was quietscht und nervt da?
Beitragvon Vielfahrer » 15.02.2026, 15:01
Brainstorming oder Wissen erwuenscht...
Symptom:
Quietschen auf den ersten ca. 1000 m nach Kaltstart und zwar definitiv von vorne, unten.
Dieses Quietschen hoert sofort auf, wenn die Kupplung gezogen wird. Wenn man lediglich rollt, ohne Kraftschluss, quietscht es auch nicht.
Das Quietschen wird mit jedem gefahrenen Meter unmerklicher, bis es dann auch ganz weg ist.
Was koennte die Ursache sein und wie koennte das abgestellt werden?
3x ST ... total < 165'000 km
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Re: was quietscht und nervt da?
Beitragvon Langstreckler » 15.02.2026, 17:25
Hallo Vielfahrer,
ohne eine F800S zu fahren würde ich auf Basis Deiner Beschreibung darauf tippen, dass dieses Qietschen durch die Zugkraftübertragung zwischen vorderer Riemenscheibe und Zahnriemen generiert wird.
Ob Verschleiß die Ursache ist, weiß ich nicht. Vielleicht spielt auch die aktuelle Kälte (Laternenparker?) oder Verschmutzung an der Riemenscheibe eine Rolle?
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Vielfahrer » 15.02.2026, 17:30
Zusatz-Info:
Das Ganze ist unabhaengig von den Aussentemperaturen gleich und auch immer gleich laut - also ohne Einfluss der Umgebungstemperatur.
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Langstreckler » 15.02.2026, 17:55
Ob das Quietschen aus dem Motor oder von der Schnittstelle Riemenscheibe/Zahnriemen kommt, müsstest Du dann dadurch unterscheiden können, indem Du den Motor vor dem Losfahren erst mal warm laufen lässt.
Wenn’s bei warmem Motor nach dem Losfahren auch noch während des 1.Kilometers quietscht, dann liegt es wahrscheinlich am Sekundärantrieb.
Dietmar
Langstreckler
Beitragvon Vielfahrer » 15.02.2026, 18:17
weitere Konkretisierung:
Im Stand bei laufendem, kalten Motor ist dieses Quietschen nicht existent.
Nur eingekuppelt, in Bewegung.
Bei jedem Auskuppeln fuer Gangwechsel verschwindet das Qietschen augenblicklich.
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Langstreckler » 15.02.2026, 18:41
Vielfahrer hat geschrieben:weitere Konkretisierung:
Das war mir aufgrund Deiner Beschreibung am Anfang schon klar.
Die Frage ist, ob es quietscht, wenn Du mit bereits warmem Motor und kaltem Sekundärantrieb losfährst.
Dietmar
Langstreckler
Beitragvon Vielfahrer » 15.02.2026, 19:54
Aha, eine solche Konstellation....
Absolut sicher bin ich nicht, aber mit aeusserst hoher Wahrscheinlichkeit ist dem nicht so: (noch) warmer Motor, aber bereits abgekuehlter Sekundaerantrieb (also Riementrieb) re-produziert dieses Quietschen nicht.
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Dietrich F800 » 21.02.2026, 09:02
Hallo Vielfahrer,
ich hatte das auch bei meiner 800S.
Auch nur, wenn sie kalt war. Nach ein paar km war das Quietschen weg.
Probier mal Silikonspray auf der hinteren Riemenscheibe.
Viel Glück damit
Allzeit gute Fahrt und guten Start in die Saison.
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Vielfahrer » 23.02.2026, 14:23
Danke fuer den Hinweis.
Und fortan war Ruhe, oder musstest du regelmaessig mit Silikonspray abhelfen?
Bin mir generell etwas unsicher: ist nicht hier im Forum irgendwo zu lesen, man solle den Riemen gerade nicht mit Silikonspray in Kontakt bringen?
Abgesehen davon waere ich hoechst erstaunt, wenn das Quietschen tatsaechlich von hinten, statt von vorne kaeme.
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Dietrich F800 » 23.02.2026, 17:05
Hallo Vielfahrer,
vielen Dank für die Rückmeldung. Schön, daß der Tip geholfen hat. :D
Alles, was ich über Zahnriemen und Silikonspray gelesen habe ist, daß es auf keinen Fall den Riemen angreift.
Ich habe das nur sporadisch angewendet, wenn der Riemen mal wieder zu quietschen anfing.
Dann wünsche ich dir gute und geräuschlosere Fahrt.
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Vielfahrer » 23.02.2026, 20:01
ein Missverstaendnis....ich habe deinen Tip bisher noch nicht angewandt.
Das war eine Frage, ob seither Ruhe herrscht und das Quietschen dann nach Silikonspray Behandlung geendet hat - was du mir mit deinem letzten Beitrag beantwortet hast.
Aber das Problem ist noch nicht geloest!
Also bitte weiter im brainstorming Modus bleiben!
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Mitglieder in diesem Forum: @rne und 4 Gäste
