Motorschutz der F850GS an F900XR
Beitragvon holder30 » 11.02.2021, 20:13
Hi
Würde ggf Ein Motorschutz einer F850GS an eine F900XR passen?
https://www.ebay.de/itm/Motorschutz-fur ... SwaAdftp7x
holder30
Motorrad: F 800 GS , R 1250 GS
Re: Motorschutz der F850GS an F900XR
Beitragvon ike » 11.02.2021, 22:42
Hallo Holder30.
Kann passen, muss aber nicht.
Solltest die Verschraubung ausmessen und vergleichen.
Oder du passt dir die Anbauteile selber an.
Beitragvon Tuebinger » 12.02.2021, 10:31
Bezogen auf den möglichen Umsatz: warum wohl sollte ein Anbieter nur ein Modell angeben wenns auch an andere passt? cofus
Wenn das deine Frage nicht beantwortet, dann musst du es wohl selbst ausprobieren. Und bitte das Ergebnis hier berichten für mögliche Nachahmer.
Viel Erfolg!
Beitragvon holder30 » 12.02.2021, 11:37
ja ich werde berichten.
Werde aber erst in 2-3 Wochen bestellen.
Fahrzeugbrief der 900 XR kommt heute... Moped... wird gebracht nach Absprache...
holder30
Beitragvon holder30 » 09.03.2021, 07:28
Hi hatte folgenden Motorschutz mal testweise bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Unterfahrschutz ... SwotJd2PVT
Die eigentliche Aufnahme an der Ölwanne usw. passt. Nur leider hat sich wohl, Denke aufgrund Wechsel von Euro4 nach 5, der Krümmer und die Katgröße minimal verändert.
D.h. es passt leider NICHT.
Der Motorschutz berührt im vorderen Bereich den Krümmer und den KAT.
Vielleicht würde was von der 750/850 GS passen wenn es explizit für die Euro 5 Version ist
gruß
holder30
Beitragvon charly1950 » 13.05.2021, 08:55
Wenn man bei WUNDERLICH schaut, dann kann man dort einen Motorschutz für die Euro5 Version der F850GS bestellen.
Da scheint sich also im Bereich der Krümmer etwas geändert zu haben!
gruß KARL
charly1950
Motorrad: F900R (MJ 2024) + C
