Neue F900R Fussrasten für altes Modell?
18.04.2026, 14:16
von Venom
weiß jemand, ob die Fußrasten des neuen F900R-Modells (ohne Gummiauflage) auch am Vorgängermodell ("alte" F900R) passen?
Beim Händler werden sie nicht als kompatibel gelistet, und die Grundplatte hat ebenfalls eine andere Teilenummer – daher bin ich unsicher, ob es passt.
Hat das jemand vielleicht schon ausprobiert oder hat anderweitig Informationen dazu?
Danke schon mal!
Venom
Re: Neue F900R Fussrasten für altes Modell?
18.04.2026, 22:53
von Christoph M
die Fußrasten des 25er Modells ( F900R ) sind etwas tiefer und gleichzeitig weiter nach hinten positioniert, weshalb auch eine neue Grundplatte verbaut wurde. Und selbst ohne Gummiauflage übertragen sie, wenn sie montiert sind, keinerlei Vibrationen.
19.04.2026, 11:29
von Venom
Hi Chris,
wow, danke für die hilfreiche Antwort.
Bist du beide Varianten schon gefahren?
Meine Idee war, die bestehenden Grummirasten gegen die neuen zu tauschen, um direkter auf der Raste zu stehen und ich finde sie sehen besser aus.
Die Verlegung der Rastenposition nach weiter unten und hinten finde ich nichtg schlecht, wobei ich aktuell aber keine Probleme habe.
Grundplatte tauschen ist vermutlich too much. Wurden da nur die Rastenposition verändert oder noch mehr? (falls das bekannt ist)
Würde aber bedeuten dass die neuen Rasten theoretisch an der alte Grundplatte passen müssten.
Danke
Venom
19.04.2026, 13:42
von Christoph M
Ja, ich bin beide F900R-Modelle gefahren und habe das erste 2020er Modell fünf Jahre lang besessen. Als dann das 2025er Modell (Facelift) auf den Markt gekommen ist, bin ich es sofort probe gefahren. BMW hat auch den Lenker leicht überarbeitet, wodurch sich die Sitzposition des Motorrads etwas verändert hat.
Ob die neuen Fußrasten auf die alte Aufnahme passen, müsste man einfach testen. Warum sollte BMW die Aufnahme direkt ändern? Also: einfach ausprobieren.
Wenn du dir das Bild länger anschaust, kannst du die Unterschiede bei den Fußrasten erkennen.
Links die neue 2025 F900R - Rechst die alte 2020
19.04.2026, 20:10
von ArminF
Hallo Venom,
die Idee mit dem Tausch der Fußrasten ist sehr interessant. Betrachtet man das zweite Bild, welches Chris gepostet hat, so sieht man, dass man mit dem Tausch auch etwa 1 cm an Höhe verliert, ohne dass dabei die Rasten in die Bodennähe wandern. Lediglich durch den Verzicht auf die Gummiauflage verändert sich die Sitzergonomie.
Auch wenn es von dir nicht gefragt wurde, möchte ich erwähnen, dass es auch kürzere "Schleifnippel" gibt. Mit diesem Tausch kann vermieden werden, dass in die Fußraste so häufig auf dem Asphalt schleift.
ArminF
20.04.2026, 11:21
von Venom
Hi zusammen,
@Armin: ja, das könnte in der Tat den Kniewinkel leicht entspannen.
Sowie Chris schreibt und ich weiter recherchieren konnte ist im neuen Modell die Sitzergonomie komplett überarbeitet worden (Lenker, Bank, Fussposition). Deswegen nicht direkt kompatibel.
Theoretisch müsste die Raste passen, aber ist die dann auch so zugelassen und ohne Eintragung nutzbar?
Venom
20.04.2026, 11:34
von ArminF
Hallo Venom,
lass mich jetzt einfach etwas phantasieren, da ich dafür keinen Beleg habe. Da die Kompatibilität vom BMW nicht explizit bestätigt wurde, die Fußrasten eine ABE brauchen und wir in Deutschland sind, dann wird es vermutlich nicht ausreichen, um legal unterwegs zu sein.
Wenn sie passen, würde ich sie auch so nehmen. Es gibt allerdings vergleichbare mit ABE. Raximo vertreibt beispielsweise ähnliche Fußrasten.
ArminF
20.04.2026, 15:18
von Christoph M
Venom hat geschrieben:Hi zusammen,
Venom
In diesem Fall muss man bei BMW nachfragen eventuell wie schon @ Armin geschrieben hat etwas von dem Zubehör aussuchen.
Chris
20.04.2026, 23:49
von Venom
Hi zusammen,
danke für eure Antworten.
Ich denke, dann Zubehörshop mit ABE ist dir richtige Wahl.
Danke für alle Tipps und HInweise.
Venom
24.04.2026, 14:29
von SuperBugs
Einstellbare Rasten +/- 10 mm, ohne Gummiauflage gibt es als Original Zubehör auch für ältere F900R/XR.
Zumindest habe ich es so verstanden.
BMW Motorrad F900R Fahrerfußraste einstellbar Links
77255B3F949
BMW Motorrad F900R Fahrerfußraste einstellbar Rechts
77255B3F950
Preis: 112,- € pro Rase
Gesehen bei Kohl…
Wunderlich und Co haben noch andere… auch teurere…
24.04.2026, 17:58
von Christoph M
@ SuperBugs
Diese Fußrasten aus dem BMW-Zubehör sehen zwar gut aus, sind aber nicht zu empfehlen, da sie in der unteren Stellung um etwa 2 cm über eine seitliche Kante verfügen, über die man mit dem Fuß nicht hinwegkommt, um sauber zu schalten. Zudem übertragen sie leider Vibrationen.
24.04.2026, 18:56
von SuperBugs
danke für den Hinweis, aber bitte wo soll man da anstehen?
24.04.2026, 20:52
von MichlS85
@SuperBugs:
wenn man die Fussraste auf die untere Position schraubt, ensteht hier eine Kante an der sich viele stören:
Wobei die Kante bei de Originalen BMW's kleiner ist als bei den meisten Fremdherstellern.
