Schalt' Bremshebel Alternativen
BeitragVerfasst: 10.06.2023, 21:32
von Kollo68
Hallo' in die Runde.
Wollte die Hebel an meiner f900r austauschen. Hat da jemand Erfahrung mit probrake oder rizoma? Wie sieht es mit dem Selbsteinbei' einfach? Wäre nett über Tipps und Tricks... Danke ThumbUP
Re: Schalt' Bremshebel Alternativen
BeitragVerfasst: 11.07.2023, 08:04
von Mopedfan71
Supergünstig, ohne ABE von Ali. Sind top :-) (aber die Rennleitung reagiert manchmal sehr hässlich auf solche)
Daher mit ABE von z.B. Motea. Täglich wechselt das Rabattangebot von 10 - 35 %. Einfach den 35% Tag abwarten. Z.B. wieder heute.
Bei beiden Anbietern musste ich die Kupferhülse des Bremshebels aus den Originalen aber übernehmen.
Das Griffgefühl ist (bei wahrscheinlich allen Anbietern) den Originalen haushoch überlegen.
BeitragVerfasst: 11.07.2023, 08:28
von BochumerLA
Bei Motea aber unbedingt die Lieferzeiten beachten!
Ich hab meine Hebel Mitte Mai bestellt und Liefertermin ist Mitte August... solange die Nagelfeile hält mit der man offenbar aus einem 1x1m großen Alublock jeden Hebel einzeln feilt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11.07.2023, 09:03
von Mopedfan71
BochumerLA hat geschrieben:Bei Motea aber unbedingt die Lieferzeiten beachten!
War bei meinen auch so angekündigt, aber nur weil ich eine individuelle Farbkombination haben wollte. Entgegen der Vorinfo waren sie aber dennoch in drei Wochen da.
BeitragVerfasst: 11.07.2023, 09:42
von patnican
Hatte die V-Trec bei allen meinen Mopeds drauf - leider liegt die ABE für die 23er-Modelle noch nicht vor
BeitragVerfasst: 11.07.2023, 11:01
von BochumerLA
Mopedfan71 hat geschrieben:Entgegen der Vorinfo waren sie aber dennoch in drei Wochen da.
Hatte ich auch drauf gehofft, aber bis jetzt leider nix passiert.
BeitragVerfasst: 11.07.2023, 13:44
von AtomAmeise
Probrake kann ich sehr empfehlen. Selbst an meiner XR verbaut. Ggf. muss der Hebel leicht nach unten gedreht werden, damit der Bremshebel nicht das Fernlicht betätigt. Ist aber in der spärlichen Anleitung auch beschrieben.
Modell Midi - 99,95 mit ABE.
BeitragVerfasst: 11.07.2023, 20:09
von Kollo68
DANKE' habe die von probrake für 99.90 . Einfach zu verbauen' passen' Kupplung etwas fummelig aber klappte. Sehen sehr gut aus in rot
