Tacho aus - Fehlersuche 2006er F800s
Beitragvon Brunswiger » 20.04.2026, 16:14
Tja, bei mir blieb 2x die komplette Tachoeinheit meiner 2006er F800s aus.
Das eine Mal nach 70 km Fahrt und 2 Stunden Standzeit, dann eines anderen Morgens.
Der Versacht fiel auf alte Kondensatoren und geringe Temperatur. Nach einer Weile erwachte sie zum Leben.
Bei der Abgabe zur Jahresinsektion abends das gleiche Spiel: Alles bleib aus. Am nächsten Mittag bei der Übergabe lief alles sofort.
Nun sieht der TüV so etwas gar nicht gern. Die Einheit wurde ausgebaut, zu Tachoreparatur24 geschickt und aufgearbeitet.
Nach 320 km Fahrt, einigen Stunden Standzeit und Regen kam das Problem wieder 2x.
Heute morgen blieb die Einheit ebenso aus (kalt+Regen). Nach 8h Standzeit wieder nichts und sie erwachte wieder zum Leben.
Morgens fiel mir eim Scheinwerferlicht ein periodisches minimals Zucken des Scheinwerferlichtes auf.
Dieses war NICHT mehr vorhanden als die Einheit heute Nachmittag wieder lief.
Spannung/Batterie 6ah LiFePO4 voll und i.O.
Für mich riecht es nach einem Problem in der Kabelzuführung. Gibt es in Kabelage oder Stecker typische Schwachstellen?
Brunswiger
Motorrad: F800s 2006
Re: Tacho aus - Fehlersuche 2006er F800s
Beitragvon @rne » 20.04.2026, 21:40
Ich hatte letztes Jahr bei meiner F800GS, 2008, 130tkm, ein ähnliches Problem: Sporadischer Totalausfall des Kombiinstruments. Es war dann am Ende ein Korrosionsschaden im vorderen Kabelbaum, der lt. Aussage BMW bei den älteren F800 gelegentlich vorkommt. Die Bruchstelle war durch grünliche Anhaftungen zu finden. Evtl. liegt da auch bei Deiner der Fehler.
Grußsz, @rne
@rne
Beitragvon HarrySpar » 21.04.2026, 09:11
Kannst Du genauer beschreiben, an welcher Stelle das war?
Beitragvon Brunswiger » 21.04.2026, 09:19
Vorher der Auftrag:
Auf mein Einsendung des Tachos kam Folgendes per Whatsapp: (Originaltext mit individueller Auslegung der Rechtschreibung)
Sehr geehrte Herr Müller.
Nach der Diagnose Ihres eingeschickten Tacho F800S haben wir festgestellt ,dass der Prozessor absteuerung der Komunikation intern defekt ist.
Hier können wir eine Reparatur anbieten für 289€ NEtto plus 19% MwSt.
Inkl. 2 ahahare Garantie und Kostenfreien rückversand.
Wenn Ihnen der Reparaturangebot zusagt, bitte direkt auf unser Paypal:
Info@tachoreparatur24.com
Den Brutto Betrag überweisen, der Tacho geht somit i die bearbeitung.
Bitte um kurzes Info.
Lg Schuster
Tachoreparatur24 GmbH
Kommentar: Nun ist mir recht schnurz wie jemand schreibt, solange man bei der Ursache ehrlich ist und das Problem löst.
Ich warte nun auf Antwort zu meiner heutigen Nachfrage bei:
Tachoreparatur24.com Ysenburger Straße 6, 63607 Wächtersbach nach.
Ich bin auf die Antwort gespannt.
Guten Tag, sie gaben bei Rechnung XXXX an das Instrument sei defekt und der Zentralprozessor zu tauschen.
Nun hat sich das Fehlerbild KEINEN Deut geändert: Funktioniert "kalt / nass" gar nicht und erwacht nach gewisser Fahrzeit oder Vibration / Bodenwelle zum Leben. Genau wie vorher.
Da das Instrument aus-eingebaut wurde ist nun der Kabelbaum im Verdacht.
Ich frage mich ob die Reparatur nun irgendwas mit dem eigentlichen Problem zu tun hatte. Wurden denn auch die "üblichen" Kondensatoren mit getauscht? Ich habe
leider keine Dokumentation/Fotos der Arbeiten erhalten. 343,91€ sind schon ein berechtigter Grund danach zu fragen.
Mit freundlichen Grüßen
A.Müller
Brunswiger
Beitragvon HarrySpar » 21.04.2026, 09:49
Puh! Das ist ja ein schöner Scheiß!
Beitragvon Brunswiger » 21.04.2026, 12:09
Erste Antwort:
Wir Überhollen gesammte Elektronik auch die Elkos.
MFG SCHUSTER
Ich habe darauf folgende Frage gestellt (Antwort ausstehend):
"Wie wurde der Fehler ermittelt".
Leute ich weiß nicht. Irgendwie fühlt es sich an, als ob auf gut Glück alles überarbeitet wurde obwohl mutmaßlich der Fehler "noch" nie im Kombiinstrument selbst lag.
Und ja solange ich keinen NACHWEIS habe, dass das Kombiinstrument selbst defekt gewesen ist fühle ich mich abgezockt. Altteile gab es keine zurück, Fotos zur Dokumentation der
ausgeführten Arbeiten auch nicht.
Brunswiger
