieben:
Bin 183cm….
Nein die Fußrasten sind original
Nordmann
Motorrad: BMW F900R
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Joschi66 » 13.05.2021, 10:32
Christoph M hat geschrieben:@Joschi66
Weis nicht genau auf welche Nachricht du ansprichst?
Joschi66
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Joschi66 » 13.05.2021, 10:33
Bin 183cm….
Ok. Danke
Joschi66
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Nordmann » 13.05.2021, 10:43
Also falls jemand ne hohe Sitzbank 835 hat und gegen die normale ich glaube ja 815mm tauschen will wäre das klasse.
Denn auf die Komfortsitzbank passt doch die Sozius Abdeckung nicht mehr und die hohe Sitzbank ist ja nur 5mm tiefer als die Komfort.
Was ich aus optischen Gründen schade finde und ich die Abdeckung ja noch liegen habe.
Nordmann
Motorrad: BMW F900R
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Joschi66 » 13.05.2021, 10:44
Hallo TimTim.
Interessant zu hören von jemanden der die gleiche Körpergröße hat wie ich. :)
Du schreibst ja das du die rasten um drei cm tiefer gesetzt hast , wie ist das im Bezug auf bodenfreiheit ?
Hast schon mal aufgesetzt mit deinen rasten oder den nippeln?
Da ich ja noch ziemlicher Anfänger bin ist bei mir die Schräglage noch nicht so sonderlich hoch.
Was für Schräglagen fährst den du laut deinen Schräglagen Sensor.?
Also ich habe noch nicht mehr als 37 grad geschafft.
Wascheinlich werden jetzt viele darüber schmunzeln aber ich denke das wird sich alles mit der Zeit und Erfahrung mehr nach oben entwickeln.
Was mich noch interessieren würde wäre ob du am Anfang auch die extra hohe Sitzbank hattest und dann um die 2.5 cm runter bist zur comforsitzbank!?
Danke.
Joschi66
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Joschi66 » 13.05.2021, 10:46
Nordmann hat geschrieben:Also falls jemand ne hohe Sitzbank 835 hat und gegen die normale ich glaube ja 815mm tauschen will wäre das klasse.
Wusste ich gar nicht das auf der Komfortsitzbank die Abdeckung nicht mehr drauf passt.
Joschi66
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Joschi66 » 13.05.2021, 10:50
Nochmal eine Frage an euch alle !
Wenn es beim fahren auf die Handgelenke geht , kann Ma da auf irgendwas spezielles schließen an was es liegt ??
Oder können da mehrere Faktoren zusammen kommen ? scratch
Danke.
Joschi66
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Wilhelm » 13.05.2021, 11:03
Hallo, würde als erstes gucken wie der Lenker bzw. die Brems und Kupplungshebel eingestellt sind. Wenn da der Winkel nicht gut eingestellt ist kann es schon mal zu Problemen mit dem Handgelenk kommen
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Nordmann » 13.05.2021, 11:04
Ist viel zu dick auf dem Soziusplatz.
Nordmann
Motorrad: BMW F900R
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon Nordmann » 13.05.2021, 11:08
Joschi66 hat geschrieben:Nochmal eine Frage an euch alle !
Danke.
Wenn der Oberkörper zu weit nach vorne liegt und du zu langsam fährst liegst du eben auf den Handgelenken. Da hilft dann auch keine starker Rücken mehr.
Geht ne Weile gut nervt aber mit der Zeit.
Sind nicht die Armaturen bei BMW mit ner Verdrehsicherung das heißt mit ner kleinen Bohrung im Lenker ausgeführt?
Dann lässt sich die Position nicht verändern.
Nordmann
Motorrad: BMW F900R
Re: Sitzbank F900R
Beitragvon TimTim » 13.05.2021, 12:26
Joschi66 hat geschrieben:Hallo TimTim.
Danke.
Mach dir wegen der Bodenfreiheit keine Sorgen, die Rastentieferleung ist vollumfänglich freigegeben.
Es gibt noch eine 50mm Tieferlegung, die ist aber nur für den Sozius freigegeben.
Ich komme übrigens auch nicht tiefer als 42‘. Muss mal einen Kurven- und Schräglagentraining machen ;-)
Ich hatte ab Werk die Standardbank - die war mir zu hart und die 1,5 bis 2cm mehr Höhe der Komfortbank habe ich gerne mitgenommen.
Übrigens passt die Soziusabdeckung völlig problemlos auf die Komfortsitzbank.
TimTim
Motorrad: F900 R
Mitglieder in diesem Forum: MarcoK und 3 Gäste
