Nachrüstung BMW Navihalterung
10.03.2022, 17:57
von cerberus
Hallo, ich möchte gern die orginale Navihalterung an meiner F900R nachrüsten und brauche eure Hilfe. Da es keine Einbauanleitung dazu gibt, benötige ich Fotos. Ich würde gern wissen wie genau das Kabel bis zum Stecker unter der Cowling verlegt ist. Kann bitte jemand Bilder von der F900R machen, auf denen ich sehe wo genau das Kabel der Navihalterung bis zum Stecker verlegt ist.
Danke und Grüße
cerberus
Re: Nachrüstung BMW Navihalterung
02.04.2022, 18:28
von cerberus
Hallo, ich hab mir den Navihalter mittlerweile nachgerüstet. Wollte jetzt den Connectedride Cradle verwenden, kann aber nach erstellen der Verbindung nicht den Controller auf die Bedienung des Smartphones umschalten. Kann es sein das ich den Navihalter noch im Fahrzeugauftrag codieren lassen muss damit das Navi auch erkannt wird?
cerberus
03.04.2022, 11:38
von Bloodimary
Gehe ich jetzt mal von aus, da ich das Cradle auch benutze und bei mir wurde das direkt erkannt und ich kann das nutzen.
Rene
03.04.2022, 16:53
von cerberus
Würde das der Freundliche ohne weiteres machen und was kostet das schätzungsweise?
04.04.2022, 08:22
von f800gt
cerberus hat geschrieben:Würde das der Freundliche ohne weiteres machen und was kostet das schätzungsweise?
das Cradle müsste eigentlich so funktionieren. Schau mal in der BA von Deinem Motorrad, bei der GS muss man auch etwas mit der Menü Taste machen damit man das Cradle und nicht das TFT Menü bedient
(Die Menü Taste neben dem Drehrad oben länger drücken dann solltest du das auch im Display sehen können)
https://www.gs-forum.eu/threads/drehrad ... st-2841747
04.04.2022, 16:27
von cerberus
Genau das funktioniert ja nicht. Menütaste länger drücken klappt nicht. Zumal wird im TFT auch nicht erkannt das ein Navi bzw. Cradle angebaut ist. Ich muss es nachcodieren lassen, sonst erkennt das TFT das Navi nicht.
04.04.2022, 17:07
von ArminF
Dieses Nachcodieren scheint ein Geschenk von BMW an die Werkstätte zu sein. Als Hobbyschrauber kann man immer weniger wirklich im Alleingang umsetzen.
Manches schafft nichtmal die Werkstatt.
04.04.2022, 20:01
von cerberus
Absolut, soll 60 Euro kosten.
18.04.2022, 18:50
von Schlabotnick
Hat das nachcodieren vom Freundlichen funktioniert?
Habe nämlich den gleichen Plan.
21.04.2022, 06:58
von cerberus
Schlabotnick hat geschrieben:Hat das nachcodieren vom Freundlichen funktioniert?
Hallo, hatte Blue gestern in der Werkstatt. Das Codieren hat 49,50 Euro gekostet. Jetzt funktioniert alles wie es soll mit dem Cradle. Die Software wurde auch aktualisiert.
Grüße Cerberus
30.04.2022, 19:03
von Schlabotnick
Ich war gestern beim Freundlichen und habe die Navihalterung nachkodieren lassen.
Hat ca. eine halbe Stunde gedauert und die Softwareversion ist jetzt die gleiche
wie bei Cerberus.
Laut Freundlichen war mein Craddle das erste das er gesehen hat, bei ihm
sind die Dinger nicht lieferbar.
Wegen der Premiere hat er die Programmierung kostenlos erledigt!
Den Turmbau der original Halterung habe ich allerdings gegen eine flachere
selbstgefräßte Montage ersetzt. Passt perfekt zwischen den hohen Lenker
und das Zündschloss bleibt problemlos erreichbar.
