Kupplungshebel - Zubehör oder lieber Original
Beitragvon Buggel » 11.05.2021, 00:21
Hallo zusammen.
Mir ist heute mein Moped umgekippt, Seitenständer ist wieder zurück geklappt und ich habe beim absteigen nicht hingesehen. Hab sie dann auf die linke Seite gelegt. Gott sei Dank ist nicht soo viel passiert, Kupplungshebel an der Sollbruchstelle gebrochen, Handschutz zerkratzt und das linke graue Seitenteil an der hinteren Kante zerkratzt, viellecht ist das die Gelegenheit die beiden Teile rot zu lackieren, weiß ich aber noch nicht. Wenigsten haben der Motordeckel oder ähnliche Teile nichts abbekommen.
Habe mal nach einen originalen Kupplungshebel nachgeschaut, meint BMW das ernst??
https://bmw.europe-moto.com/de/motorrad ... currency=1
Bei dem Preis überlege ich ob ich nicht sowas in der Art montiere:
https://mtp-racing.de/RAXIMO-BCE-Bremsh ... 20Shopping
Jetzt ist es ja so das in der Hebelmechanik zwei Mikroschalter stecken, gibt es da evtl. Schwierigkeiten mit Zubehörhebeln
Buggel
Buggel
Re: Kupplungshebel - Zubehör oder lieber Original
Beitragvon Roadster1962 » 11.05.2021, 01:06
Moin
die hab ich an meiner Aprilia auch dran und bin sehr zufrieden.
Würde allerdings die klappbaren empfehlen, die stecken auch einen Umfaller weg.
Beitragvon Olchi » 11.05.2021, 10:03
Ich hatte an jedem Motorrad die Vtrec Hebel. Klappbar und Länge einstellbar. Die sind preiswert und ich bin damit zufrieden.
Olchi
Olchi
Beitragvon Wolfgang49 » 11.05.2021, 10:23
[quote="Olchi"] Vtrec Hebel. Klappbar und Länge einstellbar. Die sind preiswert und ich bin damit zufrieden.
Genau diese habe ich auch schon am 3. Motorrad. Noch nie Probleme damit. Auch nicht von der "Griffigkeit".
Wolfgang49
Wolfgang49
Motorrad: BMW F800R (2014)
Beitragvon Saraphong » 11.05.2021, 10:35
Ich habe auch die Vtrec Vario 2 dran und bin super zufrieden damit.
Gruß Ralph
Saraphong
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Buggel » 11.05.2021, 12:47
Danke für die vielen Reaktionen!
Ok, ich denke dass ich klappbare Hebel aus dem Zubehör nehmen werde.
Aber was ist mit den Mikroschaltern am Kupplungshebel?
Funktionieren die auch mit nicht originalen Hebeln?
Buggel
Buggel
Beitragvon cw000de » 11.05.2021, 16:52
Buggel hat geschrieben:Hallo zusammen.
Vielleicht tröstet es Dich, mir ist exakt das Gleiche passiert. Noch dazu blöderweise mit dem Leih-Bike von BMW exakt bei der Abgabe in der Werkstatt. Selten so geschämt vor den Augen der versammelten BMW Kund- und Belegschaft so dämlich auf der Seite zu liegen cofus
Achja, waren 480 Euro Lehrgeld für paar minimale Kratzer und ein zerbrochener Blinker und Kupplungshebel.
cw000de
Beitragvon Buggel » 11.05.2021, 20:04
Ja, ist wirklich ärgerlich und auch peinlich obwohl es irgendwann jeden passieren kann.
Ich habe gestern am Schräglagentraining teilgenommen, immerhin war ich der Einzige der 90° Schräglage geschafft hat.
Wenn man den Seitenständer schnacken lässt, dann macht es in der ausgeklappten wie auch in der eingeklappten Position exakt das gleiche Geräusch, deswegen bin ich davon ausgegangen das er ausgeklappt ist. Ab jetzt werde ich bevor ich absteige gundsätzlich nach unten schauen.
Inzwischen sehe ich es ganz entspannt, ein Umfall ist besser als jeder Unfall.
Habe mir jetzt einen Satz Hebel von Vtrec bestellt und dann gehts weiter.
Buggel
Buggel
Beitragvon cw000de » 11.05.2021, 22:45
Buggel hat geschrieben:Ich habe gestern am Schräglagentraining teilgenommen, immerhin war ich der Einzige der 90° Schräglage geschafft hat.
So kann man es natürlich auch sehen ThumbUP Insofern, Glückwunsch clap
Buggel hat geschrieben:Wenn man den Seitenständer schnacken lässt, dann macht es in der ausgeklappten wie auch in der eingeklappten Position exakt das gleiche Geräusch, deswegen bin ich davon ausgegangen das er ausgeklappt ist. Ab jetzt werde ich bevor ich absteige gundsätzlich nach unten schauen.
Kann ich 100% so bestätigen :D
cw000de
Beitragvon Dietrich F800 » 28.11.2022, 19:47
Hallo Buggel,
ich habe gelesen, daß du die Zubehör-Kupplungshebel hast. WIe sind deine Erfahrungen damit.
Bin auch interessiert, diese einzubauen.
Dietrich
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon BochumerLA » 14.03.2023, 12:33
Hattest du wenigstens die BMW App noch laufen damit sie die Schräglage aufgezeichnet hat? :lol:
Ich überlege auch gerade welche Zübehörhebel es werden sollen.
Bei den originalen fehlen mir bei der Kupplung so ca 5mm Verstellweg Richtung Lenker.
Dazu mal ne blöde Frage: Kann ich mit nem Zubehörhebel im Ruhezustand im Zweifel zu nah am Lenker sitzen? Ich habe die Befürchtung das der Weg dann zu gering wird und die Kupplung nicht sauber trennt. Kann aber auch sein, dass ich da einen Denkfehler drin habe scratch
BochumerLA
Motorrad: BMW F 900 R
Beitragvon AtomAmeise » 14.03.2023, 16:54
Habe mir gerade im Angebot von Probrake ein Set für nen knappen 100er geschossen. Tadellose Verarbeitung und längenmäßig kürzer als original aber nicht zu kurz wie bei anderen Herstellern.
Mitunter muss man die Neigung des Hebels über die Armatur etwas variieren, weil bei Zubehörhebeln manchmal der Fernlichtschalter aufgrund der anderen Geometrie der Hebel anschlägt - darauf wird bei Probrake auch hingewiesen.
Bei mir war ausschlaggebend, dass der originale Hebel je nach Konstellation die verbauten Lenkerendenspiegeln berühren kann. Das ist mit den etwas kürzeren Hebeln nun keine Gefahr mehr. Griffgefühl ist meinem Gefühl nach ebenfalls besser.
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
