Fussraste links ausbauen
Beitragvon MUC1982 » 10.11.2024, 09:25
Mein Name ist Peter und ich habe diese Woche meine XR bekommen :). Da ich recht lange Beine habe wollte ich die Fußrasten gegen die SW Motech Evo tauschen. Jetzt habe ich festgestellt, dass links der Bolzen nicht raus geht weil der Schalthebel (Variante mit Quickshifter)im Weg ist. Kann ich den mit dem entsprechenden Torx einfach lockern bis der Bolzen vorbei geht, oder muss ich das anders machen?
VG,Peter
MUC1982
Re: Fussraste links ausbauen
Beitragvon maikmann » 10.11.2024, 10:39
Hi, du kannst den Quickshifter abziehen, indem du die Klammern löst. Hierzu mit einer Spitzzange vorsichtig die Klammer abziehen und die "Drehung" und den Fixpunkt verstehen lernen. Dann kann man den Kugelkopf einfach abziehen. Hierbei drauf achten, dass der Kopf nicht verdreht wird. Wenn die Fussrasten weit runter kommen, dann kann vor der erneuten Montage noch die Position des Schalthebels angepasst werden. Hierbei beachten, dass man oben wie unten gleichmäßig verstellt, da die Gewindegänge sonst rar werden können.
Bevor du anfängst... schau dir folgendes Video mal an, das verdeutlicht viel, bevor die Klammern krumm sind vom Probieren: https://m.youtube.com/watch?v=6xYnPbqGeqM
maikmann
Beitragvon MUC1982 » 10.11.2024, 17:09
Alles klar, besten Dank
MUC1982
