Navihalterung durch USB-Buchse ersetzen
Re: Navihalterung durch USB-Buchse ersetzen
Beitragvon cw000de » 11.05.2021, 12:33
KarlB. hat geschrieben:Hallo,
Bist du sicher, das der SZ-Stecker schon kurz nach "Zündung AUS" mit dem einfachen Kabel selbst stromlos ist.
Das wir ja auf der o.g. Webdeite anders geschireben
Gruss Karl
Hallo Karl, das Leersaugen passiert wohl nur in ungünstigen Lastzuständen, wahrscheinlich wenn die Stromaufnahme am SZ-Stecker extrem klein ist. An den meisten Drahtlosadaptern kann man mit einer Kontrollleuchte verifizieren, dass diese sehr wohl mit kurzer Verzögerung nach Ausschalten der Zündung abgeschaltet werden. Bei mir funktioniert das absolut zuverlässig.
Abgesehen davon haben viele zusätzlich einen manuellen Ausschalter. Da sehe ich keinen Grund, sich diese Spezialkabel, die wahrscheinlich nur einen zusätzlichen Lastwiderstand eingebaut haben, zuzulegen.
cw000de
Beitragvon ak59 » 13.06.2021, 16:30
AndyH hat geschrieben:Ich habe nicht den Adapter, den du verlinkt hast... Ich habe mir diesen geholt:
https://de.fenixdeal.com/new-for-bmw-r1 ... gKWQvD_BwE
Den Adapter gibt es auf andere Seiten deutlich günstiger... z. B. Ali
Bin sehr zufrieden und das Laden (USB und induktives Laden) klappt wunderbar. Mein Samsung S8 und mein IPhone 8 Plus halten bombenfest und mit meinen Hüllen wir auch keine Taste gedrückt.
Mit meinem verlinkten Adapter habe ich einen USB-C Anschluss und kann bei Bedarf nicht nur das Handy laden, sondern auch andere Dinge.
Somit musste ich nicht „basteln“ und falls ich dann doch mal ein BMW Navi haben möchte habe ich weiterhin alle Möglichkeiten.
ich wollte mir den auch bei Ali holen, für den originalen Halter der F 900 XR. Ist das der Typ mit:
Halterung Für BMW R1200GS Adv LC F850GS S1000XR R1200RS R1250GS
? Und da ich mein 11er nicht schrotten will: weißt Du, ob da sowas wie ein 7er passen kann (wäre nur 6mm schmaler)? Dann würde ich's mal mit etwas wie:
https://www.giga.de/smartphones/iphone- ... -so-gehts/
probieren. Die Displaygröße würde mir wohl reichen - ich würde nur draufsehen, wenn die Routenführung per Connectivity-App unklar ist.
Andreas
ak59
Beitragvon AndyH » 14.06.2021, 13:22
Hallo Andreas,
das kleine Iphone 7 passt auch dort rein. Habe mein altes Nexus 4 soeben hineingesetzt (ähnliche Abmessungen zum Iphone 7). Passt wunderbar.
Ich kann deine Bedenken durchaus verstehen. Manche Handys sind für die Virbationen nicht gemacht. Im übrigen klappt das Laden über USB-C Stecker ebenfalls einfwandfrei.
Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne melden.
Gruß, Andy
AndyH
Motorrad: BMW F900XR
Beitragvon TimTim » 14.06.2021, 22:35
Keine Ahnung ob jemand diese Halterung schon gepostet hat, aber ich gebe jetzt mal meine Lösung für Minimalisten zum Besten.
Halterung:
https://www.bike-components.de/de/SP-Connect/Universal-Mount-Befestigung-p66820/?o=200001-schwarz-universal&delivery_country=DE&gclid=EAIaIQobChMIz-SZ_fSX8QIVCJeyCh2NDAfsEAQYCCABEgIbD_D_BwE
Das Handy kann mit der SP Connect Hülle landscape oder portrait montiert werden. Hält bombenfest und kann bei unterschiedlichem Lichteinfall ohne Fummelei im Blickwinkel ausgerichtet werden.
Strom:
https://www.wunderlich.de/shop/de/tankrucksack-stromversorgung-mit-usb-stecker-42040-200-1.html
Für mich die beste Lösung, da die 12V Dose am Moped nach ein paar Minuten nach Zündung aus vom Bus stromlos geschaltet wird und so die Batterientladung kein Problem ist. Den USB Anschluss habe ich in FR links an der Luftansaugung mit einem Kabelbinder befestigt. Zum Batterie laden einfach kurz ausstecken.
Ladekabel für iPhone:
https://smile.amazon.de/dp/B081CVCGJM/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_3K0WKEE3RXGSD1A85HK1?_encoding=UTF8&psc=1
In FR vor der Lenksäule verlegt ist das praktisch unsichtbar und hat sogar am Lightningstecker eine Kontrollleuchte.
Hinzu kommt noch die (nicht ganz billige) Handyhülle von SP Connect.
Anbei noch ein paar nicht so tolle Bilder.
Handy und Sena mit dem TFT verbunden und ab geht die wilde Fahrt.
USB Steckdose
12V Stecker
SP Connect Universalhalterung
TimTim
Motorrad: F900 R
Beitragvon ak59 » 23.06.2021, 17:40
AndyH hat geschrieben:Hallo Andreas,
Gruß, Andy
Hallo Andy,
das Teil ist heute angekommen (teuer eingekauft, aber egal). Nun eine Frage zu dem Anschluss auf der rechten Seite: ist das USB-C? Ein Stecker passt zwar rein, aber recht lose und ich bin unsicher ob er wirklich Kontakt hat bzw. welcher Stecker das wirklich ist, damit ich ein Kabel nach Lightning bestellen kann.
Andreas
ak59
Beitragvon ak59 » 25.06.2021, 14:51
... um das Thema fortzusetzen: ich hab heute ein USB-C->Lightning-Kabel angeschlossen => Laden nicht erfolgreich.
Alleine am Kabel kann's nicht liegen - das lädt am Mac angeschlossen einwandfrei.
Bleiben für mich 2 Möglichkeiten:
1. das ist an dem Adapter nicht vorgesehen oder funktioniert nicht (der Hersteller beantwortet meine Frage nur mit einem dazu nicht hilfreichen Video - hab ich zum benutzen nicht gebraucht)
2. irgendetwas passt nicht bzgl. Navi-Halterung
Zum 2. Punkt: muss da vielleicht noch irgendwas beachtet werden, damit die Kontakte versorgt werden?
Ich werd' wohl sonst noch mal 10€ opfern und einen Qi-Adapter (die wohl alle nix taugen) bestellen, damit ich sehen kann, ob die Halterung prinzipiell "Power" bereitstellt.
Wenn das auch nicht tut sehe ich den Adapter langsam als reine (teure) Halterung an (nur als mein Feedback, das Risiko eines Fehlkaufs war mir bewusst). Alte Mobiltelefone ohne Qi bekämen keinen Saft und welche mir Qi kann man wohl nicht nutzen, weil sonst der Stabi kaputt geht.
Viele Grüße,
Andreas
ak59
Beitragvon ak59 » 29.06.2021, 15:28
... noch ein für mich abschliessendes Update:
Vom Anbieter des Adapters (2. Eintrag im Thread) gibt es schonmal kein Feedback dazu, ob der vorhandene Anschluss nun USB-C ist und ob er für einen direkten Anschluss geeignet ist. Auch einen Kontakt zum Hersteller scheint man nicht zu haben. Jetzt hätte ich zerlegen, messen und am Ende wohl verbasteln können, aber da der Anschluss nirgends erwähnt wird, gebe ich das auf.
Ich hab deshalb einen Qi-Adapter gekauft (Nillkin - ob er dauerhaft hält wird sich zeigen) und der lädt das iPhone. Auf diesem Adapter schaukelt zwar das iPhone (sitzt aber durch die Klemmvorrichtung dann stramm), aber etwas Moosgummi wird das lösen.
Zum Abschluss noch meine Sicht: der anfangs erwähnte Adapter ist für iPhone 8 und neuere Modelle ausgeschrieben. Da meines Wissens alles >= iPhone 7 einen optischen Bildstabilisator verbaut hat, mag man da vorsichtig sein, um Beschädigungen auszuschliessen. Ich selber werde deshalb ein 6er verwenden. Prinzipiell sollte die Halterung für alle mögliche Mobiltelefone passen (auch ein 5er hat gehalten), da es sich um eine Klemmvorrichtung handelt. Für Modelle ohne kontaktlose Lademöglichkeiten geht's wohl nur mit diesen Adaptern, bei denen die meisten eine kurze Lebenserwartung besitzen.
Hätte ich nicht bei der Bestellung den Navihalter mitbestellt (weil ein Modell mit dieser Ausstatung 6 Wochen schneller da war - meine Entscheidung), hätte ich sicher eine andere und preiswertere Lösung bevorzugt.
Viele Grüße,
Andreas
ak59
Beitragvon pogibonsi » 29.06.2021, 15:40
Probiere trotzdem mal ein anderes Kabel aus! Bei mir funktionieren zu Hause manche Kabel einwandfrei, auf dem Moped aber nicht. Mit anderen Kabeln gehts dann wieder problemlos!
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon ak59 » 29.06.2021, 21:34
das Kabel tut am Mac einwandfrei. Ohne daß jemand bestätigt, daß das ein USB-C-Anschluss ist und bei ihm funktioniert, besser nicht. Da stecken langsam schon 100€ drin.
Andreas
ak59
Beitragvon AndyH » 30.06.2021, 09:09
Sorry für die späte Antwort.
Es handelt sich um einen USB-C Anschluss und dieser funktioniert bei mir. Vielleicht hast du einfach einen defekten Adapter bekommen?
Ich teste es heute abend noch einmal, da bei mir das kabellose Laden einwandfrei funktioniert, benötige ich kein Kabel.
AndyH
Beitragvon ak59 » 30.06.2021, 15:47
Danke für die Bestätigung. Dann kann es wie von Uwe erwähnt doch am Kabel liegen bzw. an der Kombination. Das Problem ist 1. ein kurzes überhaupt zu finden. Ich suche nochmal.
Andreas
ak59
Beitragvon Machiene » 01.10.2021, 07:20
Guten Morgen, Ich möchte die Navi Halterungen entfernen und ein tankrucksack nutzen kann mir jemand sagen wo der Stecker sitzt von der Navi aufnahme muss man die Verkleidung abbauen oder sonstiges?
Machiene
Motorrad: MT-01 und KTM Duke 2
Beitragvon Marcimed » 01.10.2021, 07:50
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon pogibonsi » 01.10.2021, 08:36
ak59 hat geschrieben:Danke für die Bestätigung. Dann kann es wie von Uwe erwähnt doch am Kabel liegen bzw. an der Kombination. Das Problem ist 1. ein kurzes überhaupt zu finden. Ich suche nochmal.
Andreas
Suche mal bei Adam Elements. Das sind sehr hochwertige Kabel, die kann ich empfehlen!
https://www.amazon.de/gp/product/B07W8LJBTF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon Machiene » 01.10.2021, 09:34
Marcimed hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=1xGXJF67MRY
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Also ich muss alle Verkleidungsteile vom Tank abbauen und dann komme ich an den Stecker für die Navi Aufnahme abzubauen so verstehe ich das hat das schon mal jemand gemacht brechen da gerne Clips beim Zusammenbau oder so? Freu mich auf eure Rückmeldung Gruß Rainer
Machiene
