Lenkungsdämpfer undicht
Beitragvon Maxxus » 20.07.2022, 16:08
Mein Lenkungsdämpfer tropf :-( neu Kaufen? neuer Simmerring wechseln?, weiss jemand eine günstige Bezugsquelle für einen neuen LD?
Maxxus
Motorrad: F800s
Re: Lenkungsdämpfer undicht
Beitragvon Olchi » 20.07.2022, 16:55
Olchi
Beitragvon spieler13 » 21.07.2022, 21:58
Ob man den LD reparieren kann, weiß ich nicht, aber dafür gibt es ja die Suchfunktion... Ansonsten habe ich mal einen LD gegen einen von Motea getauscht, müsste der Zaddox LD1 sein, der LD2 war auch als passend angegeben, war aber zu lang. Hat den Vorteil, das er einstellbar ist, fühlt sich dann v.a. bei kühlem Wetter noch so zäh an.
spieler13
Beitragvon Teileklaus » 22.07.2022, 22:51
Hallo ich repariere die BMW LD der R Modelle und K Modelle. wenn der F- LD auch mit Sprengringen bei der Kolbenstange ausgerüstet ist und eine Stange von 10 mm hat, kann es sein das das da auch geht. Müsste ich sehen.
Ansonsten würde ich einen LSL L Dämpfer nehmen, wenns lieber neu sein soll. Für den gibt es auch Dichtungsersatzteile zur Reparatur.
Teileklaus
Motorrad: R1200 Big Bore
Beitragvon Lardlad » 23.07.2022, 19:51
Den LSL hatte ich damals auch. War in meinem "Maschinenverbesserungsbudget" gut unterzubringen. Hat prima funktioniert von ganz stramm bis unmerklich. Angenehme Verbesserung im Lenkverhalten bei Langsamfahrt (Stadt, Stop an Go). Nur der Sitzbanktausch bei meiner R1200R hat mehr Verbesserung pro € gebracht. Nicht der Puffi von LV, noch der Wechsel auf LiFiPo-Akku, oder die Montage der S-Scheibe an der ST.
Lardlad
Beitragvon Mopedfan71 » 24.09.2022, 16:28
Meine Lösung: Lenkungsdämpfer abschrauben, weil nahezu vollständig unnütz :-)
(nach über 100.000km ST/GT Erfahrung mit Alpenurlauben und Ausfahrten mit Mitfahrern bei sehr sehr toleranten STVO Umgang)
Mopedfan71
