Lenkerendspiegel - was mache ich mit den Spiegelhaltern?
Beitragvon schmul » 15.11.2022, 17:42
ich habe an meiner F900R nun Lenkerendspiegel angebaut, da ich so einfach eine bessere Sicht nach hinten habe. Jetzt habe ich nun aber das Problem, dass ich zwei Halterungen für die konventionellen Spiegel habe, die ich gern los würde. Gefühlt würde ich sagen, kann man die Fassungen für die Spiegel nicht von den Bügeln für Bremse und Kupplung entfernen können. Ich möchte das auch nicht mit zu viel Gewalt versuchen.
Weiß jemand ob man diese entfernen kann? Kann man die "Spangen" ohne Halterung nachkaufen? Rechts habe ich das Gehäuse für den Notfall-Button und müsste daher auch eine passendes Teil habe, da dort in der "Spange" auch das Gehäuse angeschraubt wird.
Danke ud Gruß,
Michael
schmul
Motorrad: BMW F900r
Re: Lenkerendspiegel - was mache ich mit den Spiegelhaltern?
Beitragvon Marcimed » 15.11.2022, 18:20
Ich würde bei Wunderlich oder Hornig nachfragen. Ein Freund hat genau das Gegenteil von dem, was Du planst, bei einer R 1250 RT gemacht, um für seine Youtube-Filmchen ein Kamerastativ daran zu basteln
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon schmul » 16.11.2022, 16:32
Ich habe eine Klemmschelle gefunden für die Kupplungsseite, aber die Handbremsseite mit dem SOS Schalter bekommt man wohl nicht. Eigentlich würde es auch nicht stören, aber der Adapter für den Spiegel läßt sich nicht aus der Klemmschelle drehen, daher sieht das wirklich bescheiden aus.
Habe es auch mit Wärme probiert, weil dort vielleicht Schraubensicherung drin ist, aber da bewegt sich nichts.
schmul
Motorrad: BMW F900r
Beitragvon cw000de » 16.11.2022, 17:57
kann das sein, dass das am Adapter unten ein Linksgewinde ist?
cw000de
Beitragvon schmul » 16.11.2022, 19:40
Soweit ich weiß ist im Adapter ein Linksgewinde. Darunter sollte ein Rechtsgewinde sein.
Ich habe aber auch mal vorsichtig in die andere Richtung gedrückt. :roll:
Laut der Montage anderer Spiegel (Option 719) ist das ein Rechtsgewinde und der Spiegel wird mit 25Nm angezogen.
schmul
Motorrad: BMW F900r
Beitragvon pogibonsi » 17.11.2022, 10:59
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon schmul » 17.11.2022, 17:19
Nein, sieht aber so ähnlich aus. Habe heute mal meinen Drehmomentschlüssel genommen und 28Nm eingestellt und es damit versucht zu lösen. Nach einem Knartz war es dann gelöst.
Ich war wohl zu vorsichtig beim Lösen, aber mit dem Drehmomentschlüssel wusste ich ja, dass ich nichts zerstören würde.
Danke für Eure Mühe. Habe jetzt die Lenkerendspiegeldran und passende Schrauben in den Lenkerklemmen zur Abdeckung. Hatte beides noch von der S1000r, die ich mal hatte.
schmul
Motorrad: BMW F900r
