Schalt' Bremshebel Alternativen
Beitragvon Kollo68 » 10.06.2023, 22:32
Hallo' in die Runde.
Wollte die Hebel an meiner f900r austauschen. Hat da jemand Erfahrung mit probrake oder rizoma? Wie sieht es mit dem Selbsteinbei' einfach? Wäre nett über Tipps und Tricks... Danke ThumbUP
Kollo68
Re: Schalt' Bremshebel Alternativen
Beitragvon Mopedfan71 » 11.07.2023, 09:04
Supergünstig, ohne ABE von Ali. Sind top :-) (aber die Rennleitung reagiert manchmal sehr hässlich auf solche)
Daher mit ABE von z.B. Motea. Täglich wechselt das Rabattangebot von 10 - 35 %. Einfach den 35% Tag abwarten. Z.B. wieder heute.
Bei beiden Anbietern musste ich die Kupferhülse des Bremshebels aus den Originalen aber übernehmen.
Das Griffgefühl ist (bei wahrscheinlich allen Anbietern) den Originalen haushoch überlegen.
Zuletzt geändert von Mopedfan71 am 11.07.2023, 10:15, insgesamt 5-mal geändert.
Mopedfan71
Beitragvon BochumerLA » 11.07.2023, 09:28
Bei Motea aber unbedingt die Lieferzeiten beachten!
Ich hab meine Hebel Mitte Mai bestellt und Liefertermin ist Mitte August... solange die Nagelfeile hält mit der man offenbar aus einem 1x1m großen Alublock jeden Hebel einzeln feilt :mrgreen:
BochumerLA
Motorrad: BMW F 900 R
Beitragvon Mopedfan71 » 11.07.2023, 10:03
BochumerLA hat geschrieben:Bei Motea aber unbedingt die Lieferzeiten beachten!
War bei meinen auch so angekündigt, aber nur weil ich eine individuelle Farbkombination haben wollte. Entgegen der Vorinfo waren sie aber dennoch in drei Wochen da.
Mopedfan71
Beitragvon patnican » 11.07.2023, 10:42
Hatte die V-Trec bei allen meinen Mopeds drauf - leider liegt die ABE für die 23er-Modelle noch nicht vor
patnican
Beitragvon BochumerLA » 11.07.2023, 12:01
Mopedfan71 hat geschrieben:Entgegen der Vorinfo waren sie aber dennoch in drei Wochen da.
Hatte ich auch drauf gehofft, aber bis jetzt leider nix passiert.
BochumerLA
Beitragvon AtomAmeise » 11.07.2023, 14:44
Probrake kann ich sehr empfehlen. Selbst an meiner XR verbaut. Ggf. muss der Hebel leicht nach unten gedreht werden, damit der Bremshebel nicht das Fernlicht betätigt. Ist aber in der spärlichen Anleitung auch beschrieben.
Modell Midi - 99,95 mit ABE.
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Kollo68 » 11.07.2023, 21:09
DANKE' habe die von probrake für 99.90 . Einfach zu verbauen' passen' Kupplung etwas fummelig aber klappte. Sehen sehr gut aus in rot
Kollo68
