nach 1min - Licht blink auf
Beitragvon sumohens » 19.08.2017, 15:50
wieder was rausgefunden nach 5Jahren...... scratch
Wenn in der Bordsteckdose ein Gerät eingesteckt ist und man stellt den Motor aus - dann schaltet die BMW den Saft nach einer Minute von der Bordsteckdose ab... das war mit bekannt.
Heute habe ich zum ersten Mal gesehen, dass genau nach dieser einen Minute gleichzeitig auch das Rück-u. Abblendlicht kurz aufleuchtet. Aber nur, wenn etwas angesteckt ist !!
Gruß Hens
sumohens
Motorrad: F800s + DUCATI_749
Re: nach 1min - Licht blink auf
Beitragvon Belgarda » 19.08.2017, 17:08
Mal eine blöde Frage eines NochNichtBesitzers: Die "S" hat eine Bordsteckdose? Wo sitzt die? Kann man über diese Bordsteckdose auch ein Ladegerät anschließen und die Batterie laden?
Belgarda
Belgarda
Motorrad: BMW F 800 S
Beitragvon HarrySpar » 19.08.2017, 17:10
Die Steckdose ist an der rechten Seite in der Nähe vom Regler.
Ladegerät kann man anschließen. Aber nur so spezielle, die sich auch als Ladegerät identifizieren können.
Beitragvon Roadslug » 19.08.2017, 17:24
Ich weiß zwar nicht wie das jetzt bei den aktuellen F800 ist, aber bei mir war die Bordsteckdose ein aufpreispflichtiges Sonderzubehör. Also nicht alle F800 sind mit einer Bordsteckdose ausgestattet.
Beitragvon Sono » 19.08.2017, 20:22
@Belgarda
Zumindest bei meiner BJ 2006 braucht man zum laden ein CANBUS-fähiges
Ladegerät, welches ein Abschalten der Bordsteckdose verhindert.
Hat bei mir drei Jahre funktioniert mit einem M+S IntelliCharger,
dann aus unbekanntem Grund nicht mehr (Ladegerät an sich funktioniert immer noch).
Habe dann noch eine zweite Steckdose direkt an die Batterie angeschlossen,
um auch günstigere Ladegeräte verwenden zu können und habe so noch eine
zweite Steckdose direkt am Lenker.
Gruß, Sono
Sono
Beitragvon Graver800 » 21.08.2017, 21:08
Roadslug hat geschrieben:Ich weiß zwar nicht wie das jetzt bei den aktuellen F800 ist, aber bei mir war die Bordsteckdose ein aufpreispflichtiges Sonderzubehör. Also nicht alle F800 sind mit einer Bordsteckdose ausgestattet.
wenn du eine Bordsteckdose hast (bei meiner R war es Sonderzubehör, wie Roadslug richtigerweise schreibt), dann findest du sie hier:
viewtopic.php?f=20&t=5974&p=174113&hilit=bordsteckdose#p67610
einfach mal "Bordsteckdose" in die SuFu eingeben, dann hast du einiges an Treffern.
Beitragvon Belgarda » 23.08.2017, 09:26
Also Steckdosen in Lenkernähe gibt es also nicht serienmäßig. Aha. Na dann muss ich da ja sowieso noch eine platzieren für Handy, Navi und so.
Die Bordelektronik nimmt es mir also auch nicht übel, wenn ich direkt an die Batterie klemme - so wie bei all meinen bisherigen Motorrädern auch - und dann auch im eingebauten Zustand die Batterie direkt mit einem vernünftigen Ladegerät (geregelt, Abschaltung bei voller Ladung und Erhaltungsladung) lade. Oder habe ich da Ungemach zu erwarten?
Belgarda
Belgarda
Beitragvon Eike » 23.08.2017, 10:55
Am Anfang war das serienmäßig bei S/ST ohne Aufpreis, mindestens mal bis 2008.
Beitragvon HarrySpar » 23.08.2017, 14:32
Meine ist Ende 2009 produziert und hat außer der Steckdose am LiMa Regler auch keine weitere mehr.
Beitragvon Sono » 23.08.2017, 21:10
Belgarda hat geschrieben:Die Bordelektronik nimmt es mir also auch nicht übel, wenn ich direkt an die Batterie klemme - so wie bei all meinen bisherigen Motorrädern auch - und dann auch im eingebauten Zustand die Batterie direkt mit einem vernünftigen Ladegerät (geregelt, Abschaltung bei voller Ladung und Erhaltungsladung) lade. Oder habe ich da Ungemach zu erwarten?
Belgarda
Hi, wie oben bereits geschrieben mache ich das schon lange (6 Jahre) so direkt an der Batterie
(natürlich extra abgesichert) mit einem IntelliCharger. Die Bordelektronik hat's bislang nicht gestört.
Die Originalbatterie hat damit 10 Jahre gehalten, habe dann letztes Jahr erst eine Neue eingebaut
weil sie etwas schwach auf der Brust wurde.
Gruß, Sono
Sono
