Zusatzsteckdose
Zusatzsteckdose
Beitragvon Hartmut_HB » 11.04.2013, 19:31
bei der F800GT sitzt die Steckdose an der Seite, in Kniehöhe.
Möchte mir für mein Zumo aber eine vorne (Nähe Lenker) anbringen. Die Dose selber wird bei Loiese, Po.. oder Heinz Gerret kekauft, das ist klar, darum geht es nicht. Die Suchfunktion hat nicht so viel hergegeben.
Wie habt ihr den Anbau gelöst?
Fotos?
Besten Dank im voraus!
Hartmut
Hartmut_HB
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon Kajo » 11.04.2013, 20:25
Bei meinem ZUMO 660 war die Halterung und ein Anschlußkabel mit offenen Enden dabei. Vor Auslieferung hat mein Freundlicher die Halterung montiert und angeschlossen. Da ich das ZUMO 660 schon hatte, habe ich dies gleich bei Bestellung "ausgehandelt". Ebenso hat er den ESD kostenlos getauscht.
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon Gerhard » 11.04.2013, 20:38
habe mir den Cartool-Stecker besorgt und dann zu einer Zusatzsteckdose unter die Sitzbank und davon abgezweigt nach vorne zum Navi.
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon Scubasteve » 11.04.2013, 20:40
Hallo Hartmut,
ich hab mir zur Verstärkung des Vorbaus der "R" - wegen der PUIG-Tourenscheibe - den "Wunderlichen" Vorbau-Verstärkung & Gerätehalter zugelegt und dort auch meine Zusatzsteckdose integriert - so ähnlich wie hier abgebildet http://www.wunderlich.de/shop/wunderlic ... -5397.html
Aber für die GT wird das wohl nicht passen.
Stephan
Scubasteve
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon Olchi » 12.04.2013, 17:29
Hallo Hartmut,
ich hab mir eine Steckdose vorne links in die Verkleidung meiner GT gebaut. Die Kabel mit Sicherung direkt auf die Batterie. Jetzt kann ich auch ohne CanBus Ladegerät mit meinem alten Ladegerät die Batterie laden.
Olchl
Olchi
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon Hartmut_HB » 12.04.2013, 20:40
Hallo Stephan,
sicher, dass das mit dem normalen Ladegerät geht? Bleibt alles heile?
Aber 1. mal besten dank :D für die Antwort (auch an die Anderen) und für das Foto.
Kabel unter der "Tankverkleidung" raus, dann links an der Kunststoffverkleidung entlang, und von unten rein, denke ich mal.
Welche Steckdose? Von Tante Louise, Hein Gerrit oder von wo? Mal geschaut, wo es die Beste gibt?
Hartmut
Hartmut_HB
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon Scubasteve » 12.04.2013, 21:04
Hartmut_HB hat geschrieben:Hallo Stephan,
Hartmut
@ Hartmut
das mußt Du nicht mich fragen, sondern Olchl :wink:
Da er die Steckdose direkt mit der Batterie verbunden hat und somit den CanBus außen vor läßt, sollte alles helle bleiben ... aber Du hast mit dieser Verschaltung auch Dauerstrom an der Steckdose anliegen und das weiß ich nicht, ob Du das willst.
Stephan
Scubasteve
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon Kajo » 12.04.2013, 22:22
Scubasteve hat geschrieben:...Da er die Steckdose direkt mit der Batterie verbunden hat und somit den CanBus außen vor läßt, sollte alles helle bleiben ... aber Du hast mit dieser Verschaltung auch Dauerstrom an der Steckdose anliegen und das weiß ich nicht, ob Du das willst. Gruß Stephan
Das wollte ich nicht und würde daher immer den direkten Anschluß, ob mit "offenen Enden" oder Steckdose wählen.
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon Olchi » 12.04.2013, 23:00
Hallo Hartmut,
Ich glaube du meinst mich. Ich denke mal es bleibt alles heile. Ist nur ein kleines Ladegerät ( Erhaltungsladung ) mit 600mA. Ein großes Ladegerät mit 10 A Ladestrom würde ich glaube ich nicht dranhängen. Die Steckdose ist die große, wie Zigarettenanzünder, weil ich auch mein Garmin Autonavi dran anschließe. ( bei Regen lieber nicht )
Olchi
P.S. Ich hätte ja auch zwischen Steckdose und Batterie einen Schalter einbauen können
Olchi
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon explorer » 14.04.2013, 01:34
Scubasteve hat geschrieben:Hallo Hartmut,
Stephan
ups die haben ja ganz schön aufgeschlagen.. hab ich vor 3 Jahren noch für 20 € bekommen... sind ja nur 2 gebogene Bleche...
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon Thunder » 14.04.2013, 19:27
Hi
Ich habe auch die Vorbauverstärkung von Wunderlich und meine Originale Steckdose nach oben rechts verlegt und links daneben eine Doppel USB Steckdose für Handy,Navi od. Ipod.
Grüßle
F 800 R in Weiß Bj.2010
Givi Topcase,AC Schnitzer Behälter(statt Urinbecher),Stahlbus Entlüftungsventile,Scheinwerfer auf Xenon umgebaut, USB Steckdose+Bordsteckdose nach oben verlegt an das Cockpit,Puig Windschild getönt.
Thunder
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon Knud » 27.04.2013, 21:55
bei der F800ST meiner Frau habe ich eine Zusatzsteckdose montiert.
Angeschlossen ist sie über eine 5 Ampere Sicherung direkt an der Batterie.
Im Winter wird darüber die Batterie geladen, in der Saison wird das Navi darüber versogt.
Einbauort:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/78739617/_KP18888%20%28Large%29.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/78739617/_KP18886%20%28Large%29.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/78739617/_KP18887%20%28Large%29.JPG
Knud
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve.
Knud
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Zusatzsteckdose
Beitragvon night-blue » 28.04.2013, 09:42
Ich habe ein Loch vorn in die Verkleidung gebohrt und da eine wasserdichte Steckdose verbaut. Der Strom kommt direkt von der Batterie; über eine Sicherung abgesichert. Dann wird auch geladen, wenn die Zündung für einen kurzen Stopp (z.B. Tanken usw.) ausgeschaltet wird.
Zusätzliche Bordsteckdose
night-blue
night-blue
