Tacho spinnt
Tacho spinnt
Beitragvon K.H. » 25.05.2011, 22:55
Hallo zusammen!
Sporadisch zeigt mein Tacho bis zu 70 km/h zu viel an und nullt nicht mehr. Nach ein paar Neustarts (Reboots) funktionierts wieder eine Zeit lang einwandfrei.
Kennt das Phänomen samt seiner Ursache jemand von Euch?
Viele Grüße!
KH
Husqvarna Nuda + Voxan Café Racer
K.H.
Re: Tacho spinnt
Beitragvon bimpf » 26.05.2011, 00:00
liegen alle züge frei und klemmen nirgends?
bimpf
Motorrad: -
Re: Tacho spinnt
Beitragvon Roadslug » 26.05.2011, 08:35
Welchen "Zug" meinst du? An der F gibt es eh nur zwei mechanische Betätigungen für Gas und Kupplung. Mit dem Tacho haben die beiden aber gar nichts zu tun, der bekommt sein Signal von den Raddrehzahlen über die ABS-Sensoren. Wenn sonst alles funktioniert (ABS) und auch keine OBD-Meldung anliegt (Motorsymbol in der Multifunktionsanzeige bzw. BC) handelt es sich wohl um einen Defekt des Instruments.
Re: Tacho spinnt
Beitragvon K.H. » 26.05.2011, 17:44
Genau so ist es. Kein Symbol und ABS funktioniert. Morgen wird der Händler konsultiert.
Dank und viele Grüße!
KH
K.H.
Re: Tacho spinnt
Beitragvon K.H. » 19.01.2012, 13:28
Besser spät als nie:
Der Händler hat ein Instrumentensoftwareupdate gemacht (bzw. resettet o.ä.). Von diesem Zeitpunkt an trat der Fehler nicht wieder auf. Schaun mer mal... ;)
KH
K.H.
