F900R Lenkererhöhung mit hohem Lenker ?
Beitragvon charly1950 » 12.05.2021, 06:29
Ist es möglich trotz des serienmässigen "hohen Lenkers" eine Lenkererhöhung zu verbauen, ohne die vorhandenen Leitungen zu verlängern ?
Und wenn ja welche Lenkererhöhung habt ihr verwendet ?
gruß KARL
charly1950
Motorrad: F900R (MJ 2024) + C
Re: F900R Lenkererhöhung mit hohem Lenker ?
Beitragvon Blümchenpflücker » 25.06.2021, 21:12
Hallo Karl, guck mal unter diesem Link. https://www.f800-forum.de/viewtopic.php ... f81d71726e
Dort wurde gesagt, dass hoher Lenker plus 20mm Lenkererhöhung geht.
Ich interessiere mich auch dafür und würde sogar gerne den Block von Hornig mit 30mm nach oben und 25mm nach hinten probieren, wenn das ohne weitere Umbauten möglich ist. Auf der rechten Seite scheinen Kabel und Bremsleitung genügend Spiel zu haben, aber beim Kupplungszug sieht es eng aus.
Thomas
Blümchenpflücker
Beitragvon Eichsfelder » 29.06.2021, 14:48
Wir haben die Lenkererhöhung von Hornig bei meiner Frau verbaut. Es bedarf keinerlei Umbauten an Kabeln...
Eichsfelder
Motorrad: S 1000 XR K69
Beitragvon JürgenBY » 03.08.2021, 20:52
Blümchenpflücker hat geschrieben:Hallo Karl, guck mal unter diesem Link. https://www.f800-forum.de/viewtopic.php ... f81d71726e
Thomas
Hornig schreibt:
Die Länge der Züge & Leitungen muss individuell überprüft und ggf. verlängert werden. Wir empfehlen die Verwendung des Bremsleitungs-Verlängerungs-Adapters 27819. Der Kupplungszug muss links neben dem Steuerrohr ausgehängt und etwas weiter oben mit einem Kabelbinder befestigt werden.
Wird auch als Lenkerverlegung bezeichnet.
Mit ABE!
Hast Du den Block schon ausprobiert mit dem hohen Lenker?
JürgenBY
Motorrad: MT-09
