DWA Batterie wechseln
Beitragvon Stratocaster » 28.07.2016, 16:41
Hallo Leute,
meine F800GT meldet seit neustem im Bordcomputer ein gelbes Ausrufezeichen + DWA was laut Anleitung wohl zu bedeuten hat das die Batterie der DWA leer ist. Gleichzeitig heißt es ich müsse mich an meinen BMW Servicepartner wenden um die Batterie austauschen zu lassen.
Jetzt meine Frage:
Ist es möglich die Batterie selbst zu wechseln? und falls Ja, wie?
Die DWA sitzt ja unter der Sitzbank. Ist die entsprechende Batterie hier direkt im Gehäuse verbaut?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe :)
Zuletzt geändert von Stratocaster am 28.07.2016, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Stratocaster
Re: DWA Betterie wechseln
Beitragvon agentsmith1612 » 28.07.2016, 18:16
Also bei meiner ST war das kein Problem.
Sitzbank runter, dann die "Tankatrappe" oben abschrauben direkt hinter dem Lenker unter der Tankatrappe sitzt die Batterie.
Alte Batterie raus, neue rein, alles zusammenbauen, dann sollte das alles klappen.
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon hansg » 28.07.2016, 18:46
Im DWA Steuergerät unter der Sitzbank sind 2 kleine Batterien verbaut.
Damit wird sichergestellt dass die Alarmanlage auch dann noch funktioniert wenn jemand die Hauptbatterie
abklemmen würde.
Anbei ein Link zu einem Thread in dem Bilder diese Batterien zu sehen sind.
http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=404953
Das wechseln an sich sollte eigentlich kein Problem sein.
Die Frage ist nur was das genau für Batterien sind, und ob es die auch wo anders als
beim :D gibt.
Hans
Zuletzt geändert von hansg am 28.07.2016, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
hansg
Beitragvon schnecke » 28.07.2016, 18:46
@agentsmith1612
Der war gut. Ich habe es so verstanden das es um die (vermutlich separate) batterie der dwa geht.
Schnecke
schnecke
Beitragvon Stratocaster » 28.07.2016, 19:24
Danke schonmal für eure Antworten. Ja, es geht um die separaten DWA Batterie(n).
Die Bilder aus dem Thread von BMW Sporttouring sind hier schon sehr hilfreich.
Hatte zwischenzeitlich mal beim :) angerufen. Die veranschlagen für den Wechsel wohl um die 80 Euro :shock:
Dann werde ich am WE wohl mal schauen ob ich nicht selbst herausfinden kann um was für eine Art Batterie es sich handelt und ob diese nicht selbst gewechselt werden kann :)
Stratocaster
Re: DWA Batterie wechseln
Beitragvon agentsmith1612 » 28.07.2016, 22:00
Achso, tut mir Leid, habe das dann falsch verstanden.
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon Stratocaster » 29.07.2016, 00:43
Kein Problem :)
Habe die Batterien nun mal ausgebaut gehabt. Waren aber beide noch gut. Nach dem erneuten Einbau war der Fehler weg. Sehr merkwürdig scratch
Stratocaster
