HarrySpar hat geschrieben:Vielleicht mit dem Gummihammer leicht auf den Anlasser schlagen.
Dann rastet er vielleicht ins anzutreibendeZahnrad ein.
Da die Anlasser der F-Serien mit einem Freilauf an den Motor angekoppelt sind, gibt es zwar Zahnräder, aber keine ausrückbaren, deshalb dürfte der Versuch nur geringe Erfolgsaussichten haben.
HarrySpar hat geschrieben:Der "starke" Plus liegt meines Wissens nach immer am Anlasser an. Immer wenn die Zündung an ist.
Der Starterknopf schaltet dann lediglich den "schwachen" Plus zum Anlasser, der ihn ins Zahnrad reinschiebt und ihn zum Drehen einschaltet.
Auch falsch. Erstens sind die Anlasser der F-Serien mit einem Freilauf an den Motor angekoppelt sind, deshalb gibt es dort zwar Zahnräder, aber keine ausrückbaren.
Die Anlasserschaltung ist die für Motorräder klassische: Der Kontakt des Anlasser
relais liegt dauerhaft (also nicht nur bei Zündung) auf dem Pluspol der Batterie und schaltet dieses Potential auf den Anlasser durch, wenn die Motorsteuerung die Steuerspannung ans Relais legt.
FritziFuxxi hat geschrieben:Sind nur 2 Zahnräder ungünstig zueinander angeordnet…
Die Zahnräder des Schaltgetriebes meinst Du aber nicht ?
Denn die sind ja beim Anlassen nicht in Funktion bzw. nur im Pfad vom Motor zum Hinterrad; deren ungünstige Position kann den Kraftschluss zum Hinterrad zwar unterbrechen, aber nicht den zum Anlasser und auch nicht blockieren (letzteres wäre ein schwerwiegender Defekt).
Andere Zahnräder können doch nicht einfach in eine ungünstige Anordnung zueinander geraten ohne Defekt oder fehlerhaftes Basteln am Motorrad.
Die Diagnose
Freilauf defekt würde ich aber auch stellen - von so etwas liest man ja immer wieder mal in Motorradforen. Wenn es schlecht gelaufen ist, können Späne aus dem Freilauf ins Motoröl geraten sein und Folgeschäden verursachen.
An eine Reparatur des Freilaufs würde ich mich selbst nicht wagen, schon gar nicht ohne Reparaturanleitung. Ich habe dazu das Buch von Delius&Klasing, ohne dass das als Empfehlung verstanden werden soll, denn ich habe keinen Vergleich. Ein Schaltbild ist da auch drin, obwohl das m. E. für diesen Defekt nicht relevant ist.
