An alle ST-Fahrer .....
Beitragvon BMWBonn » 29.09.2016, 19:51
Hallo!
Ich versuche es noch mal mit einem neuen Thema, da ich noch keine Antwort gefunden habe.
Es gibt ja anscheinend zwei verschiedenen Spiegelversionen der ST - eine alte kürzere und neuere längere.
Kann mir jemand die Länge der neueren Version nennen oder sonstige Unterscheidungsmerkmale?
- damit ich bei gebrauchten Spiegeln auch die Versionen unterscheiden kann.
Danke im voraus!
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Re: An alle ST-Fahrer .....
Beitragvon Dirk_HF » 30.09.2016, 08:33
Hallo Udo,
wenn man ein wenig bei realoem.com sucht, findet man für die ST (GT) die folgenden Spiegel:
ST-Spiegel, bis 7/2012
bzw.
GT-Spiegel, ab 11/2011
Die GT-Spiegel können wohl auch an der ST verbaut werden und haben die Möglichkeit mit einem Adapter verbreitert zu werden. Wenn Du den klassischen ST-Spiegel verbaut hast, so solltest Du auch wieder darauf zurück greifen.
Dirk
Dirk_HF
Beitragvon BMWBonn » 30.09.2016, 20:17
Hallo!
Danke für die Antwort - aber das war nicht meine Frage.
Ich will mir gebrauchte Spiegel kaufen und brauche Anhaltspunkte, ob es sich um die kürzere oder längere Version handelt. Dazu brauche ich die Länge oder sonstige Unterscheidungsmerkmale.
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Beitragvon BMWBonn » 30.09.2016, 20:20
- zur Info: ich habe noch gar keine Spiegel hier, weil ich gerade meine R zu einer S umbaue.
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Beitragvon Dirk_HF » 01.10.2016, 08:59
Laut Realoem gibt es nur die 2 Arten Spiegel. Die ST-Spiegel müssten somit alle gleich sein. Guck Dir die Schaubilder an und Du wirst Die Unterschiede feststellen. Auch für ST-Spiegel gibt es Verbreiterungen von Fremdherstellern.
Dirk
Dirk_HF
Beitragvon BMWBonn » 01.10.2016, 12:56
Aber wie erkenne ich die Unterschiede bei gebrauchten Spiegeln??? Da werden ja auch die älteren, kürzeren Angeboten!!!
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Beitragvon Dirk_HF » 01.10.2016, 13:16
Na, wenn Du ganz sicher gehen willst, fahr zu 'nem :D der eine gebrauchte S/ST anbietet. Der hat vermutlich auch eine GT im Showroom stehen. Dann kannst Du Fotos machen und Mass nehmen.
Dirk
Dirk_HF
Beitragvon HarrySpar » 01.10.2016, 13:48
Also das ist der abgebrochene originale linke Spiegel meiner F800S.
Der von der ST ist glaube ich der Gleiche.
Beitragvon BMWBonn » 01.10.2016, 15:50
Super - das ist ein Anhaltspunkt!
Ist nur noch die Frage, ob das die kurze oder lange Version ist? Harry, welches Baujahr hatte die Maschine?
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Beitragvon HarrySpar » 01.10.2016, 16:50
Das ist zu 95% die kurze Spiegelversion. Hab die lange glaub ich schon mal gesehen.
Meine F800S ist produziert im Herbst 2009.
Die lange Version hat glaube ich nur die F800GT.
Beitragvon Joerg58FB » 02.10.2016, 08:35
Wir hatten ja bis zum letzten Jahr noch zwei ST (Bin dann auf R12RS umgestiegen). Die eine noch vorhandene ST meiner besseren Hälfte hatte die kurzen Spiegel und wir mussten eine Spiegelverlängerung verbauen. Die Rücksicht war sonst eine Katastrophe.
Meine hatte schon die Längeren, Rücksicht war o.k.. Deshalb hat BMW wohl auch den Typ geändert.
Meine ST ist am 15.11.2011 vom Band gelaufen, die andere 22.11., hat aber wohl durch einen Unfallschaden beim Vorbesitzer, die alten Spiegel bekommen.
Unterschied waren lediglich 2 cm in der Länge. Auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Ohne direktes Gegenstück kannst du sie schlecht auseinander halten.
K12RS von 2000-2013, seit 06/12 F800ST EZ09/11 leider Totalschaden, F800ST EZ01/12 bis 06/15, aktuell R12RS
Joerg58FB
Motorrad: F800ST/R12RS
Beitragvon Hellfire » 03.10.2016, 10:56
ich hatte an meier 2006er ST die originalen Spiegel mit einer Armlänge von 15 cm.
Ich habe sie dann gegen die Spiegel (und das müssten die von der GT sein) mit einer Armlänge von 18 cm getauscht.
Der Spiegelfuß war der gleiche!! Montage war ohne Adapter möglich. Durch die 3 cm Mehrgewinn benötigt man keine Spiegelverbreiterungen aus dem Zubehör.
Gruß ThumbUP
Warum laufen, wenn ich zwei gesunde Räder habe....?
Hellfire
Motorrad: F 800 ST
